Canon de Gauss et super condensateur
    invitee0ac85d3
    Le canon de Gauss est un canon qui utilise le champs magnétique d'un solénoïde pour générer un champs uniforme, de ce que j'ai compris.
    On a donc B= (N.I.µ0)l=L
    Or, je vois dans des exemples et vidéos que ceux qui ont réalisé ce type de montage utilisent des condensateurs haute tension.
    Pourtant on voit que le champs est directement proportionnel à l'ampérage, et non la tension.
    Pourquoi ne pas utiliser des super condensateur de 2,7V avec C=300F par exemple ?
    Quelle est la limite de ce système sinon la résistance du câble ?
    Je pense que j'oublie quelque chose, est ce que c'est le temps de décharge qui pose problème ?
    Merci pour vos réponses
    Re : Canon de Gauss et super condensateur
    A la mise sous tension du solénoïde il importe que le courant s'établisse le plus rapidement possible, d'où le choix d'une tension élevée.
    Qu'est ce que tu entends par champs uniforme ?
    B=...=L ???
    invitee0ac85d3
    Je pense avoir compris le problème de la tension.
    Par champs uniforme, j'entend ca:
    Néanmoins je vois dans des vidéos que quand on applique un courant de manière continue dans la bobine, le projectile se stabilise au milieu.
    Exemple : https://youtu.be/PMU9TQUDhow?t=38
    De ce que j'ai compris, le mouvement du projectile induit un champs magnétique opposé à celui de la bobine, de sorte à ce qu'on arrive à un état d'équilibre ?
    Un canon EM est un moteur linéaire il y a plein de bobines alimentée séquentiellement.
    XK150
    Salut ,
    Et pour quitter la bobine propulsive , celle-ci doit être mise en court-circuit , puis un capteur détecte la bobine suivante qui devient propulsive et ainsi de suite ...
  1. Théorie du canon de Gauss
    Par invite6c178e0f dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2015, 20h45
  2. Canon de Gauss
    Par invite53e91b27 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2011, 11h22
  3. TIPE : canon de gauss
    Par invite927d105c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/12/2009, 23h44
  4. canon de gauss
    Par inviteabd41e49 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2008, 00h53
  5. Canon magnétique ou Canon de Gauss
    Par invite8b1528bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2007, 22h49
