Transfert thermique - exercice de niveau MathSup
    invite50bea2d7
    Bonjour au Forum.
    Un exercice niveau MathSup que je trouve intéressant....
    Un gaz parfait est enfermé dans un cylindre à l'intérieur duquel peut coulisser (sans frottement) en piston de masse négligeable.
    La température est ,
    la pression est ,
    le volume .
    La paroi du cylindre est bonne conductrice de la chaleur, ce qui fait qu'à l'équilibre la température du gaz est toujours
    1.1.En appuyant sur le piston, on augmente très lentement la pression jusqu'à . Calculer , , et .
    * état initial
    * état final
    Il s'agit d'une transformation quasi-statique et isotherme.
    1.2.On passe maintenant brusquement de à , en plaçant sur le piston une masse adéquate. Calculer les mêmes grandeurs.
    Il s'agit d'une transformation non quasi-statique.
    même état final
    albanxiii
    Re : Transfert thermique - exercice de niveau MathSup
    Je crains que vous ne confondiez le forum avec un blog personnel.
    Si vous voulez participer, il y a plein de questions auxquelles vous pouvez prétendre répondre. Pas besoin de créer des fils que personne ne va lire, car personne n'est demandeur.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    phys4
    Citation Envoyé par voyage200 Voir le message
    même état final
    La seconde partie n'est pas exacte : si la pression change brusquement, l'échange thermique n'a pas le temps de se faire et la compression est adiabatique.
    Pour des pressions finales identiques, la température est plus élevée et le volume final aussi; il ne s'agit donc pas du même état final.
    azizovsky
    Le moteur Diesel ne démarrera jamais si T(i)=T(f) avec une compression rapide .....
    azizovsky
    ps: je ne sais pas qui a dit qu'on ne fait pas la physique de les espaces de Hilbert mais dans des laboratoires .
  1. transfert thermique niveau licence 1
    Par invited5452521 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/08/2010, 18h08
  2. Transfert thermique exercice forme conique
    Par invitea23dae9b dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/04/2010, 16h46
  3. Transfert thermique exercice avec plaque
    Dernier message: 22/04/2010, 16h16
  4. transfert thermique exercice avec bille
    Dernier message: 21/04/2010, 17h57
  5. Exercice transfert thermique
    Par invite7f0233d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/11/2008, 20h50
