Effet de serre et saturation des bandes d'absorbtion du CO2 - Page 3
Affichage des résultats 61 à 73 sur 73
  1. #61
    invite577a1421
    Re : Effet de serre et saturation des bandes d'absorbtion du CO2
    Je pense que si on veut comprendre quelque chose de plus complexe que la spectroscopie infrarouge, il faut en discuter dans le forum "sciences de la Terre et de l'Univers".
    La spectroscopie infrarouge permet de comprendre l'effet d'une substance sur un rayon, pas de considérer l'équilibre associé à ce rayon et donc les conséquences "collatérales".
    On pourrait évoquer un cours de thermodynamique ingénieur si on parlait d'une serre en verre. Sauf que le problème ici n'est pas une vraie serre, c'est encore plus compliqué, seules les sciences de la Terre et de l'Univers ont la réponse adaptée.
    Les spécialistes de planétologie et de climatologie connaissent la façon d'aborder le problème.
  2. #62
    Christian Arnaud
    Citation Envoyé par Cts31 Voir le message
    Ce n'est peut-être pas de ma faute, mais de votre inexpérience sur le changement d'échelle.
    Elle pose facilement l'équilibre radiatif, par exemple, elle ne suit aucun photon individuellement.
    C'est justement à cause de mon inexpérience dans un domaine que je viens poser des questions et avoir des discussions sur un forum scientifique.
    Et dans ce cas précis si une approche à grande échelle est plus efficace, elle ne donne pas l'explication du mécanisme de base, mais vous allez peut-être me l'expliquer simplement
    "De la discussion jaillit la lumière" .... parfois ....
  3. #63
    calculair
    Il faut envisager les phénomènes à leur échelles.
    L'interaction rayonnement / matière c'est la mecanique quantique, mais tu recupères le résultat , les bandes d'absorption
    Tu faits intervenir la thermodynamique L'énergie ne disparait pas et à l'équilibre thermique tu reçois autant d'énergie que tu émets
    Les fréquence de rayonnement du corps noir dépend de sa température .
    Peut être j'ai oublié quelques règles simples et avec cela tu peux approcher la température de la terre ( hors effet de serre ) et sz faire une idée de cet effet.
    Citation Envoyé par Christian Arnaud Voir le message
  4. #64
    Christian Arnaud
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Je connais tout celà , mais la question que je posais , de mémoire et suite à une intervention d'un des participants, était justement la connaissance du mécanisme qui , à l'intérieur des premières couches de l'atmosphère, transforme les vibrations supplémentaires acquises par les molécules de CO² (en captant des IR telluriques) en énergie cinétique (à laquelle on peut relier la température par les lois de distribution des vitesses ou de l'énergie, soit Maxwell et Stephan/Boltzman), c'est à dire l'effet de serre
    Car on sait qu'à ces longueurs d'onde ne correspond qu'un changement de vibration de la molécule ( Ni rotation , ni énergie électronique)
  5. #65
    RomVi
    Il n'y a pas besoin d'aborder ces notions. La seule chose dont il faut se préoccuper est la quantité de rayonnement absorbée en fonction de l'altitude. Ce rayonnement provoque une augmentation de température locale, et la quantité absorbée est émise de nouveau.
    La seule nécessité est de savoir faire un bilan thermique.
  6. #66
    Cendres
    En effet l'argumentaire du GIEC est orienté principalement à charge contre le CO2.
    Il y a des experts qui orientent leur arguments à décharge contre le CO2
    En fait il est difficile de faire la part des choses sachant que les 2 gouttes d'experts ont leur part de vérité. La censure que semble imposer le GIEC est malsainte dans ce débat de scientifiques.
    La climatologie est une science recente et il convient d'être prudent.
    Pour faire une synthèse des arguments en défaveur du GIEC
    Attention quand même avec le sieur Bardinet:
    http://sogeco31.blogspot.com/2015/09...u-climato.html
    https://www.sauvonsleclimat.org/fr/b...qui-exasperent
    Et restons-en au sujet du fil.
    N'a de convictions que celui qui n'a rien approfondi (Cioran)
  7. #67
    invite577a1421
  8. #68
    Christian Arnaud
    Citation Envoyé par RomVi Voir le message
    Laissez moi décider de ce dont j'ai besoin pour comprendre
    Devant ces refus de répondre, je vais finir par croire que personne ne connait la réponse , ici
  9. #69
    Christian Arnaud
    Merci pour ce lien ; il m'a donné deux réponses :
    1)L'effet de serre n'est pas saturé (cf comparaisons avec double et triple vitrage), mais il en est proche (cf la formule logarithmique donnée par un des participants)
    2) Le passage énergie de vibration => énergie cinétique s'effectue bien par choc intermoléculaire, comme je l'avais suggéré:
    "soit en passant au voisinage d'une autre molécule, à une distance telle que leurs dipôles électriques interagissent. Dans de ce dernier cas, l'énergie supplémentaire est transformée en énergie cinétique, c'est ce qu'on appelle une collision." (section 8 ou 9 du dossier)
    Dernière modification par Christian Arnaud ; 07/01/2019 à 11h11.
  10. #70
    RomVi
    Oui bien sur, je ne peux pas reprocher d'essayer de comprendre le mécanisme, je dis juste qu'il n'est pas utile de le connaitre pour répondre à la question posée. Je dirais même que c'est préjudiciable car tu utilises dans ta réflexion des notions que tu ne maitrises pas.
    Pour en revenir au sujet il faut comprendre que le CO2 joue le rôle d'un intermédiaire, placé entre la terre qui rayonne vers l'espace.
    Sans atmosphère la terre rayonne vers le fond cosmologique, proche de 0 K. Avec l'atmosphère on intercale une interface qui va se stabiliser à une température comprise entre la terre et l'espace, ainsi la terre rayonne vers un fond plus chaud, donc se stabilise à une température plus haute.
    Dès l'instant où on comprend ça on comprend qu'il n'y a pas de saturation possible ; plus il y a de CO2 et plus la température d'équilibre est haute.
    Par contre il serait intéressant de modéliser l'effet, pour relier une augmentation de la concentration de CO2 avec une hausse de température, et pour ça il faut nécessairement disposer du spectre du CO2 pour un chemin optique déterminé.
  11. #71
    Christian Arnaud
    Je ne sais pas d'où vient la formule de Myhre de 1998 (théorique ou expérimentale ?) :
    E=A.log(C/C0) (qu'on peut trouver ici :https://vademecum.brandenberger.eu/p...calcul_co2.pdf
    mais elle semble bien acceptée et elle montre bien, par son aspect logarithmique que , si la saturation complète n'existe pas, il y a un phénomène de tassement
  12. #72
    invite577a1421
    En simplifiant des choses mais en conservant certaines propriétés importantes de la planète, on appelle cela un modèle 1-D de l'effet de serre. Cela a déjà été fait. yves38 vous donnerait les bonnes références.
    En tenant en compte de toute la complexité de la Terre, on appelle cela un modèle climatique.
    La difficulté est de savoir si le modèle 1-D est justifié, car la Terre a potentiellement toute une complexité. Néanmoins, l'intuition majoritaire est que le modèle 1-D donne des bons ordres de grandeur.
  13. #73
    Christian Arnaud
    Bon , cette fois j'ai toutes mes réponses et considère cette discussion comme close.
    Merci à tous les participants
  1. Conception effet saturation
    Par invite1d577638 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 25/10/2011, 19h38
  2. Effet de serre et bandes d'absorption.
    Par mbochud dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2010, 14h59
  3. Effet de serre, absorbtion de photons
    Par invitee36cd479 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/10/2009, 19h02
  4. effet de serre
    Par invitee3d37385 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/12/2005, 21h28
