Bonjour tous le monde :
j'ai du mal à comprendre le montage qui permet la détection de coïncidence. Est ce-que vous pouvez m’expliquer comment ça marche ? Merci d'avance.
Salut ,
Il y a plusieurs types de comptage à coïncidences : pour éventuellement en discuter , il faut tous les détails , et le schéma de l'installation .
En gros , on compte quoi sur quoi ?
salut,
On place deux photomultiplicateurs de part et d'autre d'une source de Na 22, chaque photomultiplicateur émet un photon de 511 keV, le but est d'étudié la corrélation angulaire entre les photons d'annihilation du positron.
Les positrons émis par le sodium sont à énergie modérée. Et en s'annihilant avec un électron du matériau, suite à la conservation de la quantité de mouvement, il va y avoir émission de deux (parfois trois) photons ayant des directions diamétralement opposées (*), chacun ayant l'énergie mc², où m est la masse de l'électron (et positron). D'où le fait qu'on place les détecteurs de part et d'autre.
Je ne sais pas si c'est ça qui te posait problème dans le dispositif ?
(*) jamais un seul, sinon il serait impossible de conserver énergie et quantité de mouvement. Mais on peut en avoir trois, ça dépend de la parité.
Les photomultiplicateurs n' émettent pas de photon …
La corrélation angulaire des photons du 22Na est bien expliquée dans son principe dans ce lien . Après , voir l'application que vous en faites .
https://www.ld-didactic.de/software/...idenceNa22.htm
Je me souviens avoir fait ce TP quand j'étais étudiant![]()
quand la source émis ces deux photons les deux amplificateurs les captent, mais après il se passe quoi ?
Et c'est quoi le but de faire cette coïncidence ?
- Y a t il 2 voies de mesures identiques réglées de façon identiques ? Oui .
- Y a t il un compteur C1 fixe situé dans le même plan qu'un compteur C 2 mobile ? Oui
- C1 et C2 sont situés sur un même cercle avec la source au centre ? Oui .
- Les temps de comptage de C1 et C2 sont synchronisés ? Oui
- La fenêtre de comptage est identique sur C1 et C2 est vaut environ 3 μs ? Oui
Vous avez répondu oui à toutes les questions : vous devriez trouver un taux de comptage maxi sur C2 ( ou encore un taux de coïncidences maxi ) quand C2 est situé en face de C1 :
vous avez prouvé la concordance spatiale des 2 gammas de 511 keV , résultant de l'annihilation e+, e- , qui sont émis à 180° .
Vous avez répondu non à l'une des questions : je ne sais ce que vous faîtes et il serait temps de le demander à l'animateur du TP .
