Système oscillant, besoin d'aide
    invite8a02b09f
    J'ai un exercice sur un ressort vertical à résoudre. Je n'ai pas de corrigé, pourriez-vous me dire si ma méthode est correct ? Merci à vous!
    Un point matériel est accroché verticalement à un ressort de raideur k, lui même accroché au plafond à un point qu'on posera comme l'origine O.
    Question : Déterminer z(t)
    PFD : mAz = mg - k(z-l0)
    Posons x(t) = z(t) - xeq
    Az = Ax
    On a Ax = -(k/m)*x
    Soit x(t) = Acos(wt) + Bsin(wt) <=> w=(k/m)
    z(t) = Acos(wt) + Bsin(wt) + xeq ???
    Black Jack 2
    Re : Système oscillant, besoin d'aide
    Tu dois commencer par définir le sens de l'axe Oz (il est vertical, mais dirigé vers le haut ou vers le bas ?)
    Si tu choisis vers le bas... on a effectivement m.Az = mg - k(z-Lo)
    Soit donc l'équation différentielle : m.d²z/dt² = m.g + k.Lo - k.z
    que l'on mettra souvent sous la forme : d²z/dt² + (k/m).z = g + (k/m).Lo
    Equation différentielle qu'il suffit de résoudre, essaie ...
    Tu devrais trouver les solutions : z(t) = A.cos(wt) + B.cos(wt) + Lo + mg/k (avec w = RCarrée(k/m) et pas ce que tu as écrit)
    Les constantes A et B sont à déterminer à partir des conditions initiales (par exemple : z(0) = ... et (dz/dt)(0) = ...)
  1. Système oscillant
    Par invite96677b5e dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2011, 13h21
  2. système oscillant
    Par invite07e64def dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2011, 18h55
  3. Equation de mouvement (Système oscillant)
    Par invite96ad988f dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2009, 15h39
  4. système oscillant 2eme ordre
    Par invitedfefdb1d dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2006, 14h23
  5. Fréquences d'un système oscillant
    Par invite70eda27f dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2006, 18h30
