Problème - Etude d'un oscillateur horizontal
    invite292e7133
    Question Problème - Etude d'un oscillateur horizontal
    J'ai un TP à finir, il faut trouver la formule de la période d'oscillation, qui est donc 2π*(√(m/k)) à l'aide de la création de deux courbes différentes en utilisant les mesures que j'ai obtenu. Mon problème est que j'arrive à trouver un résultat pour la courbe T=f(m) mais pas pour T=f(k), et je ne comprends pas comment retrouver la formule...
    Mon TP est en pièces-jointes
    Si quelqu'un a une idée... ce ne serait pas de refus
    petitmousse49
    Re : Problème - Etude d'un oscillateur horizontal
    Pour la seconde courbe, tu peux représenter les variations de T en fonction de
    invite292e7133
    En fait je n'arrive pas à obtenir une courbe exploitable, je devrais donc tracer une courbe correspondant à T=f(k^(-0.5)) ? Mais ensuite comment est-ce que je peux justifier la formule finale ?
    petitmousse49
    En représentant les variations de T en fonction de k(-0,5), tu vas arriver à montrer que T peut s'écrire sous la forme :
    T=A.k(-0,5). Le coefficient de la droite moyenne va te fournir la valeur de A.
    Puisque tu as déjà montré précédemment que T est proportionnel à m0,5, cette valeur A peut se mettre sous la forme :
    Puisque tu connais la valeur de m, masse utilisée au cours de la seconde expérience, tu peux en déduire la valeur de la constante B qui devrait être très proche de puisque l'expression théorique de la période est :
  1. Etude d'un oscillateur vertical
    Par invite3479b234 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2015, 20h33
  2. Oscillateur mécanique horizontal forcé
    Par invitef60e535b dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2012, 20h57
  3. Etude d'un oscillateur[niveau sup]
    Par invitedfc9e014 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/09/2007, 19h39
  4. interét de l'etude classique d'un oscillateur harmonique
    Par invite901b40bf dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2007, 15h56
  5. étude de montage (oscillateur)
    Par invite947d46d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 15h57
