Calcul d'une force pour rotation d'une poutre métallique
    invite93bf9a29
    comme beaucoup d'autres avant moi, je réalise actuellement une fendeuse artisanale autonome (groupe hydraulique thermique)
    Je souhaite faire basculer hydrauliquement (vérin) la poutre principale de la position horizontale à verticale. Et retour.
    Je manque de compétences pour calculer la force nécessaire à l'arrachement et bascule de la poutre. Et par conséquent je ne sais pas dimensionner le vérin correctement (au risque de mettre beaucoup trop gros pour l'effort à fournir).
    L'un de vous saurait-il me calculer cette force? Sachant qu'elle n'est pas perpendiculaire au bras de levier. Je serai alors en mesure de dimensionner moi-même le vérin.
    Curieux de connaitre également la méthode de calcul pour y arriver, histoire de ne pas mourir idiot!
    Par avance merci et à dispo pour infos complémentaires
    Nota: vérin représenté en noir sur la schématique en pièce jointe
    Alex
    les images doivent être postées dans un format graphique, jpeg, png, gif, ... , pas en pdf.
    Dernière modification par albanxiii ; 08/03/2019 à 11h05.
    invite93bf9a29
    Re : Calcul d'une force pour rotation d'une poutre métallique
    Pièces jointes en jpeg
    mécano41
    Une petite appli. que j'avais déjà postée et que j'ai adaptée à ton cas. J'ai mis des valeurs relevées à l'échelle sur tes dessins ; tu peux les modifier (cellules jaunes).
    Le vérin pousse puis, lorsque l'on voit l'effort devenir négatif, il tire.
    ATTENTION : s'il n'y a qu'une simple béquille à droite lors du relevage, l'ensemble poutre vérin + châssis bascule brutalement autour de la roue : DANGER! Pour calculer les efforts et vérifier le non basculement (même s'il y a une béquille à gauche), il faudrait la position des appuis.
    Si tu constates des anomalies, dis-le...
    invite93bf9a29
    Merci Mécano41, c'est parfait, mieux que ce à quoi je pouvais m'attendre!! Je vais pouvoir peaufiner mon projet.
    Effectivement, la remorque basculera immanquablement lorsque la poutre atteindra un certain angle. Je prévois depuis le début de faire le basculement avec remorque attelée à la voiture. Je ferai peut-être évoluer l'ensemble avec des béquilles de stabilisation.
    Nota: je vais tenter de comprendre tes formules en faisant appel à mes souvenirs de cours de mécanique vieux de 20 ans! Merci encore pour le temps consacré à ma problématique.
  1. Calcul pour poutre métallique ou bois pour ouverture mur porteur.
    Par invited88117cc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/09/2017, 20h58
  2. Calcul d'une poutre métallique
    Par invitec72d0c33 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/01/2017, 11h02
  3. Calcul Section poutre metallique
    Par invited7ee2b63 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/07/2011, 22h20
  4. calcul poutre metallique
    Par inviteb57ded1d dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/03/2009, 11h13
  5. calcul d'une poutre métallique
    Par invitef2de4d5a dans le forum Physique
    Dernier message: 19/07/2008, 00h02
