Déterminer la vitesse minimale pour faire le tour d'un looping
Affichage des résultats 1 à 30 sur 59
    invite59bce975
    Mes collègues et moi sommes coincés sur un problème de mécanique. Nous devons déterminer, comme le titre l'indique, la vitesse minimale initiale nécessaire pour qu'un véhicule fasse le tour d'un looping. Le véhicule est en roue libre et les frottements du sol et de l'air sont ignorés.
    Nom : Schéma maquette.jpg
Affichages : 7369
Taille : 27,3 Ko
    On ne considère que le looping, pas la pente qu'il y a avant. Jusqu'ici nous avons étudier le problème dans un repère polaire, en définissant un angle thêta représentant l'angle entre la position de la voiture sur le looping et l'horizontal à partir du centre de celui-ci.
    Nous avons ensuite déterminé les équations horaires et avons obtenue :
    OM = rUR
    vm = ra'Ua
    am = r(a''Ua+a'2UR)
    Avec a à la place de thêta (pour l'écriture),
    r le rayon du looping,
    m la position du véhicule sur le looping
    Nous sommes bloqués ici, nous ne savons pas comment continuer l'exercice. Si vous pouviez nous éclairer sur la marche à suivre pour la suite.
    Nous ne devons pas utilisé les énergies car juste après, nous devons refaire la même mais en considérant les frottements du sol et de l'air.
    albanxiii
    Re : Déterminer la vitesse minimale pour faire le tour d'un looping
    Bonjour et bienvenue sur le forum,
    Vous pouvez faire un bilan des forces et imposer que la réaction normale ne soit jamais nulle pour trouver la condition de non décollement. Classique...
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invitef29758b5
    Salut
    Passez par l' énergie potentielle et cinétique .
    Deedee81
    L'idée est bonne mais.... il dit qu'il doit ensuite tenir compte des frottements. La méthode proposée par Albanxiii est plus générale.
    invite59bce975
    Pouvez-vous m'en dire plus, je ne vois pas comment imposé la condition que la réaction normal ne soit jamais nulle et faire le lien avec notre équation différentielle de l'accélération.
    albanxiii
    Je vous ai dit comment faire dans mon message. Bilan de forces, lois de Newton et résolution des équations. Commencez et postez ici, on vous guidera si nécessaire.
    stefjm
    Citation Envoyé par MrScriptX Voir le message
    La force centrifuge doit au moins équilibrer le poids en haut du looping.
    jacknicklaus
    ca n'est pas suffisant. car le mobile pourrait respecter cet équilibre, mais aussi partir du sommet selon une trajectoire parabolique, avec un rayon de courbure éventuellement plus petit que celui du cercle de looping : et plouf.
    Il faut soit partir du bilan de forces comme suggéré par albanxiii, soit si vous connaissez, utiliser l'équation d'Euler-Lagrange et une condition de contrainte avec le multiplicateur de Lagrange.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    Zefram Cochrane
    Oui cela donne la vitesse du point haut, il faut ajouter à cela la perte de vitesse de la caisse pour aller de l'entrée du circuit au point haut.
    je peux croire que je sais, mais si je sais que je ne sais pas, je ne peux pas croire
    albanxiii
    Euler-Lagrange est plus élégant en effet.
    Citation Envoyé par jacknicklaus Voir le message
    De mémoire, il y a un exercice corrigé qui traite ce problème de "Mécanique, fondements et application" de J-Ph. Pérez.
    invite59bce975
    En faisant le bilan des forces, nous obtenons :
    ma = m(v2/r)(cosaUR-sinaUa) - mg(cosaUR-sinaUa)
    on en déduit l’accélération en supprimant m
    Nous tombons sur deux équations différentielle.
    Sur UR :
    cosa * ((v2/r) - g) = ra'2
    Sur Ua :
    gsina-(v2/r)sina = ra''
    Je suppose donc qu'il faut résoudre l'équation sur UR. En revanche, après pas mal de recherche, je n'ai pas trouver comment la résoudre.
    petitmousse49
    J'ai l'impression que tout ce qui a été écris dans les messages précédents suppose le véhicule assimilable à un point matériel (masse ponctuelle). Un modèle réduit de voiture permettant une rotation des roues sans trop de frottements solides possède une longueur de plusieurs centimètres (5cm peut-être) alors que le rayon de la piste n'est que de 11,5cm... Connaissant la distance entre les axes de rotation avant et arrière de la voiture, il serait sans doute possible de déterminer le rayon de la trajectoire du centre d'inertie du véhicule mais négliger l'influence de la rotation propre du véhicule autour de son centre d'inertie....
    jacknicklaus
    tous calculs faits, relativement simples avec Euler-Lagrange, la vitesse de la voiture à l'entrée du looping doit être à minima où R est le rayon du looping. Je peux développer si nécessaire.
    zanoloann
    Exclamation Re : Déterminer la vitesse minimale pour faire le tour d'un looping
    Bonjour l'un de vous pourrait m'expliquer comme faire le même exercice mais cette fois-ci en prenant en compte les frottements? Ce qui complique énormément la chose (changement de repère, ...)
    invitec392c16b
    je rencontre un problème un peu pareil.
    Pourrais tu m'aider ?
    gts2
    Comment est défini le frottement (solide, visqueux ...) ?
    Si c'est solide, un mélange du message #2 de @albanxiii pour déterminer la condition de décollage et de #3 de @Dynamix pour déterminer de v2 de la condition devrait vous emmener à la solution.
    XK150
    Salut ,
    Par expérience , si le problème est " un peu pareil " , il vaut mieux poster d'entrée , l'énoncé complet en mot à mot , cela évite de perdre du temps ...
    Et la modération va vous demander votre travail perso sur le sujet .
    invitede656be3
    La méthode a déjà été donnée par 2 participants.
    Pour assurer l'adhérence sur la piste il faut que la force centrifuge soit supérieure à la composante du poids suivant le rayon.
    Elle dépend de la vitesse donc il faut connaitre l'équation du mouvement. Pour cela on peut utiliser l'équation de Lagrange( voir Wikipédia) qui utilise les énergies
    cinétique et potentielle.
    Elle conduit à une équation différentielle du 2 eme ordre à une variable.
    On obtient la vitesse sur la trajectoire et le calcul la force centrifuge.
    Je joins les brouillons du début des calculs. A vérifier et poursuivre.
    gts2
    Je n'ai pas bien vu où étaient les frottements.
    Si la question est bien "déterminer la vitesse minimale pour faire le tour d'un looping" (mais on attend toujours le texte complet), il n'y a pas besoin de résoudre l'équation du mouvement.
    calculair
    gts2 a raison : La condition a vérifier est que la force centripète reste supérieur au poids du mobile. Cette condition doit être vraie bien sur lors du passage à vitesse minimale dans la boucle.
    Apres vous pouvez prévoir une marge de sécurité pour faire la manip en vraie.....
    Black Jack 2
    Je ne suis pas d'accord avec le "ca n'est pas suffisant".
    L'énoncé parle bien de frottement à négliger et la condition annoncée (force centrifuge au point haut >= poids du véhicule est bien suffisante)
    Lorsque le véhicule dépasse le point haut, la vitesse augmente (conservation de l'énergie mécanique) et donc la force centrifuge augmente ... alors que la composante radiale du poids diminue et donc la réaction du support conserve bien le bon sens.
    Donc si cela passe au point haut ... cela continue de passer dans la redescente passé le point haut.
    Si les effets des frottements ne peuvent plus être ignorés, alors il faut absolument passer faire un bilan des forces et ...
    stefjm
    Citation Envoyé par Black Jack 2 Voir le message
    En suivant le cercle du looping ou la parabole de chute libre?
    calculair
    il faut que V**2/R > g
    V**2 > g R
    V**2 = 0,13 *10 = 1,3
    V approximativement égal 1,15 m/s et cela au sommet de la boucle
    je rappelle les hypothèses :"Les frottements du sol et de l'air sont ignorés."
    calculair
    si la voiture par du sommet du plan incliné , sa hauteur de chute est da 0,93- 0,23 = 0,7m
    on a E = 1/2 mV**2
    1/2 m V**2 = m g h
    V**2 = 2 g h
    2 x 10 x 0,7 = 20 x 0,7 =14
    V = 3,7 m/s
    le looping se fait sans problème
    comme la vitesse minimale est V**2 = 1,3. alors h mini = 1,3 /(2 g ) =1,3 / 20 = 0,065m tu ajoutes le diamètre de la boucle 0,23 + 0,065 = 0,295 m
    Black Jack 2
    N'est-ce pas évident ?
    Si le mobile passe au point haut du cercle du looping ... il continuera sa route sur le cercle.
    Et ce sera le cas si, au point haut du cercle du looping, on a m.v²/r >= m.g
    stefjm
    L'évidence entre la parabole de chute libre et le cercle?
    Non, ce n'est pas évident.
    calculair
    Le travail dans le champ de pesanteur ne dépend que l'altitude de départ et d'arrivée E = somme de h1 à h2 m g dh le resultat ne dépend que des bornes
    stefjm
    Et en quoi cela pouve que c'est le cercle qui est suivi et pas la parabole de chute libre loes de la fin de looping?
    calculair
    la voiture est sur une piste, je ne vois pas pourquoi tu parles de chute libre... un point m'a échappé peut être ???
    stefjm
    La voiture pourrait tomber de la piste après le passage au sommet en suivant une trajectoire de chute libre (parabole) plutot que le cercle.
  1. Determination de la vitesse dans un looping
    Par invite9cf90375 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2017, 15h00
  2. Valeur d'une vitesse dans un looping
    Par invite26bb0161 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2017, 18h50
  3. Taille minimale pour l'atlas d'une suface minimale
    Par invite93279690 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2014, 18h11
  4. Trouver x pour déterminer la valeur minimale d'un volume
    Par invite6db5ffaa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/09/2011, 21h59
  5. Déterminer la longueur d'onde minimale d'absorption du Silicium?
    Par invite806a4a84 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2011, 13h01
