Question sur 1/2 m*v^2
    Olivzzz
    On a tous appris par coeur la formule de l'énergie cinétique Ek = 1/2 m*v^2. En y réfléchissant près de 25 ans après (et sans l'avoir utilisé...), je ne comprends plus la raison pourquoi on prend la vitesse au carré.
    1. Est-il correct de dire que l'énergie cinétique correspond à l'énergie qu'il faut dépenser pour arrêter la masse en question (selon le référentiel pris pour mesurer v) ?
    2. Si oui, il faut 4x moins d'énergie pour ralentir cette masse à la vitesse de v/2 (p. ex de 100 km/h à 50 km/h). Et encore une fois la même chose pour la ralentir de 50 km/h à 0 km/h.
    Tout ça ne peut évidemment pas être juste mais je ne vois pas où est mon erreur...
    Merci par avance à qui pourra dépoussiérer un peu mes neurones
    Deedee81
    Re : Question sur 1/2 m*v^2
    Citation Envoyé par Olivzzz Voir le message
    C'est le théorème de l'énergie cinétique. Si tu appliques un travail F sur une distance d à un corps libre, en utilisant les lois de Newton, tu trouves que l'énergie communiquée F*d est égale à l'énergie cinétique 1/2mv²
    (et évidemment il y a un carré aussi tout bêtement parce que ça doit donner des Joule !)
    EDIT https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89...cin%C3%A9tique
    Oui.
    Ah non !
    Si l'énergie cinétique à 50 km/h est par exemple 1 Joule, alors à 100 km/h (vitesse doublée, => E*4) elle vaut 4 Joule.
    Donc pour passer de 100 à 50 il faut "dissiper" 3 Joules. C'est pas 4x moins ça !!!!
    invitef29758b5
    Salut
    Quand tu trouves un terme en x²/2 , c' est généralement le résultat d une intégration .
    Pour l' énergie mécanique on part de la deuxième lois de Newton :F.dt = m.dv
    En multipliant des deux cotés par v , ça donne
    F.l = m.v.dv
    Yapuka integrer
    Olivzzz
    Merci pour les réponses
    C'est bien là que je câle, je m'explique : de 100km/h à 50km/h le delta-V est le même que de 50km/h à 0km/h. Or l'énergie cinétique est dépendante du référentiel. Du coup pourquoi faudrait-il 3J pour réaliser un delta-v de 50km/h si on prend comme référentiel 0 km/h, et 1J seulement si on prend comme référentiel 50 km/h... Moi y'en a perplexe (et je suis sûr que c'est tout con mais je ne fais pas assez de physique dans ma vie de tous les jours )
    invite51d17075
    bjr,
    tu dis bien toi même que l'énergie cinétique dépend du référentiel.
    tu ne peux donc pas changer de référentiel pour un même calcul, avec un premier entre A et B, et un second entre B et C.
    Olivzzz
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    bjr,
    Oui, mais de 100 à 50 et de 50 à 0, bien que le référentiel change, le delta-v est identique, donc l'énergie cinétique devrait être identique :-/ Je comprends bien que je fais une erreur de raisonnement quelque part mais je n'arrive pas à voir où.
    Je tente de reposer le truc à plat, en supposant des masses identiques pour tout le monde :
    - Un véhicule lancé à 100km/h par rapport à moi a une énergie cinétique de X joules, pour un delta-v de 100 km/h.
    - Le même véhicule par rapport à un observateur lancé lui à 50 km/h (dans la même direction) a une énergie cinétique de Y joules, pour un delta-v de 50 km/h.
    - Et cet observateur par rapport à moi a une énergie cinétique de Z joules, pour un delta-v de 50 km/h également.
    Avec la formule 1/2 mv2, je trouve d'une part X = 4Y = 4Z, et d'autre part Y = Z. Et ça ne colle pas du tout. La seule explication que je vois c'est qu'il est faux de dire que l'énergie cinétique, qui est relative à un référentiel, correspond à l'énergie "de freinage" qu'il faut développer pour modifier la vitesse de la masse, énergie "de freinage" qui elle, est absolue.
    Est-ce que ça commence à faire sens ?
    invite51d17075
    heuu : je pige pas trop là.
    supposons que tu sois immobile dans un train à 100 km/h.
    ton énergie cinétique par rapport à ce train est nulle.
    ensuite tu sautes ( volontairement ou pas ) à l'extérieur juste avant un tunnel.
    ton énergie cinétique par rapport train ne change pas ( en supposant pas de frottement d'air )
    et pourtant tu en as bien une / tunnel sur lequel tu finiras en pizza ( garniture au choix ).
    Olivzzz
    On est d'accord là-dessus
    (EDIT : en écrivant ce qui suit, la pièce de 20 centimes est tombée )
    Mais si on appelle dans votre exemple, "énergie cinétique" l'énergie de pizziaïfication des corps, alors cette énergie dépend uniquement du delta-v entre la vitesse du corps avant impact et celle du corps après impact (la pizza).
    Au même moment où je saute du train et me ramasse le mur du tunnel, mon pote Arthur saute du même train mais de l'autre côté et se ramasse le cul du train voisin, et Josiane saute du train voisin et se prend le mur du tunnel. Pour moi, le delta-v est de 100 km/h, pour Arthur et Josiane le delta-v est de 50 km/h. Selon 1/2mv2, mon crash sera 4x plus énergétique que celui de mes 2 infortunés amis. Jusque là, OK.
    Mais il y a un 4ème larron dans l'histoire : Ironman. Il a une armure, ce qui lui permet de sauter du train rapide, se ramasser l'arrière du train lent, puis de re-sauter et se ramasser le mur du tunnel. Il aura donc modifié sa vitesse, comme moi, de 100km/h mais l'énergie cumulée de ses crashs sera la moitié de la mienne...
    Bon, il a suffit que je l'écrive noir sur blanc pour comprendre où j'ai fait faux Merci de votre patience et amabilité
    ThM55
    Le physicien Feynman a un jour dit à peu près ceci: si vous expliquez quelque chose à une personne, deux personnes apprennent.
    stefjm
    Deedee81
    Déjà vécu ici
    Ah oui tiens. La vie est un éternel recommencement
    Duke Alchemist
    Version un peu mathématisée de la situation :
    en effet, le est le même mais la variation d'énergie cinétique et pas non donc un même écart de vitesse ne correspond pas à un même écart d'énergie cinétique.
    Duke.
    ilovir
    Et l'accélération pour arriver à atteindre la vitesse, ça marche aussi dans l'autre sens : décélération pour réduire la vitesse.
    Selon le temps que l'on veut mettre pour freiner, on peut comme cela trouver quelle accélération contraire il faut mettre.
    Un peu plus cher : trouver l'accélération contraire, c'est à dire le freinage, en fonction de la distance d'arrêt voulue.
    Il y a eu un autre topix sur ce sujet sur le Forum
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    choom
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    Duke.
    Ah ben merci Duke.
    Je restais un peu sur ma faim en suivant ce fil, mais ton post a bien satisfait mes derniers soucis.
    Bien cordialement, choom
  1. Petite question toute bête par rapport à une question sur la continuité pour la norme 1
    Par invitef2e275d2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2015, 19h11
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 10/03/2014, 23h40
  3. question stupide mais question quand même
    Par invite18e057a8 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 20/02/2008, 16h15
  4. Ptite question sur une question de géo3D : Asie 06
    Par invitefc60305c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/06/2007, 14h51
