Rotation ou translation ?
    Christian Arnaud
    Amis de la statique , bonjour
    Nom : RotTrans2.png
Affichages : 204
Taille : 6,0 Ko
    Le schéma ci-dessus représente une barre homogène de section rectangulaire AC , de centre de gravité M. Elle repose à plat sur une plaque horizontale de faible adhérence. Elle subit l'action de deux forces opposées :
    - FA en A vers la gauche
    - FB en B vers la droite
    Les modules des deux forces ne sont pas égaux et on AB=1/5(AC) ( le point B est situé au 1 5ème de la barre AC)
    1) Suivant les modules des deux forces, y-aura-t-il rotation ou translation de la barre ou les deux ?
    2) Comment tenir compte de l'adhérence (ou frottement) entre la barre et la plaque , et cela influe-t-il sur le mouvement obtenu ?
    D'avance merci
    "De la discussion jaillit la lumière" .... parfois ....
    invitef29758b5
    Re : Rotation ou translation ?
    Salut
    Citation Envoyé par Christian Arnaud Voir le message
    Il faut distinguer 3 cas :
    _Cas général
    _Résultante nulle
    _Moment nul en M
    (En plus du cas "moment nul en tout points")
    harmoniciste
    Vous devez considérer le moments la somme des moments des 2 forces par rapport à M: Fa* AM - Fb* BM
    Cette somme produira une rotation autour de M, d'accélération égale à 3 (Fa* AM - Fb* BM) / (masse * AC²)
    De plus, le point M subira l'accélération linéaire Acc, due à la la somme des forces appliquées:
    Acc = (Fa - Fb) /masse
    Sethy
    Question : après déplacement, est-ce que les force Fa et Fb restent "horizontales" ou au contraire restent-elles "perpendiculaires" à la barre ?
    Question subsidiaires : Ces forces sont elles exercées par une attraction (aimantation) ou par un asservissement mécanique à la barre ?
    Cela ne change évidemment rien au déplacement initial, mais cela à des conséquences pour la suite.
    Christian Arnaud
    Citation Envoyé par harmoniciste Voir le message
    Merci , harmonisiste ; mais la rotation a -t-elle bien lieu autour de M ou entre A et B ? (au centre de gravité de la section AB )
    Christian Arnaud
    Citation Envoyé par Sethy Voir le message
    Bonjour Sethy .
    les forces A et B restent horizontales (elles viennent d'un asservissement mécanique dans un mécanisme d'horlogerie Atmos). Mais le cas inverse ( forces restant perpendiculaires exercées par une aimantation) m'intéresse aussi
    harmoniciste
    La rotation n'est qu' un changement angulaire de la barre. Il n'est donc pas question de centre de rotation.
    Un centre de rotation ne peut être localisé qu'en fonction de la translation du centre de gravité M
    Si, dans un court intervalle de temps, le centre de gravité est déplacé et que la position angulaire de la barre est modifiée, il apparait qu'un point de la barre reste pratiquement immobile: C'est là le centre instantané de rotation.
    Christian Arnaud
    Salut
    _Cas général
    _Résultante nulle
    _Moment nul en M
    Bonjour ,
    Et comment poursuit-on , par exemple dans le cas général ?
    Christian Arnaud
    =harmoniciste;6384792]La rotation n'est qu' un changement angulaire de la barre. Il n'est donc pas question de centre de rotation.
    Sans doute , mais si M reste fixe , il y a bien une rotation , non ?
    Dernière modification par Christian Arnaud ; 09/06/2019 à 10h45.
    Resartus
    Comme indiqué par harmoniciste, c'est une question de dynamique. Il n'y a centre instantané de rotation que si la barre bouge
    Dans le cas simple où le frottement est nul, on peut écrire l'accélération du centre de gravité de la barre et son accélération angulaire en fonction des forces et de leurs moments, de la masse de la barre et de son moment d'inertie (1/12 ml² si on suppose qu'elle est homogène et de faible largeur)
    En intégrant sur les premières fractions de seconde, cela donne une vitesse angulaire et une vitesse de rotation proportionnelles au temps, et le rapport entre les deux va donner la position du centre instantané de rotation
    Pas le courage d'écrire la solution générale, mais voici quelques cas simples :
    Si FB=-FA la barre tournera autour de son centre de gravité
    Si FB=0, elle tournera autour d'un point situé à l/6 du centre de gravité du coté opposé à FA (c'est à dire au 2/3 de la barre)
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    invitef29758b5
    Avec le PDF , comme d' hab
    Si M seul reste fixe , oui .
    Resartus
    Pour ce qui est du cas avec frottement, cela devient un peu plus compliqué :
    au moment précis où cela commence à bouger, les forces de frottement sont au maximum c'est à dire f*mu*g par unité de longueur (où mu est la masse linéique de la barre), mais elles sont orientées à l'opposé de FA-FB d'un coté du centre de rotation, et dans le même sens que FA-FB de l'autre coté.
    Cela donne une résultante et un moment résultant qui vont dépendre de la position du centre de rotation, et qu'il faudra rajouter aux deux équations du PFD puis résoudre pour trouver la position de ce centre de rotation
    Christian Arnaud
    Citation Envoyé par Resartus Voir le message
    Bonjour Resartus et merci pour ces explications
    Pourrais-tu rajouter stp où est le centre instantané de rotation dans le cas où FB=-2FA ? Merci
    Christian Arnaud
    Avec le PDF , comme d'hab
    PDF ou PFD ?
    harmoniciste
    Avec Fb = -2 Fa et AB = AC/5, on a
    Somme des moments autour de M: Fa*L/2 - Fb(3L/10) = Fa *L/10,
    donnant l'accélération angulaire : Fa * L/10 / ( m L^2/12) ou 1,2 Fa / m L
    On a aussi l'accélération de M = -Fa /m
    Le centre instantané de rotation étant fixe par définition implique que la vitesse du déplacement de ce point, dûe à la translation de M (1), et égale et opposée à celle due à la rotation autour de M (2).
    Or (1) vaut -(Fa/m)*t ou -K*t en prenant K = Fa/m
    et (2) vaut X*(1,2 K L)*t (avec X =distance séparant M du centre de rotation)
    on a alors K = K*X*1.2 L D'où X/L = 1/1,2 = 0.83 L
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 139
Taille : 5,5 Ko
    Dernière modification par harmoniciste ; 10/06/2019 à 13h28.
    Christian Arnaud
    Merci harmoniciste pour le résultat et pour avoir fait l'effort d'en donner le détail et aussi pour avoir pris le temps de faire un schéma clair et propre (beaucoup mieux que le mien)
  1. Vitesse de rotation et de translation
    Par invite445eea5c dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/10/2018, 12h52
  2. Rotation à translation
    Par invite5adeb9de dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/05/2016, 04h36
  3. De la rotation à la translation
    Par invite8ecedd5b dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/03/2015, 07h53
  4. translation ou rotation
    Par invite381392ae dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/07/2009, 17h16
  5. Rotation et translation
    Par invite766b3b71 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/04/2009, 13h25
