Déphasage signal périodique
    invite28186780
    Question Déphasage signal périodique
    Bonsoir!
    J'aimerais calculer le déphasage phi entre le coursnt et la tension d'après l'oscillogramme en pièce jointe. Il s'agit de mesures en entrée d'un variateur triphasé (charge triphasée équilibrée). Je connais la formule t × 2pi / T mais c'est la première fois que je vois un signal de cet aspect et je ne sais pas vraiment comment m'y prendre...
    Cette formule s'applique-t-elle toujours ? Où prendre le temps t ?
    Nom : Screenshot_2019-06-15-10-57-25~2.jpg
Affichages : 381
Taille : 120,9 Ko
    albanxiii
    Re : Déphasage signal périodique
    Citation Envoyé par Quentin378 Voir le message
    Vous voulez donc le mesurer, pas le calculer.
    Je suis perplexe, car je ne vois pas bien comment définir un déphasage entre deux signaux de formes différentes. Sauf si on connaît la position des deux signaux pour un déphasage nul.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    XK150
    Salut ,
    Vu de loin , en regardant l'oscillogramme , je ne vois aucun déphasage : vous avez 2 pics de tension en phase avec une alternance de courant .
    Vous pouvez prendre l'origine du temps quand tout est à zéro , c'est du 50 Hz .
    Je ne garantis pas ma réponse , mais quoi dire d'autre ???
    invite28186780
    Merci pour votre réponse.
    Je n'aurais pas eu l'idée de mesurer un déphasage entre deux signaux aussi différents effectivement.
    Mais voilà mon problème est qu'on me demande ensuite de calculer la puissance active, donc d'utiliser cosphi, mais comment faire s'il est impossible de connaître phi ? Il y a sans doute un truc tout simple qui m'échappe, je n'arrive pas à voir quoi.
    On ne connaît rien d'autre que les informations données sur l'image.
    stefjm
    Pas de cos phi seulement un facteur de puissance P/S
    à moins que vous ne travailliez au premier harmonique du courant?
    invite28186780
    s'il n'y a pas de cosphi, comment trouver P ?
    On me demande les puissances totales consommées par le variateur, donc je ne pense pas devoir me réferer à un harmonique en particulier.?
    stefjm
    Ben vous avez les spectres en tension et en courant!
    P= sigma Un.In.cos phi_n, la puissance ici n'est portée que par le premier harmonique puisque la tension est sinus...
    Black Jack 2
    Ce qui suit ne répond pas à la question, mais il me semble néanmoins interessant de mentionner que :
    Il y a des lois (sous formes de normes à respecter, par exemple CEI 61000-3-2) sur les max à ne pas dépasser sur les courants harmoniques.
    Et en voyant par exemple l'harmonique 5 du courant d'amplitude supérieure à la fondamentale ... cela m'étonnerait très fort que l'appareil qui correspond aux relevés faits ici soit "conforme" et puisse être légalement utilisé.
    invite28186780
    Je comprends mieux, merci
    invite28186780
    C'est intéressant en effet, il ne s'agit que d'un exercice dans un devoir mais c'est toujours bon à savoir, merci.
    harmoniciste
    On peut déterminer le déphasage entre la fondamentale (sinusoïdale) de la tension et la fondamentale (sinusoïdale) du courant.
    Il vous faudrait donc observer ces deux fondamentales.
    Et entre nous, je doute que les "pics" de tension observés soit la cause du courant.
    Etes-vous sûr que cette images est bien celles de la tension appliquée au moteur?
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 243
Taille : 3,9 Ko
    stefjm
    @harmoniciste
    je n'ai pas compris votre intervention.
    Il y a des pics de courant, pas de tensions.
    harmoniciste
    En effet j'ai confondu entrée du variateur et entrée du moteur. D'où ma question
  1. signal périodique
    Par invitec37b490c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/07/2016, 15h47
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 15/06/2016, 08h40
  3. évaluation du déphasage d'un signal sinusoidal
    Par inviteb9f49292 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/01/2010, 13h41
  4. dephasage d'un signal carré
    Par invite81ba3572 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2009, 12h58
  5. Déphasage signal triangulaire.
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2008, 19h15
