dimension de l'equation de schrodinger
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    invite04fcd5a3
    encore une question élémentaire mais qui me permettra d'avoir la certitude absolue
    les trois termes de l'equation de schrodinger sont
    ih d/dt (psy)
    -h^2/2m laplacien (psy)
    V (psy)
    sont de même dimension, sachant que i n'a pas de dimension et que dim(psy)= L^-3/2 ,quelle est la dimension totale ? h a la dimension d'une energie n'est-ce pas?
    mtheory
    Re : dimension de l'equation de schrodinger
    Citation Envoyé par champunitaire
    ih d/dt (psy)
    V (psy)
    Euh...ben non,h est une action donc [h]=E*t, un gros coup de fatigue comme moi en ce moment ?
    “I'm smart enough to know that I'm dumb.” Richard Feynman
    invite04fcd5a3
    salut mtheory
    euh oui une action plutot, vu que c'est du joule par seconde.
    mais en terme de M (masse) ,L (longueur), T (temps)
    ca donne quoi?
    dim [ih d/dt(psy)]= ?
    désolé mais t'as raison je suis laminé lol
    invitedbd9bdc3
    Non, c'est une très très grosse fatigue, c'est joule fois seconde...
    invite9c9b9968
    dim [ih d/dt(psy)]= M*L^{1/2} * T^-2
    Et si tu te sens fatigué(e), direct au lit hein, pas de bêtises avec ta santé
    invite04fcd5a3
    merci les gars pour le conseil
    en passant merci encore july89 , c'est ce que j'avais finalement trouvé donc c cool !
    mtheory
    ben....je croyais que t'avais compris parce que c'est E dans la régle de correspondance pour former une équation de Schroëdinger à partir d'une équation de Hamilton Jacobi classique
    et puis j'avais mis [h]=E*t
    invitef06283e8
    L'hamiltonien a la dimension d'une énergie (tout comme le potentiel V qui figure dans l'équation !). Je ne sais pas où vous allze chercher toutes ces puissances 1/2
    invite9c9b9968
    Vi, mais par contre la fonction d'onde a comme dimension L^{-3/2}
    invited37a86e7
    Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi
    dim[psi]=L^-3/2
    et comment on arrive à:
    merci beaucoup.
    invite88ef51f0
    dim[psi]=L^-3/2
    Tu as la relation . Donc psi² fois un volume est sans dimension.
    h est en J.s. Donc hd(psi)/dt en J.m^(-3/2). Or les joules, ce sont des newtons par des mètres. On obtient donc N.m^(-1/2). Et des newton, c'est une masse par une accélération. D'où kg.m.s^-2
    invited37a86e7
    Merci Coincoin !!
    C'est limpide
    invitee0fcad7a
    Il faut aussi faire attention au potentiel. On fait comme si c'était une fonction quelconque, mais on voit bien que si c'est un polynome en \psi^2, ou \psi^3, ça n'aura pas la même dimension, et que le coefficient aura une dimension.
    albanxiii
    Noix010, vous venez de remonter 5 ou 6 sujets sur l'équation de Schrödinger, tous vieux de plusieurs années. C'est louable, mais je doute que vos réponses soient lues par les intéressés.
    D'autre part, pour l'utilisation de regardez : http://forums.futura-sciences.com/an...e-demploi.html
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite3c30dad8
    bjr noix
    As tu un exemple ?
    je ne comprends pas ce que signifie que V soit un polynome en psi
    coussin
    Dans l'équation de Gross-Pitaevskii par exemple...
    invitee0fcad7a
    ah, oui, je debarque... j'ai juste vu en bas de page des liens vers des discussions similaires...
    Pour ce qui est du potentiel fonction de , c'est une hypothèse. Mathematiquement il y a juste une composition et il y a bien une dependance en x et t a travers .
    Mais c'est une restriction car on peut imaginer en generale par exemple qui ne peut pas s'ecrire
    Deedee81
    Citation Envoyé par Noix010 Voir le message
    Question de candide : j'ai toujours vu une multiplication du potentiel par la fonction d'onde. Dans quel cas on a une composition ? (et quelle opération y correspond ? comme la composition de fonctions ?)
    Tu aurais un exemple ou un lien ?
    invite47ecce17
    C'est pas possible en fait que V soit polynomial en \psi, V c'est un operateur linéaire sur L² (ou l'espace de Hilbert si vous voulez, avec les subtilités usuelles). Donc V(\psi) ne sera jamais polynomial en psi. Si V est simplement la multiplication par une fonction (cas usuel), alors cette fonction ne depend pas de psi, ce qui ne voudrait pas dire grand chose.
    invitee0fcad7a
    @MiPaMa: En effect ce n'est pas possible que ce soit un polynome d'ordre deux si on suppose que c'est un polynome homogène d'ordre 1
    @Deedee81: Pour ce qui est de la physique, je n'avais a vrai dire pas de souvenir, mais Coussin a donne un exemple, et j'ai trouvé ce lien
    http://aftalion.perso.math.cnrs.fr/Xcours/poly.pdf, sur l'equation de Schrödinger non linéaire
    Et aussi, une condition suffisante pour qu'une fonction s'écrive comme une composition est donnée par
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A..._factorisation.
    invite47ecce17
    Non mais c'est pas une supposition ad hoc, ou simplement un cas usuel. C'est une supposition qui est dans les postulats meme de la mecanique quantique.
    Une observable c'est un operateur linéaire, donc V (enfin en tout rigueur) n'est jamais polynomial en psi, pas en mecanique quantique en tout cas.
    invitee0fcad7a
    décidement...
    V agit par multiplication sur l'espace de fonctions, donc c'est linéaire.
    Mais on rajoute par ailleurs une dépendance de V en x et t, et il se trouve même que cette dépendance est dans certains exemples, très spécifique puis qu'elle se factorise en .
    En revanche, pour les subtilités: wikipedia semble dire que pour que il faut que E (un espace mesurable...) soit de mesure finie.
    invite47ecce17
    Justement non, c'est l'inverse.
    Une observable est linéaire (en psi) tout le temps...
    En particulier dans le cas ou agit comme multiplication par une fonction V.
    Mais jamais ne peut etre un operateur non linéaire.
    Quand agit comme la multiplication par une fonction V(x,t), ca n'est pas par composition qu'il agit... Jamais vous n'ecrirez V(\psi,t). Pour bien ecrire tout cela il faut faire la distinction entre V (qui est une fonction, de L²) et qui est l'operateur potentiel (en general de multplication par V).
    On a mais surtout pas .
    L'"operateur" (je met des guillements parce qu'en general on reserve le terme operateur aux applications linéaires)\psi ->\psi^2 (defini sur une partie de L²), n'est pas linéaire et ne representera jamais un observable en mecanique quantique (ni potentiel ni energie ni moment ni rien du tout).
    invitee0fcad7a
    petite précision encore: on veux que V soit un opérateur, on veut que ce soit lineaire.
    Je suis sur d'ailleurs qu'il y a un nom pour ce genre d'opérateur, qui ne fait que multiplier, mais ça ne me vient pas. Ah... mais que dit je, sachant que le hamiltonien H est auto adjoint, nous avons le théorème spectral...
    Mais l'equation de Schrödinger lui même ne l'est plus dans Gross Pitaevski.
    coussin
    Dans l'équation de G-P, on a .
    invite47ecce17
    En fait en relisant, je suis pas sure de savoir dans quel cadre se place votre remarque.
    Si vous dites que mathématiquement on peut tout a fait definir une application (d'une partie) de L² dans L² donnée par, par exemple f->f². Je suis tout à fait d'accord (meme si je ne vois pas la portée de la phrase).
    Si vous dites que usuellement l'operateur potentiel est donnée par multiplication par une fonction, disons V(x,t), mais qu'il n'est pas interdit dans le cadre de la MQ qu'il soit donné par exemple par un "operateur" du genre \psi->\psi². Alors là je dis precisement que non, ca ne peut pas etre le cas en MQ.
    Si vous dites autre chose, pouvez vous preciser?
    invitee0fcad7a
    On a une famille d'opérateurs (i.e. linéaire) parametrée par x et t
    Mais il se trouve que cette dépendance en x et t est telle qu'elle peut s'écrire comme une autre famille d'opérateurs appliqué à
    invitee0fcad7a
    par abus de notation en écrit
    invite47ecce17
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    Non, voir ici.
    Tu as effectivement une equation non linéaire en \psi (ca je ne nie absolument pas qu'on puisse avoir cela). Mais l'operateur potentiel est linéaire. L'operateur \psi->|\psi|²\psi, ne peut jamais etre un observable.
    Voir le second postulat ici
    Pas vraiment, vous pouvez enventuellement voir \hat{V} comme un operateur paramétré par t, certes, mais pas par x.
    V(x,t) c'est simplement un nombre, certainement pas un operateur.
    invitee0fcad7a
    ach... finalement ce que j'ai écrit n'est pas correcte, on ne peut pas en générale factoriser comme ça.
    V a vraiment une dépendance non linéaire en , mais si on veut absolument lui donner un statut d'opérateur on peut le voir comme une fonction à plusieurs variables mais appliqué à la même variable... plus explicitement, par exemple
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 16/10/2013, 00h41
  2. Bioinformatique Schrodinger
    Par invite67a9b6e5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/04/2007, 14h45
  3. Ptite question au sujet de l'équation de Schrodinger
    Par invite02013105 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2007, 20h57
  4. dimension de l'ensemble des endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension n
    Par invite613a4e44 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2005, 10h40
  5. solution soliton de l'equation de schrodinger ?
    Par spi100 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/10/2005, 14h03
