Impédance équivalente complexe[EXO]
    invite82983063
    Bonjour je suis entrain de refaire un exercice :
    Z2 = (−j40)//(10 + j12) = 21∠(30.5
    Il s'agit du calcul d'une impédance équivalente
    La première est Z = -j40
    La deuxième est Z' = 10 +j12
    Mon problème est au niveau du calcul mathématique je ne retombe pas sur l'angle de 30.5°
    Voici comment j'ai procéder :
    ==> C'est la formule pour deux impédances en // https://fr.wikipedia.org/wiki/Parall...ctricit%C3%A9)
    Le numérateur est une multiplication de complexes donc je passe par la forme polaire :
    ==> Car on a une charge capacitif
    sous forme polaire :
    C'est correct au niveau du module mais pas de l'argument , si vous voyez mon erreur merci
    gts2
    Re : Impédance équivalente complexe[EXO]
    Le de Z+Z' est -1,22 (imag>0 et reel>0)
    invite82983063
    Merci bien
    curieuxdenature
    je ne vois pas d'erreur mais ce n'est pas terminé, je te donne le résultat, à toi de compléter
    Black Jack 2
    Z2 = ZZ'/(Z+Z')
    arg(Z2) = arg(Z) + arg(Z') - arg(Z+Z')
    Et ceci fait, tu devrais arriver à arg(Z2) = 0,533...
    gts2
    Citation Envoyé par Black Jack 2 Voir le message
    C'est là où est l'erreur dans son calcul : il trouve arg(Z+Z')=1,22 au lieu de -1,22
    invite82983063
    Oui en corrigeant avec -1,22
    j'arrive à la réponse correct merci
    curieuxdenature
    si on veut faire dans les règles de l'art on a ça aussi (faut être un peu mazo mais c'est rigoureux, quoi que pas aussi compliqué que ça )
    Pour diviser deux nombres complexes, soit on se décharge sur un logiciel de calcul formel soit on se farci le calcul à la main.
    en résumé de la méthode : div((480 - 400i) / (10 - 28i)) = div(un/deux)
    ce qui correspond à mult(un, inv(deux))
    - 1ere étape calculer inv(deux) = [10 / (10^2 + 28^2)] - [28 / (10^2 + 28^2)] qu'on va poser comme étant a et b
    - on peut maintenant multiplier ainsi:
    1) 480 * a - 400 * b = 18.0995 ohms = réel
    2) 480 * b + 400 * a = 10.67878 ohms = imag
    - On a le nécessaire pour calculer le déphasage:
    atan(imag / réel) = 0.53303 radians = 30.5°
    - et au final pour calculer l'impédance globale:
    Zx = sqrt(réel^2 + imag^2) = 21.01 ohms
    curieuxdenature
    Je ne peux pas laisser ça sans correction :
    div((480 - 400i),(10 - 28i)) = div(un,deux)
    correspond à mult(un, inv(conj(deux))) =[multiplier un par inverse du conjugué de deux]
    1ere étape calculer inv(conj(deux)) = [10 / (10^2 + 28^2)] + [28 / (10^2 + 28^2)] qu'on va poser comme étant a et b
    1) [+480 * a] - [-400 * b] = 18.0995 ohms = réel
    2) [+480 * b] + [-400 * a] = 10.67878 ohms = imag
    mea culpa...
  1. Impédance équivalente
    Par invitebe4ad1b8 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/10/2014, 17h17
  2. Calcul d'impédance équivalente complexe
    Par invite55202009 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2012, 14h28
  3. L'impédance équivalente
    Par invitedd654e81 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2011, 23h44
  4. Impédance équivalente
    Par invite1c1f28d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2007, 19h34
  5. Calcul d'impédance equivalente
    Par invite0741580d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2006, 21h24
