Système de poulies
Système de poulies
    invitef119441e
    Système de poulies
    J'espère poster ce sujet au bon endroit, au besoin n'hésitez pas à le déplacer !
    Mon problème est assez simple, il concerne la compréhension du systèmes de poulies suivant :
    Nom : poulies.PNG
Affichages : 482
Taille : 25,6 Ko
    Je ne comprends tout simplement pas l'intérêt des 4 dernières poulies, seules les deux premières (au niveau du point B) sont utiles pour moi. En effet, si on tire la corde à droite de deux mètres, on comprend bien que la seconde poulie va monter de 1 mètre seulement. La troisième poulie accrochée à la seconde va monter de 1 m aussi pour moi (c'est sans doute là que je me trompe !) et ainsi de suite, d'où le fait que les 4 dernières ne servent à rien pour moi.
    Si quelqu'un a une explication je suis preneur ! J'ai vraiment du mal à voir ce qui ne va pas (bien que c'est sans doute stupide aha !)
    Merci d'avance et bonne journée.
    gts2
    Re : Système de poulies
    Le montage* de la troisième poulie est le même que celui de la deuxième, donc si vous avez compris comment fonctionne la deuxième, appliquer le même raisonnement à la troisième.
    On peut oublier, pour le raisonnement, la première poulie qui sert juste à changer la direction du déplacement.
    * axe libre de se déplacer, corde fixée à gauche, déplacement de la corde à gauche.
    penthode
    une petite recherche avec mouffle donnera des explications.
    phys4
    Citation Envoyé par GIlgameshAldin Voir le message
    Chaque poulie produit un doublement de la force de traction sauf celle en B qui effectue un simple renvoi de la tension vers le bas.
    La force de traction totale est donc de 2*2*2*2*2 = 32 fois la force sur le dernier brin.
    Les forces ramenées au support supérieur sont f + 2f + 4f + 8f + 16f pour les brins successifs plus 2f pour la poulie B
    donc 33f qui correspondent à la traction sur L plus la traction f du dernier brin.
    invitef119441e
    Effectivement je visualisais mal la chose !! J'ai finalement compris, merci à tous
    mécano41
    Si tu veux continuer à réfléchir sur le sujet, voici une autre disposition. A noter que, si les poulies du haut étaient montées folles sur un même arbre et celle du bas également, le résultat serait le même.
    penthode
    le plus élégant restant le moufle lyonnais
    oups ! grillé
    Dernière modification par penthode ; 27/08/2019 à 16h54.
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 10/01/2018, 17h19
  2. Accélération angulaire d'un système de poulies
    Par invite995acae0 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2015, 07h26
  3. Exercice de mécanique: système de deux poulies.
    Par invite65f51af9 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2014, 13h05
  4. Systeme de fils et poulies
    Par invitef235ecac dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/11/2013, 13h50
  5. Système de forces avec poulies
    Par invite0a531108 dans le forum Physique
    Réponses: 39
    Dernier message: 02/01/2013, 13h40
