Forces centrales
Forces centrales
    invitee5c9029a
    Forces centrales
    Bonjour à tous!
    Hier j'ai du répondre à cette question lors de mon examen de mécanique et je n'ai pas su comment m'y prendre, si quelqu'un peux m'aider.
    Soit r=(2*p)/(2+4*cos(angle)) décrit la trajectoire du point P par rapport au foyer O.
    Question:
    Trouver (a,b,c,p,e) sachant que par rapport au centre , P passe par (2,3)
    J'ai trouver que e ( excentricité) =2 donc la conique est une hyperbole et donc r=a*(e^2-1)/(1+e*cos(angle))
    Puis avec les équations des forces centrales , f(r)= -(p/m*h^2*r^2)
    Mais après que faire de ses informations pour trouver l'équation cartésienne (j'y connais pas grand choses en conique)?
    Merci d'avance!
    phys4
    Re : Forces centrales
    L'énoncé est assez incomplet, les valeurs ne sont pas explicites.
    C'est d'accord pour l'excentricité 2, mais pourquoi avez vous mis un signe - sur f(r) ?
    gts2
    Enonce pas très explicite mais
    "passe en P(2,3) par rapport au foyer" donc en ce point r=sqrt(2*2+3*3) et tan(angle)=3/2, ce qui permet de déterminer a.
    un simple dessin suffit.
    Si P par rapport au centre, là ça se complique
    Pourquoi trouver l'équation cartésienne, elle n'est pas demandée ?
    Les équations mécaniques permettent d'établir r=f(angle), elles ont donc déjà été utilisées, ce n'est pas la peine de recommencer.
    invitee5c9029a
    Merci de vos réponses,
    Je trouve l'énoncé pas très complet non plus mais il a bien été donné ainsi ( il demandait l'équation cartésienne aussi oui, et P(2,3) par rapport au centre).
    Mais je sais maintenant que calculer f(r) n'est pas utile
    gts2
    En cartésienne, par rapport au centre cette fois,
    phys4
    Attention, pour une hyperbole, il faut un signe moins !
    gts2
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Oh oui, je n'avais pas fait attention à l'excentricité de 2 !
  1. [MPSI] Mécanique : Forces centrales
    Par invite9a322bed dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2010, 10h00
  2. Forces centrales et constante du mouvement (L1)
    Par invite489fa85d dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2010, 19h00
  3. Forces centrales
    Par invitedaf7b98f dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2008, 13h16
  4. Forces centrales et énergie potentielle
    Par invite3ea95b62 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2006, 17h29
  5. les forces centrales
    Par invitee7af1993 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2005, 23h30
