Calcul de la force et du couple appliqués sur le pédalier et la roue d'un tricycle - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    gts2
    Re : Calcul de la force et du couple appliqués sur le pédalier et la roue d'un tricycle
    Citation Envoyé par Trisomax Voir le message
    Maintenant je veux trouver le couple au niveau de la roue avec la formule suivante :
    C = 213.08 / 41.05 = 5.19 N.m
    Le couple moyen pour le pédalier est donc de 5.19 N.m.
    Vous vous occupiez de la roue, donc vous venez de trouver le couple au niveau du pignon de la roue (arrière ?)
    Pour le couple je ne sais pas si je dois à nouveau appliqué le coefficient de 2 comme pour le calcul du couple du pédalier car je calcule le couple à la roue et non au pédalier.
    Le problème est le même, quand le cycliste n'appuie pas très fort, il ne tire pas beaucoup sur la chaine.
    Dans ce calcul R va être égale au rayon des roues donc R = 0.203 m.
    Donc vous calculer la force au niveau de la route, cela pourrait permettre de choisir le matériau du pneu...
    Je suppose que vous voulez plutôt dimensionner le pignon, c'est le rayon du pignon qui intervient.
    La force appliquée au pédalier et donc de 76.71 N.
    Vous venez de calculer la force pour pneu/route, ce n'est pas le pédalier !
    Conclusion :
    - Mettre des indices à chaque étape (pédalier, pignon, route ...) pour ne pas mélanger.
    - "Personnellement je m'occupe de la transmission", donc occuper vous de la transmission et pas du contact pneu/route, à moins que ce ne soit transmission au sens large : jusqu'à la route.
    Jaunin
    C'est juste pour information :
    https://docs.google.com/viewer?url=h...cedownload%3D1
    Jaunin__
    invite4e27d9d2
    Bonsoir ! Excusez moi de ne pas avoir répondu plus tôt je n'avais pas vu la deuxième page...
    Je cherche à calculer le couple à la roue avant au niveau du pignon, en fait je souhaiterai faire une transmission à l'avant, en utilisant un joint de cardan pour faire la direction. Un peu comme sur ce vélo :
    https://digitalcommons.calpoly.edu/c...5&context=mesp
    Merci pour votre document Jaunin, je vais le regardez de plus près.
  1. Calcul couple à la roue
    Par invite6ce96301 dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 11/11/2016, 12h48
  2. Calcul couple pour faire tourner une roue dans l'air
    Par invite4e84e071 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 17/10/2014, 09h45
  3. Calcul du couple nécessaire d'une roue
    Par invited4e5c991 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2013, 12h58
  4. Calcul du couple d'un système roue et vis sans fin
    Par invite58cb824a dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/01/2010, 18h05
  5. Calcul d'une vitesse de rotation d'une roue et de son couple résistant :
    Par inviteb3d16ecb dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2009, 18h48
