Bonsoir ! Cette année dans ma formation j'ai un projet à faire, qui est de concevoir (et réaliser) un tricycle couché pendulaire avec des pièces récupérés. Personnellement je m'occupe de la transmission.
Je souhaite calculer la force et le moment (couple) exercés sur le pédalier, puis le moment sur la roue avant. Pour faciliter mes calculs je prend la situation où le tricycle est sur un sol plat, il n'y a pas de vent.
Après plusieurs recherches j'ai trouvé la formule suivante pour le calcul de la force :
F = Fv * Br* Crm
avec Fv : les forces à vaincre Fv frottements + Fv poids
avec Br : le braquet utilisé qui correspond au nombre de dents du plateau / nombre de dents du pignon --> P / p
avec Crm : caractéristique de la bicyclette égale au rapport entre le rayon de la roue / la longueur de la manivelle --> r / M
Pour les forces à vaincre : Fv frottements est égale à l'énergie dépensée en frottement / distance parcourue --> E frottement / d
Fv poids est égale à au poids * pente de la route / distance parcourue --> ( Poids * h ) / d
J'ai choisi de négliger les frottements car cela me parait compliquer à calculer, en effet pour calculer cela il me faudrait beaucoup de données que j'ignore.
Pour calculer le braquet j'ai pris le cas le plus défavorable, c'est-à dire la grand plateau et le petit pignon au démarrage.
Mon grand plateau a 42 dents et le plus petit pignon a 14 dents donc le braquet est égale à 42/14 = 3
Pour calculer Crm j'ai mesurer le rayon de la roue et la longueur des manivelles. La rayon des roues est de 200 mm et la longueur des manivelles est de 175 mm. Le Crm est donc de 200/175 = 1.1428
Pour calculer Fv poids je prend le cas le plus défavorable, avec une masse totale de 125 kg ( 100 pour l'utilisateur et 25 pour le vélo). D'après le site piednoir.com, le vélo sur un sol plat signifie que Fv poids = 0 (à cause de h / d dans le calcul).
A cause de cela tout mon calcul de Fv est égale à 0 donc je n'exerce aucune force, j'ai donc choisi de prendre Fv poids = m * g sans prendre compte de la pente et de la distance parcourue. Au final Fv poids = 125*9.81 = 1226.25 N
Le calcul de la force appliqué sur le pédalier est donc le suivant : F = 1226.25*3*1.143 = 4204.29 N
Le calcul du moment est le suivant : M =longueur des manivelles * F
Donc M = 0.175 * 4204.29 = 735.75
Maintenant je veux connaitre le moment exercé sur la roue, qui est égale à ma force sur le pédalier / le rayon de la roue
M roue = 4204.29*0.203 = 853.47 Nm
Le problème c'est que je trouve ces valeurs énormes, et je n'arrive pas à savoir pourquoi. Cela vient-il du fait que j'ai négligé les frottements Fv frottements, du fait que j'ai un sol plat (et donc je ne prend pas en compte h/d dans le calcul de Fv poids) ? Faut-il que j'imagine une distance à parcourir dans mes calculs et une pente ?
J'ai trouvés plusieurs sites, j'ai visité plusieurs forums dont Futura-Sciences mais je ne trouve pas la réponse à ma question. Je serai extrêmement reconnaissant à ceux qui m'aiderons et je suis prêt à détaillez pour ceux qui ne comprenne pas ce que j'ai écrit.
Voici la liste des sites que j'ai visités pour en arrivé à ces résultats :
https://forums.futura-sciences.com/p...de-couple.html
https://forums.futura-sciences.com/p...-cycliste.html
https://forums.futura-sciences.com/p...r-de-velo.html
http://www.velomath.fr/dossier_velo_.../velo_equation
http://www.piednoir.com/4.14.Frequen...20pedalage.pdf
https://www.piednoir.com/3.12.Frottements.pdf
Merci d'avance à vous tous !
