Courbe caractéristique tension-intensité d'une lampe au néon
    Opabinia
    Une discussion récente sur les décharges induites dans les gaz sous faible pression a amené une documentation technique intéressante.
    Depuis longtemps, et en plusieurs occasions, j'ai recherché en vain de la documentation (données numériques, relations, graphiques) concernant la courbe caractéristique i = F(u) d'une ampoule au néon.
    Son observation découle pourtant d'un montage très simple utilisant l'oscillographe cathodique.
    Je parle expressément d'une ampoule remplie de ce gaz (ou éventuellement d'un autre gaz noble), exempte de mercure et munie seulement de deux électrodes, sans circuit secondaire de chauffage. Tout domaine de tension (220V ou HT) m'intéresse à priori.
    On trouve dans le commerce de telles ampoules ("lampes flammes") qui prennent dès leur mise sous tension la coloration instable orangée caractéristique du néon.
    Merci pour tous les liens que vous pourrez donner.
    XK150
    Re : Courbe caractéristique tension-intensité d'une lampe au néon
    Vous trouverez ici la caractéristique cherchée entre autres choses :
    https://www.intl-lighttech.com/speci...ces/neon-lamps
    Opabinia
    Merci vraiment pour le retour. Ce sont les informations que je cherchais.
  1. Tension et intensité de ces 2 lampes néon témoin
    Par adrien4607 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/05/2014, 18h32
  2. caractéristique intensité-tension
    Par invitea01a2c07 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2010, 00h14
  3. MPPT: caractéristique intensité-tension d'un panneau PV
    Par invitea6d735e3 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 29/09/2009, 12h19
  4. Caractéristique tension-intensité d'un électrolyseur 1ère S
    Par invite159fc249 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2008, 21h38
  5. caractéristique intensité tension d'un panneau solaire
    Par invitea6d735e3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/10/2007, 08h33
