Tension
Tension
    HamsterLife
    Tension
    Bonjour la communauté ! Je viens à vous car je ne comprends pas cet exercice.
    La tension superficielle de l'eau à 20°C vaut 7.28 10-2 N/m.
    Voici la théorie :
    Pour augmenter l'aire de l'interface de dS, il faut fournir une énergie dW. La tension
    superficielle σ est définie par la relation dW = σ.dS.
    Exercice:
    Un atomiseur employé pour couvrir les plantes de buée, est pompé plusieurs fois,
    transformant 100 cm3
    d'eau en un brouillard de gouttelettes de diamètre moyen de 50 µm.
    109
    Déterminer l'énergie totale nécessaire pour former (on peut négliger la surface initiale de
    l'eau) ce brouillard.
    Si quelqu'un veut bien m'éclairer ! Ce serait vraiment gentil merci à tous !
    Dernière modification par HamsterLife ; 22/02/2020 à 11h48.
    HamsterLife
    Re : Tension
    UP !!
    gts2
    Re : Tension
    "Pour augmenter l'aire de l'interface de dS, il faut fournir une énergie ... dW = σ.dS."
    Donc il suffit de calculer la surface des gouttelettes, où est le problème ?
    HamsterLife
    Re : Tension
    Comment calcule-t-on la surface des gouttelettes svp..?
    HamsterLife
    Re : Tension
    J'avais compris qu'il fallait calculer la surface de l'eau dans l'atomiseur ^^'...
    gts2
    Re : Tension
    1- on calcule le nombre de gouttelettes N
    2- on multiplie par le volume d'une gouttelette assimilée à une sphère
    HamsterLife
    Re : Tension
    D'accord ! Merci bien, je vais tenter avec vos explications
    gts2
    Re : Tension
    Citation Envoyé par HamsterLife Voir le message
    Oui, c'est bien S(gouttelette)-S(eau atomiseur) mais le texte dit de négliger cette deuxième surface
    HamsterLife
    Re : Tension
    Ah d'accord ! J'essaye de suite.. Je vous tiens au courant !
    HamsterLife
    Re : Tension
    Voilà:
    Le volume d'une sphère est V = 4/3 Pi r^3
    Donc pour une seule gouttelette : V= 6.5450 x 10^-14
    On cherche le nombre total de gouttelettes:
    Le volume total de l'eau étant 100 cm cube : on le divise par le volume d'une seule gouttelette pour connaître le nombre de gouttelettes. Ça donne:
    Vtotal / V gouttelette = 1.5279 x 10^9 gouttelettes.
    Mais comment on obtient la surface de toutes ces gouttelettes? Je ne sais pas calculer la surface d'une sphère..
    HamsterLife
    Re : Tension
    Ah si, voilà : Aire de la sphère = 4 Pi r^2
    Donc : Aire d'une gouttelette multiplié par nombre de gouttelettes donne : 4 x Pi x rayon au carré x 105279 x 10^9 = 12 m carré
    C'est juste?
    Dernière modification par albanxiii ; 22/02/2020 à 18h18. Motif: Inutile de crier
    HamsterLife
    Re : Tension
    OH MERCI !!!!
    Ca y'est
    J'ai trouvé : 12 m carré (surface totale) x le coefficient de tension superficielle = 0.8736 Joules d'énergie !!!
    C'est tout grâce à vous merci beaucoup !!
  1. [Analogique] tension différentiel vers tension simple pour tension secteur 230V
    Par mmm999 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 23/11/2019, 19h53
  2. [Energie] Limiter courant batterie li-ion sans baisser tension (régulateur tension?)
    Par invited1a93062 dans le forum Électronique
    Réponses: 87
    Dernier message: 06/11/2018, 14h24
  3. Réponses: 34
    Dernier message: 18/09/2012, 07h59
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 04/02/2012, 16h33
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 28/09/2009, 16h37
