probleme de la thermodynamique thermometrique
    invite3bb44b7e
    Bonjour a tous
    Bonjour mes amis ,apres quelques jours j'ai un examen de physique concernant le calorimetre et j'ai besoin de votre aide pour resoudre ce probleme.
    l'equation thermométrique d'un thermomètre à résistance de platine a une équation
    thermométrique, entre 0°c et 360°c de la forme :
    R=A0 + A 1t +A2t²
    R désignant la résistance du fil platine a la température Celsius t.
    On donne : A0 =2Ω, A1=8.12 .10ˉ³ Ω.°cˉ¹ et A 2=-1,2 .10ˉ⁶ Ω.°cˉ².
    1-Exprimer l’écart(θ – t)=f(t),entre la température centésimale linéaire θ définie par ce thermomètre et la température légale Celsius t.
    Application Numérique : t=80°c.
    2-Déterminer a quelle température t1 ,l’écart (θ-t) passe par une valeur maximale. En déduire cet écart maximal.
    merci de m' aider
    gts2
    Re : probleme de la thermodynamique thermometrique
    Quel est votre problème ?
    Je ne vois pas de difficultés particulières, sinon le fait que l'échelle centésimale n'est pas clairement définie : c'est cela votre question ?
    invite3bb44b7e
    je n'ai pas compris comment il faut exprimer l'ecart svp si tu peus le fais et ùerci
    gts2
    Je pense que vous devez avoir quelque part la définition d'une échelle centésimale, par définition elle est exacte en deux points 0°C (autrement dit θ=0 pour t=0) et 100°C (θ=100 pour t=100).
    Il suffit de
    1- traduire cette échelle sous la forme de R(θ)
    2- puis de comparer les expressions de R(t) et R(θ)
    invite3bb44b7e
    oui je sais que l'echelle centésimale à deux points fixes donc on va calculer R quand t=0 c'est 2ohm et R quand t=100 c'est 2,8 ohm ???
    gts2
    Oui, c'est bien cela et comme par définition c'est linéaire, connaissant deux points de la droite R(θ), vous avez l'expression de R(θ).
    invite3bb44b7e
    Ona θ=aR+b onva calculer a et b pour θ égale à 0 et à 100 donc ila va donner θ = 125R-250 c'est ca l'expression ?? ms parsuite comment on va déduire l'écart ?? et mercii bcppp
    gts2
    Oui, c'est bien cela, sauf que vu la manière dont est donnée l'équation R(t), vous avez intérêt à calculer R(θ) plutôt que θ(R).
    Le (θ-t) se déduira (presque) immédiatement de la comparaison des expressions de R.
    invite3bb44b7e
    a ui donc R = θ/125 + 2 et comme ona R = 2 + 8,12...t - 1,2.. t²
    on va donc faire θ-t = ..t - ...t² ms il va reste dans l'expression t et t² dans l'autre coté de l'equation ?? aussi prq ila donné t = 80 degréC ??
    Geo77b
    Enoncé identique ici : https://forums.futura-sciences.com/p...lorimetre.html
    Le lien du corrigé n'est plus valide, mais le corrigé peut encore se trouver avec google.
    invite3bb44b7e
    j'ai déja vu l'enoncé ms j'ai pas trouvé le corrigé avec google ms mercci pour votre temps thanks
    Geo77b
    Cherchez sur google : "entre la température centésimale linéaire"
    Il y a plusieurs liens possibles. Par exemple celui de "dlscrib.com" (pdf) exercice 6
    invite3bb44b7e
    je pense que j'ai résolu l'exercice parceque θ-t = -1.5 10^-4 t² et comme t² positive donc θ-t est négative ona le comparer et pour la 2eme question c'est facile l'ecart est maximal quand t =0 ,,, c'est correcte ca ???
    invite3bb44b7e
    a oui j'ai le trouvé dans ce site dlscrib ms il n'y a pas la correction
    en tout cas merci pour ce site il est trés bon
    Geo77b
    Si vous avez le pdf, les énoncés sont au-dessus, les solutions à la fin.
    invite3bb44b7e
    j'ai le pdf ms il contient pas les solutions
    https://dlscrib.com/downloadFile/59e...bbc54649e65942
    invite3bb44b7e
    ui ui j'ai trouvé les solutions dans un autre pdf merciiii bcppppp
    https://docplayer.fr/68132106-Exerci...mometre-a.html
    Geo77b
    Grillé
    Citation Envoyé par kareemlbn Voir le message
    https://dlscrib.com/download/des-exe...1917e6568c_pdf
    Dernière modification par Geo77b ; 02/03/2020 à 20h51. Motif: Grillé
    gts2
    on va donc faire θ-t = ..t - ...t² mais il va reste dans l'expression t et t² dans l'autre coté de l'equation ?? aussi prq ila donné t = 80 degréC ??
    t étant connu, ..t - ...t² est connu donc c'est fini.
    gts2
    je pense que j'ai résolu l'exercice parce que θ-t = -1.5 10^-4 t² et comme t² positive donc θ-t est négative ona le comparer et pour la 2eme question c'est facile l'ecart est maximal quand t =0 ,,, c'est correcte ca ???
    Et où est passé le "..t - ...t²" de la réponse #9 ?
    Quand t=0, par définition, θ=0 donc pas d'erreur.
    Il suffit de chercher l'extremum de "..t - ...t²" de la réponse #9
  1. Échelles thermométrique et développement limité
    Par invite05c4948e dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2017, 13h27
  2. Puits thermométrique
    Par invite2dfa6342 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/10/2011, 21h52
  3. calorimetrie ( application a un dosage thermometrique )
    Par invitec50f39f6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/04/2011, 14h02
  4. Echelle thermométrique linéaire
    Par invite4087aa89 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/01/2011, 16h58
  5. problème de thermodynamique
    Par invite6f5bf877 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2010, 21h10
