Contrainte de flexion d'un poutre
    invite526b0daf
    Je planche sur le cas d'une poutre .
    En fait il s'agit d'une poutre fixée :
    - d'un coté dans un mur par encastrement (hauteur de la poutre 30cm)
    - de l'autre coté, montée en tenon mortaise (hauteur du tenon 15cm)
    Nom : tenon mortaise.png
Affichages : 231
Taille : 103,6 Ko
    Je dois calculer la contrainte de flexion, avec la formule : σ=M/I
    avec I = b.h3/12
    Mais voilà la hauteur de la poutre .... je prends quoi ? la petite ou la grande valeur.
    ou bien dois-je prendre la moyenne des deux hauteurs ?
    Si un avis éclairé pouvais me venir en aide, cela me serait d'un grand secours. Histoire de ne pas rester pendu à la poutre
    merci à tous
    invitef29758b5
    Re : Contrainte de flexion d'un poutre
    Salut
    Citation Envoyé par hmami Voir le message
    Il n' existe que 2 sortes de contraintes :
    _Normale (= traction ou compression)
    _Tangentielle (cisaillement)
    La flexion est une sollicitation .
    Ta poutre n' a pas une section constante ?
    invitefa87e411
    alors ça bricole
    une petite correction, la contrainte normale de flexion Mfz . y / IGz en MPa
    Mfz le moment de flexion N.mm
    IGz le moment quadratique ici b h^3 /12 en mm4 avec b la largeur de la poutre et h la hauteur ici 300 mm
    Y en mm >> ordonnée de la section de la poutre à la fibre neutre ici 150 mm
    edit > Yo !!! Dynamix
    Jaunin
    Bonjour hmami,
    La hauteur de votre tenon est de 150 [mm] ? quelle est sa largeur ? et profondeur.
    Si vous pouviez mettre les cotes.
    Il faudra tenir compte de l'amorce à la rupture de l'angle droit en dessous.
    Quelle sera la charge sur la poutre ?
    Jaunin__
    Jaunin
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 23/05/2019, 11h14
  2. Contrainte dans poutre encastrée en flexion
    Par invite92bc54bc dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2013, 18h22
  3. RDM, contrainte poutre en flexion
    Par invite27f99cba dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2012, 09h13
  4. Contrainte de flexion
    Par invite468b78ad dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2009, 20h13
  5. Contrainte flexion poutre
    Par invite85b0391b dans le forum Physique
    Dernier message: 23/12/2008, 11h54
