Equation de trajectoire
    invite9c838f6f
    Bonjour à tous, je suis en terminal et je me suis poser un petit problème. J'aimerais déterminer l'équation de la trajectoire du pavé (cf. image ci dessous) lorsque la boule "catapulte le pavé". Pour cela j'aurai besoin de la vitesse initiale du pavé lorsqu'il est catapulté, hors je n'y parviens pas. J'ai conscience qu'on peut calculer l'énergie cinétique de la boule mais comment faire le lien avec la vitesse initiale du pavé ?
    Nom : IMG_20200326_102647.jpg
Affichages : 278
Taille : 49,9 Ko
    Black Jack 2
    Re : Equation de trajectoire
    Approche en première approximation :
    - Quelle est l'énergie mécanique de l'ensemble (m1 et m2) au moment où la masse m1 est lachée au point haut ?
    - Soit Delta H, la différence d'altitude de la masse m2 entre mes 2 dessins.
    Quelle est son énergie potentielle de pesanteur (sur le dessin du bas) ?
    - Soit Vo, la vitesse d'expulsion de la masse m2 ...
    Quelle est au même instant la vitesse de la masse m1 ?
    Quelle est à cet instant la somme des énergies cinétiques des mobiles m1 et m2.
    Par la conservation de l'énergie mécanique du système ... on peut alors calculer Vo.
    Tout cela sans tenir compte de la déformation de la poutre de la bascule, des frottements et de ...
    invite9c838f6f
    Un grand merci pour votre aide, alors :
    - Emi (m1+m2) = Epp (m1) (car Ec et Epp de m2 sont nul au début de l'expérience)
    = m1 x g x h
    = 39 j
    - Avec, delta H = 0,5 m, on a : Epp (m2) = m2 x g x delta H
    = 24,5 j
    - Lorsque m2 est expulsée, V(m1) est nul
    Alors, Ec (m1+m2) = Ec (m2)
    D'où, Emf (m1+m2) = Epp (m2) + Ec (m2)
    = 24,5 + 1/2 x m2 x (Vo)^2
    = 2,5 Vo^2 + 24,5
    Or on néglige les frottements, déformations ... Donc :
    Emi (m1+m2) = Emf (m1 + m2)
    39 = 2,5 Vo^2 + 24,5
    Vo = 2,4 m/s
    J'espère que jusqu'ici cela est correcte,
    On a alors, Vox = sin(Alpha) x Vo = 1,2 m/s
    Voy = cos(Alpha) x Vo = 2,1 m/s
    Une fois éjecté, la masse m2 n'est soumise qu'a son poids d'où:
    A ( Ax=0 ; Ay=-g)
    V (Vx=Vox ; Vy=-gt + Voy)
    OM ( X= 1,2t ; Y= -4,9(t)^2 + 2,1t)
    D'où l'équation de la trajectoire : y= -3,4x^2 + 1,75x
    ? j'espère que c'est juste.
    Black Jack 2
    Erreur, je pense, quand tu dis : "- Lorsque m2 est expulsée, V(m1) est nul"
    Juste avant que m2 décolle, m1 est encore en train de descendre (l'instant juste avant que la bascule ne touche le sol) ... et donc si les bras de la bascule sont de même longueur, la masse m1 descend à la même vitesse que la masse m2 monte.
    Juste après l'impact de la bascule à butée sur le sol, l'énergie cinétique de la masse m1 qui descendait est absorbée par la déformation du sol ... mais cela on "oublie" car la masse m2 a alors décollé.
    invite9c838f6f
    Hum... il faudrait donc que j'intègre Ec(m1) (soit 39j puisque son toute son Epp c'est transformé en Ec juste avant l'impact) au calcul de Emf(m1+m2) ? Cela me parait incohérent car auquel cas j'obtiens un vitesse Vo négative, ou alors je n'ai pas bien compris
    Black Jack 2
    m1.g.h = m2.g.delta H + 1/2.(m1+m2)*Vo²
  1. Equation de trajectoire
    Par inviteef341af7 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2014, 20h51
  2. Equation de la trajectoire
    Par invite410c36ec dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2011, 18h45
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2011, 21h45
  4. equation trajectoire
    Par invite92664de4 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2011, 17h56
  5. équation de trajectoire
    Par invitee72e8642 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2008, 18h30
