[Mécanique (Dynamique)] Mouvement relatif
    invitee863bb34
    Angry [Mécanique (Dynamique)] Mouvement relatif
    Il me faut résoudre un problème de dynamique mais j'ai plusieurs doutes. Voici l'énoncé :
    Nous nous trouvons dans un train roulant en ligne droite et décélérant avec une intensité constante de 1ms−2.Nous lâchons, sans vitesse initiale, un objet d’une hauteur h = 2m.
    a) Quel est le mouvement Rr(P) de l'objet mesuré depuis le train ?
    • Le mouvement Rr(P) correspond au mouvement de l'objet selon le référentiel (non-inertiel) du train. Puisque le train est en décélération constante, le repère Ro relatif au train lui aussi le serait également. Par conséquent, le mouvement de l'objet sera simplement celui d'une chute libre.
    • Mais, selon la définition du cours, on a que avec le vecteur localisant le point P depuis un référentiel inertiel (ex: la Terre) et le vecteur localisant le repère Ro du référentiel non-inertiel (ici, le train). Alors je suis un peu perdu sur comment définir chacun de ces vecteurs : la composante x du vecteur serait celle d'un mouvement accéléré ? Quant à la composante y serait celle d'une chute libre ?
    A L'AIDE
    gts2
    Re : [Mécanique (Dynamique)] Mouvement relatif
    Citation Envoyé par UneVache Voir le message
    Quelle distinction faites-vous entre le référentiel du train et le référentiel Ro relatif au train ?
    Oui c'est bien cela, mais avec un "" un peu particulier.
    Pour , on a une "vraie" chute libre avec g vertical 9,81 m/s^2 ... donc ne comporte pas de terme accéléré.
    Pour ce qui est de définir chacun des vecteurs positions, je ne vois pas où est le problème : O étant un fixe sur terre, A étant un point fixe du train, P étant votre objet
    On repère P / terre :
    On repère P / train :
    On repère le train / terre :
    et on a bien
    invitee863bb34
    Merci gts2 pour votre réponse !
    Aucune, je voulais dire référentiel du train et repère Ro relatif au train.
    Par définir je voulais dire trouver quels expressions pour chaque composante, mais c'est un peu plus clair maintenant.
    XK150
    Bonjour ,
    Excusez moi , mais ça veut dire quoi " mouvement Rr(P) " dans votre monde qui m'est inconnu ?
    invitee863bb34
    EDIT : En revenant sur mes calculs, je me rends compte que tout compte fait c'est pas tout à fait clair. Vous dites que pour r on a une "vraie" chute libre avec une composante y = g, mais, si je comprends bien, il s'agit ici d'un vecteur position et non pas d'un vecteur accélération. Devrions-nous donc pas avoir :
    invitee863bb34
    Dans mon cours, le mouvement Rr(P) est défini comme le mouvement relatif d'un point P par rapport à un référentiel non-inertiel.
    gts2
    C'est bien cela.
    Devrions-nous donc pas avoir : ?
    Oui pour y, non pour x : dans le référentiel terrestre, à t=0, la vitesse selon x est non nulle, c'est celle du train.
    XK150
    Je suis " petit mécanicien " , alors ne m'en veuillez pas ...
    La bille est lâchée à la vitesse du train , évidemment ...
    Pendant sa chute , le train ralentit .
    Donc , la bille arrive au sol , en avant de la verticale de son point de départ dans le train .
    Après avoir dit cela , si ce n'est pas faux , je cherche l'équation de son mouvement par rapport au train . Est ce la question ?
    invitee863bb34
    Ok alors la je suis perdu. Si la vitesse est non nulle, l'accélération est également non nul, donc ne devrais-je pas ici aussi avoir l'expression d'un mouvement uniformément accéléré ? En l'occurrence :
    invitee863bb34
    C'est tout à fait ça.
    XK150
    Bien , merci , je suis rassuré !
    gts2
    Ok alors la je suis perdu. Si la vitesse est non nulle, l'accélération est également non nulle.
    Relisez-vous !
    Donc ne devrais-je pas ici aussi avoir l'expression d'un mouvement uniformément accéléré ? En l'occurrence :
    Ceci est censé être l'équation d'une chute libre avec ?
    invitee863bb34
    Voici mon raisonnement (je m'excuse si je m'étale un peu trop) :
    Comme dit plus haut, le vecteur correspond au vecteur position de l'objet P observé depuis un référentiel terrestre. À t=0, l'objet est soumis à la vitesse initiale et de la décélération du train. Cette décélération étant constante, on aura alors, comme composante x du vecteur , l'expression d'un mouvement uniformément accéléré (plutôt uniformément décéléré, dans ce cas). Quant à sa composante en y, le mouvement de l'objet est lié à , il s'agit d'une chute libre, on aura alors l'expression d'une chute libre. Ainsi, on aura :
    Concernant le vecteur , nous avions dit qu'il s'agit d'une vecteur localisant le repère du référentiel du train depuis le repère du référentiel terrestre. Comme est lui aussi en décélération constante seulement selon x, on aura alors :
    Ainsi, comme le vecteur correspond à la différence de et , on aura :
    Ou se trouvent les erreurs ?
    gts2
    Non, il n'y a que comme çà que l'on comprendra le problème.
    L'erreur est là, on est dans le référentiel terrestre, et comme la bille est lâchée, la seule force qui s'applique (pour t>0) est le poids, donc l'accélération est .
    Ce qui se passe à t=0 donne la constante d'intégration .
    ; si on intègre ; à t=0
    OK pour r_A (au t oublié près)
    invitee863bb34
    Donc si je comprends bien, puisque la seule force s'appliquant sur l'objet d'un point de vu du référentiel terrestre est son propre poids, le vecteur n'aura pas de composante en x ? Donc j'aurai :
    invitee863bb34
    S'il n'est effectivement pas soumis ni à la vitesse ni à l'accélération du train, comment puis-je décrire son mouvement en x selon le référentiel terrestre ?
    gts2
    Il n'est pas soumis à la vitesse ou à l'accélération, s'il est maintenu fixe par rapport au train qui accélère c'est que quelqu'un ou quelque chose l'empêche de bouger en exerçant une force. Quand ce quelqu'un le lâche et donc cesse d'exercer une force, il ne reste plus que le poids. Un corps n'est pas soumis à une vitesse ou une accélération mais est soumis à des forces qui imposent l'accélération qui impose la variation de vitesse.
    gts2
    NON, le vecteur accélération aura une composante nulle sur l'axe x. Il faut ensuite intégrer ce qui fait apparaitre deux constantes d'intégration, en particulier sur x.
    Donc j'aurai :
    Votre vitesse donne à t=0 v=(0,0) qui n'est pas la vitesse de l'objet à t=0 dans le référentiel terrestre.
    invitee863bb34
    D'accord, avec recul je comprends mieux (désolé, le désespoir m'avait fait quitté ce problème). Je trouve alors :
    Est-ce maintenant correcte ?
    gts2
    Cela parait mieux :
    - une faute de frappe il manque t dans la deuxième ligne
    - première ligne, vous l'avez écrit numériquement (avec a=1), ce n'est pas une bonne idée : cela empêche le contrôle dimensionnel et n'aide pas à la compréhension de l'équation. (à moins que cela soit aussi une faute de frappe.)
    invitee863bb34
    - Il s'agit effectivement d'une faute de frappe
    - D'accord, je pensais qu'il était mieux d'alléger l'expression en omettant d'expliciter que a=1
    Merci pour votre aide gts2 !!
  1. Mouvement relatif
    Par kaderben dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2011, 18h02
  2. Mouvement relatif
    Par invite2220c077 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/07/2009, 18h00
  3. mouvement relatif
    Par titi07 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2009, 18h40
  4. **Mouvement relatif**
    Par invite59250f02 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2009, 01h16
  5. Mouvement relatif
    Par invite08ce61fc dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/05/2006, 22h34
