Invariance par rotation
    invite746c1185
    Je suis en psi et je révisais l'électromagnétique. Ma question est la suivante : pourquoi, dans une sphère, n'a-t-on pas invariance par rotation autour de r ? (pour le champ électrique).
    Pourtant si on effectue cette rotation, il me semble que le vecteur E reste le même.
    Désolée si la question a déjà été posée,
    Merci de votre aide.
    gts2
    Re : Invariance par rotation
    Il faudrait préciser : une sphère est un objet mathématique, les invariances sont liées à des objets physiques (la charge dans le cas de votre champ électrique).
    Donc votre sphère est chargée uniformément, avec une répartition à symétrie sphérique ... ?
    invite746c1185
    Oui c'est bien ça. J'avais oublié de préciser.
    gts2
    Dans ce cas, il y a bien invariance par rotation autour de OM, où est le problème ?
    invite746c1185
    Sur l'exemple du cours, il est écrit qu'il y a uniquement invariance par rotation d'angle teta et phi. D'où mon problème.
    gts2
    C'est le problème du distinguo symétrie/invariance, la rotation autour de OM est une symétrie qui donne E radial, alors que l'invariance par rotation d'angle theta et phi permet de déduire E radial indépendant de theta et phi.
    invite746c1185
    Merci de votre réponse, c'est un peu plus clair pour moi. Pour la symétrie, je n'avais pas vu ça comme une rotation (j'avais utilisé le fait que les plans (teta, r) et (phi, r) étaient des plans de symétrie). Pouvez vous explisuer en quoi c'est une rotation ?
    gts2
    Soit votre sphère S uniformément chargée de centre O et un point M, si j'effectue une rotation autour de OM, j'effectue bien une transformation qui transforme S en elle-même : c'est la définition même d'une symétrie.
    Et d'après la loi de Curie, le champ E obéit à la même loi.
    Pour l'invariance, E étant supposé radial, si je fait une rotation de la sphère autour de Oz, cela change phi sans changer la charge et sans changer E.
    coussin
    Citation Envoyé par lae0022 Voir le message
    Une rotation autour de OM est une opération bizarre, que je rencontre pour la première fois ici
    Ceci étant dit, celle-ci peut être décrite comme la composition de 2 rotations d'angle thêta et phi (puisque ces 2 rotations forment une base pour la partie angulaire et 2 points connectés par une rotation autour de OM sont à une distance constante de l'origine).
    coussin
    Une autre manière, plus simple, est que l'on peut toujours choisir une deuxième système de coordonnées sphérique avec l'axe z' coïncidant avec le vecteur OM.
    Si on a invariances par rapport à des rotations thêta,phi dans le système original, on a également invariances par rapport à des rotations thêta’,phi’ dans ce nouveau système.
    invite746c1185
    Merci pour vos réponses. En fait, j'ai surtout du mal à comprendre pourquoi une rotation autour de r ne donnerait pas une invariance. (désolée si je me répète). Malgré vos explications, j'ai du mal à voir.
    coussin
    Il y a invariance par rotation autour de r.
    gts2
    Je répète c'est un distinguo, purement formel de mon point de vue, entre invariance et symétrie.
    Trouvé dans un cours :
    - Les symétries et antisymétries vont nous permettre d'éliminer des composantes du champ électrique.
    - Les invariances vont nous permettre d'éliminer des coordonnées dont dépend le champ électrique en un point M.
    Donc cela consiste à distinguer deux types de transformation d'espace selon les renseignements que l'on obtient.
    Ceci étant, un objet symétrique par rapport à un plan est invariant par symétrie plane.
    On parle bien de symétrie de révolution pour parler d'une invariance par rotation autour d'un axe.
    Une rotation autour de r laisse bien la sphère invariante, pas de problème là dessus.
  1. Invariance par rotation
    Par Misterdream dans le forum Physique
    Dernier message: 10/09/2015, 09h49
  2. Invariance du champ magnétique par rotation .
    Par invited729f73b dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/06/2010, 13h40
  3. Spin et invariance par rotation
    Par mach3 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2008, 20h02
  4. invariance par rotation et formalisme lagrangien
    Par invite93279690 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2005, 22h31
  5. Invariance CPT
    Par inviteca4b3353 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2005, 19h16
