Équation de la chaleur
    langcheuv
    En général on oriente l'axe dans le même sens que le flux, mais ici non ducoup quand on isole une tranche entre et le flux entre entre en et sort en . Vous voyez le problème on se retrouve avec et donc la loi de Fourier donne un
    Il doit y avoir un problème de signe dans les flux entrant et sortant mais je vois pas.
    Screenshot_20200419_134008_com.google.android.apps.docs.jpgScreenshot_20200419_134046_com.google.android.apps.docs.jpg
    Dernière modification par langcheuv ; 19/04/2020 à 14h04.
    Resartus
    Re : Équation de la chaleur
    Sous réserve d'avoir compris votre problème, si on change le sens de l'axe, les dérivées premières changent de signe, mais les dérivées secondes sont inchangées
    Dernière modification par Resartus ; 19/04/2020 à 14h11.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    langcheuv
    C'est bien le problème oui, il doit y avoir une façon d'orienter les surfaces mais je vois vraiment pas, la plupart des cours que j'ai vu ne detaillent pas cette étape.
    gts2
    Le problème c'est que vos deux images n'expliquent pas votre problème.
    Si vous orientez j dans le sens opposé à x,
    Dernière modification par gts2 ; 19/04/2020 à 14h33.
    langcheuv
    OK le gradient est dans l'autre sens on retrouve bien le bon signe, c'est bon pour moi. Merci bien.
    Autre question le correspond t-il à la dérivé de la fraction solide par rapport à la température ou rien à voir ?
    gts2
    a bien l'air d'être la dérivée du titre par rapport à la température.
    langcheuv
    Ça marche, encore merci pour votre aide.
    langcheuv
    Bonjour je reviens sur ce . A t-on une expression analytique de la fraction solide ou bien de sa dérivé ?
    gts2
    La fraction solide s'obtient par la règle des moments sur le diagramme binaire AB en descendant verticalement, à moins de faire des hypothèses d'idéalité sur le mélange (quel type de miscibilité ?), on n'a pas d'expression analytique de x(T).
    langcheuv
    J'ai réfléchi à votre message #4 (ok j'ai mis du temps à cogiter). Vous avez écris que la projection du vecteur densité de courrant thermique est positive suivant un axe ascendant mais on travaille justement sur un axe descendant. Le problème ne vient-il pas plutôt de la dérivée première ? Une convention sur les flux entrants et sortants ?
    gts2
    J'ai simplement voulu dire que si vous orientez l'axe des x dans un sens et le flux dans l'autre, c'est logique que cela cause quelque souci.
    Votre axe x est descendant
    - si vous orientez j descendant, il entre en x sort en x+dx, soit
    - si vous orientez j ascendant, il entre en x+dx sort en x, soit mais j est orienté selon et donc
    ce qui donne bien la même chose
    Exemple : une chute libre, vous orientez l'axe des z ascendant et vous orientez les forces vers le bas.
    Le principe fondamental de la dynamique donne, sans précaution, z"=+g, donc le corps accélère vers le haut.
    gts2
    Autre exemple : loi d'Ohm
    - convention récepteur U=RI
    - convention générateur U=-RI
  1. Equation de la chaleur
    Par invite98b99a54 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2017, 19h26
  2. Equation de la chaleur - Terme de production de chaleur
    Par invitedf273866 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/07/2016, 22h23
  3. équation de la chaleur
    Par leon1789 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2014, 18h38
  4. équation de la chaleur
    Par invite0a45097e dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2012, 21h04
  5. Equation de la chaleur
    Par invite12de5372 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2008, 16h12
