Exercice de mécanique: hauteur de queue de billard et boule qui bouge sans tourner
    invite81b2d223
    Je reviens sur le forum pour des indications sur un exercice de physique. C'est la question 2 de l'exercice 1 dans le fichier ci-joint.
    Ce que j'ai essayé de faire et de supposer que qu'au temps initial, il y avait une force F venant de la queue qui pousse la boule. Du coup j'ai appliqué le PFD qui dit que m * a = F (1). On a en notant ω la vitesse angulaire de la boule et en notant I l'inertie que I * dω/dt = F * R * sin(α) avec α l'angle entre F et R. On remarque par ailleurs que h, la hauteur entre le centre de masse de la boule et la queue est de h = R * sin(α) et donc que I * dω/dt = F * h (2). Via (1) et (2) on en déduit que
    I * dω/dt = ma * h (3).
    A partir de là, j'ai essayé divers idées. Par exemple intégrer (3). On tombe alors sur m * v0 * h + cst = 0 (4) d'après les conditions initiales. A partir de là, je ne vois pas comment continuer. Je pense faire fausse route, mais d'un côté je ne vois pas comment faire.
    Merci d'avance!
    gts2
    Re : Exercice de mécanique: hauteur de queue de billard et boule qui bouge sans tourner
    Il faut peut-être utiliser l'aide 3, quitte à la retrouver à l'aide de vos calculs.
    invite81b2d223
    En faisant cela on trouve que
    Z = mv0
    Zh = 0.
    Dans ce cas on trouve que : Z = 0 ce qui est faux je pense; ou bien h = 0, ce qu'on ne voulait pas démontrer.
    invite81b2d223
    Ok, je crois que j'ai buggé en lisant les consignes. Désolé!
    Merci beaucoup!
  1. Exercice de mécanique sur les roulements d'une boule
    Par invite81b2d223 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2020, 19h55
  2. [Question] Coup de queue au billard
    Par invite2ec189df dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2012, 14h36
  3. boule de billard qui rebondit sur une bande
    Par acx01b dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2011, 22h50
  4. Boule de Billard Poilue
    Par invite47382215 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/06/2007, 19h11
