Satellite en orbite elliptique
    invitee2e1a422
    J'ai l’exercice suivant :
    On demande :
    calcul de la vitesse v0 - j'ai trouvé 5773.66 m/s c'est juste
    calcul du moment cinétique du satellite (relatif au centre de la Terre) je l'ai trouvé aussi
    Énergie mécanique totale : que j'ai écrit = -GMtm/2R0 (avec GMt=g*Rt^2) et j'obtiens -3,7848E8 alors que la valeur juste est -3.8726E8
    on demande aussi Calculer l'excentricité de l'orbite du satellite : ? ca je sais pas comment faire
    Une idéé ?
    Merci d'vance
    petitmousse49
    Re : Satellite en orbite elliptique
    Pour l'énergie mécanique, pourquoi ne pas ajouter l'énergie cinétique à l'énergie potentielle ?
    gts2
    Vous avez une orbite elliptique donc l'énergie mécanique est -GMtm/2a avec a demi-grand axe (qui donne bien -GMtm/2R0 pour un cercle).
    petitmousse49
    Une masse de 57kg pour un satellite, cela me paraît un peu faible mais bon...
    Tu parles de valeurs justes... Peux-tu détailler ton calcul ?
    Pour l'excentricité : plusieurs méthodes sont possibles...
    Par exemple : en raisonnant sur la conservation de l'énergie et du moment cinétique, tu peux déterminer la distance Ra au centre de la terre quand le satellite est à son apogée. Ayant les valeurs de la distance au centre de la terre à l'apogée et au périgée, facile alors d'obtenir l'excentricité.
    petitmousse49
    La vitesse Vo n'est pas celle de l'orbite circulaire mais vaut 1,29 fois cette vitesse.
    Dernière modification par petitmousse49 ; 25/04/2020 à 13h01.
    petitmousse49
    Peut-être un peu plus rapide pour obtenir l'excentricité : une fois obtenue l'énergie mécanique par la méthode que je t'ai indiquée, calculer le demi grand axe a par la relation :
    puis utiliser la relation simple entre la distance rmin correspondant au périgée, a et e.
    Black Jack 2
    Comment trouves-tu Vo = 5773.66 m/s ?
    Ro est la distance entre le centre de la Terre et le satellite
    En orbite circulaire, on a : GM/Ro² = V²/Ro
    V = sqrt(GM/Ro)
    Avec Ro = 4,6.Rt, il viebnt : V = sqrt(GM/(4,6.Rt) = sqrt(g*Rt/4,6) = sqrt(9,8*6400*10^3/4,6) = 3692,53 m/s
    Vo = 1,29 * 3692,53 = 4763 m/s ... ce n'est pas ce que tu as trouvé ?
    Me trompe-je ?
    Si l'énergie mécanique demandée est pour le satellite en orbite elliptique ... alors tes réponses (les deux données) sont également fausses.
    Il faudrait l'énoncé complet des questions posées et pas une interprétation.
    gts2
    Je confirme les valeurs numériques de v0.
  1. problème orbite elliptique
    Par invitefbcc1668 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2019, 15h50
  2. Orbite elliptique
    Par invite7a6322d4 dans le forum Archives
    Réponses: 49
    Dernier message: 14/08/2010, 00h39
  3. Equations d'une orbite elliptique
    Par invite911ab169 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2009, 20h22
  4. orbite elliptique
    Par invite339b4f00 dans le forum Archives
    Dernier message: 02/06/2009, 14h29
  5. Orbite elliptique
    Par invitee21e4e58 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 07/11/2003, 10h43
