Optimisation rapport entre deux forces verticales
    Ramonnz
    Bonjour !
    Tout d'abord voici une image du contexte d'étude, ou l'on retrouve, un electro-aimant, un aimant relié à son support mobile se déplaçant verticalement tiré par une poulie.
    Nom : Image (2).jpg
Affichages : 122
Taille : 105,7 Ko
    Le but : Déplacer le support mobile d'une hauteur de 20mm, de même vers le bas (la position du support mobile sur le dessin étant au millieu), le plus rapidement possible et ayant une courbe temporelle du cycle complet à peut près symétrique.
    J'aimerais avoir quelques avis sur la méthode employé.
    Entre autres dans le cas ou le support mobile est plus lourd que l'aimant, quelle serait la bonne configuration pour avoir un cycle complet descente, remonté dessinant une courbe à peut prêt symétrique sur le temps de monté et le temps de descente, l'electro aimant sera réglé en intensité pour cela.
    Dans le cas ou l'aimant serait plus lourd que le support mobile ? donc sera repoussé vers le haut par l'électro-aimant. (je pense qu'avoir une courbe temporelle symétrique du cycle dans ce cas est plus compliqué, mais peut être que le temps complet du cycle plus court ?)
    Voyez vous une optimisation possible, ajout d'un deuxième electro en dessous du support de buté par exemple ?
    Merci !
    Dernière modification par Ramonnz ; 01/05/2020 à 18h19.
  1. Deux points à la surface de la terre... angle entre les verticales ?
    Par invite635e04d5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/04/2013, 22h24
  2. Frottements entre deux parois verticales
    Par Anduriel dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2012, 14h37
  3. rapport entre deux astres
    Par invite9a838345 dans le forum Archives
    Dernier message: 19/02/2012, 21h12
  4. Rapport entre deux mots
    Par invitee6417ba5 dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/05/2008, 10h52
  5. Rapport entre les forces électriques et gravitationnelle
    Par invite0c3a64bd dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2008, 10h46
