Re tir de carabine
Re tir de carabine
    vonvondupountic
    Re tir de carabine
    Je reviens vers vous pour mes problèmes de balistique
    J'ai trouvé des sites avec les formules mais je me mélange les pinceaux
    Quelqu'un saurait t'il me dire à titre d'exemple:
    Si je tire verticalement avec une carabine un projectile de vitesse initiale 800 m/s
    Pendant combien de seconde va t'il monter ?
    jusqu’à quel hauteur ira t'il ?
    Quelle sera sa vitesse quand il me retombera sur la tête ?
    Tout ça sans tenir compte de la résistance de l'air
    et puis après si c'est possible en en tenant compte mais ce n'est pas ce qui m'importe le plus (j'imagine qu'il faut y glisser des coeff de frottement)
    (avec 9.81m/s/s pour le calcul SVP)
    Ce qui m’intéresse, ce sont bien sûr les formules pas seulement les résultats
    invitef29758b5
    Re : Re tir de carabine
    Salut
    Citation Envoyé par vonvondupountic Voir le message
    Cherches MRUA et tu sauras tout .
    encore et encore il n'existe pas de formules!!!!!!!!!
    C'est un jeu d’équations différentielles qui ne peuvent être résolues de façon analytique (c'est très con) seul des approximations numériques sont possibles, c'est ce que font TOUS les calculateurs balistiques avec plus ou moins de bonheur car j'en ai vu de tout pourris.
    Black Jack 2
    Si on essaie de tenir compte de tout, force de Coriolis, coup de vent éventuel ... cela devient très complexe.
    Si on se contente (pour un tir vertical comme indiqué ici) de considérer g constant, de ne tenir compte que des frottements aérodynamiques du projectile dans l'air calme (sans vent) et en supposant un Cx constant, en "oubliant" toute le reste (Coriolis, vent et compagnie), alors les équations différentielles ne sont pas très difficiles à résoudre.
    Cela ne vaut évidemment rien pour un calcul balistique où on veut une très bonne précision, mais est parfaitement acceptable pour en tirer de bons ordres de grandeurs.
    re
    ben non car comme nécessairement le projectile passera de supersonique à subsonique(il retombe) alors c'est la zoubida!
    vonvondupountic
    Bon d'accord ,j'aurais pu prendre un projectile à vitesse plus faible pour éviter les problèmes super et subsonique mais mes souhaits de connaissance sont en fait assez basiques
    Alors dites moi : pour calculer le temps que mettra la balle pour arriver au point le plus haut de sa trajectoire, peut on faire 800:9.81 = 81,54 secondes
    encore une fois sans frottement ?
    vonvondupountic
    Autant pour moi je viens de me rendre compte que j'ai dis une grosse bêtise
    invitef29758b5
    Tu as cherché les formules du MRUA ?
    Nekama
    Re = (rho.v.L)mu
    Ici, en mks, si c'est une "balle de fusil", on a :
    rho ~ 1,225
    v ~ 800
    L ~ 1. e-2
    mu ~ 1,8 e-5
    -> Re ~ 545.000
    C'est problématique car le Cx augmente brusquement de 0.1 à 0.5 quand Re passe sous la barre de 300.000 environ.
    Et il faudra faire le calcul en 2 étapes selon cette valeur de v
    Pour le mouvement, on a :
    m.v' = -k.v^2 - m.g avec k = 1/2.rho.Cx.S
    1/2.m.(v^2)' + k.(v^2)^(3/2) + m.g.(v^2)^1/2
    z' = -2(k/m.z^3/2 + g z^1/2)
    dz / ( z^1/2 . (k/m z + g) ) = dt
    ça s'intègre ...
    invitef29758b5
    Il semble que le message n' est pas passé
    vonvondupountic
    Si si, je suis toujours là
    j’ai regardé les formules du MRUA et afin de commencer par le commencement je voudrais calculer le temps nécessaire à la balle pour arrivée à son apogée CAD vitesse O
    J’ai la formule V=AT donc T=VA
    Soit dans mon cas ou la balle décélère 800/9,81= 81.54 secondes
    Je me moque du frottement, de la force de Coriolis, du mur du son et de je ne sait quoi d’autre
    Imaginons que je sois, non plus sur la terre, mais sur une planète qui ne tourne pas, de même taille, même densité, sans atmosphère
    Est-ce que déjà à ce niveau là, mon calcul est bon ?
    vonvondupountic
    Nekama,
    trop compliqué pour moi mais quand même peux tu me donner le sens de tes abréviations
    Mks rho mu re ???
    vonvondupountic
    je voulais bien sur dire T=V/A
    invitef29758b5
    Loupé !
    v = at + v0
    dans ton cas
    v = gt + v0
    Nekama
    Nekama,
    Mks rho mu re ???
    unités mks : mètre kilogramme seconde
    rho : densité
    mu : coefficient de frottement dynamique
    Re : nombre de Reynolds
    Si ta question est de savoir si la balle retombera à la vitesse à laquelle est elle partie, la réponse est non. Elle redescendra moins.
    Si la question est de savoir si une balle qui retomber sur quelqu'un est dangereuse, la réponse est oui. L'énergie reste considérable et peut tout à fait tuer quelqu'un.
    vonvondupountic
    Dynamix
    Je cherchais a savoir en combien de temps la balle arriverais a son apogée
    v = gt + v0
    0=-9,81.81,54+800
    il me semble que nous sommes d'accord!
    même si je suis étonné du temps
    La balle monte donc pendant 1' 21"
    vonvondupountic
    et donc si je continue, ayant la vitesse initiale et maintenant le temps
    j'en déduit que ma vitesse est un fonction affine de type f(x) =-9.81 X+800
    J'intègre : 800.81,54-1/2.9,81.81.54^2 =32620
    J'en déduit qu'en l'absence d'atmosphère et autre forces perturbatrices une balle tirée verticalement à 800 m/s atteint la hauteur de 32620 mètres en 81,54 s avant de retomber
    Me trompais-je ?
    Les chiffres me paraissent délirant ; mais bon peu être que sans frottement...
    Nekama
    La force de frottement vaut :
    F = - Cx . 1/2.rho.v^2 . S
    Si tu calcules sa valeur, tu verras qu'elle est de l'ordre de 50 fois supérieure au poids ( au vu des informations que tu fournis )
    Cx = 0.15
    rho = 1,225 kg / m^3
    v = 800 m/s
    S = 1 cm^2 = 10^-4 m^2
    -> F = 12 N
    m = 20 g = 2 . 10^-2 kg
    g = 9,81 N/kg
    -> P = 0.19 N
    Ce qui fait que les calculs que les valeurs auxquelles tu arrives sont irréalistes.
    Tu sous estimes la décélération de ta balle.
    De plus, quand celle-ci va ralentir, le Cx va passer de 0.15 à 0.5.
    Sans vérifier et en approximant, j'arrive à 400-600 m de haut en 15-20 s
    Mais le calcul que tu as fait est également faux, même en l'absence de frottements.
    On a :
    v = a.t + vo
    x = 1/2.a.t^2 + vo.t + xo
    ou si c'est la hauteur qui t'intéresse :
    h = v^2 / 2.g
    vonvondupountic
    Nekama,
    Merci déjà de t’intéresser à mes réponses
    Comme je l'ai dis précédemment je veux dans un premier temps faire le calcul sans tenir compte des forces de frottement
    alors je reprends tes formules
    v = a.t + vo
    Il s’agit d’une décélération
    Je pose donc v=-9.81t+800
    Qui s’annule pour t=81.54
    Je pose donc
    ½.-9,81.81,54^2 +800.81,54+0 = 32620
    Je ne vois pas ou je me plante !
    Nekama
    Oui, le calcul mathématique était correct.
    C'est l-moi qui ai oublié un /2 dans le crayon.
    h = 800^2 / 2 / 10 = 32.000
    Rachilou
    D'après les lois de la gravitation et le théorème de l'énergie cinétique.
    Si ton projectile à une impulsion de 800m/s au départ (sortie du canon) à la vertical; alors tu te le prendras en retour à 800m/s. Si aucune résistance de l'air prise en compte.
    Pour savoir à quel hauteur il pourra monter, et en combien de temps, tu n'as qu'à faire comme les fainéants comme moi:
    à partir de D = 1/2g.t² tu peux tout calculer...
    La science n'est pas une collection de lois, mais une création libre de l'esprit humain
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par Rachilou Voir le message
    Non .
    C' est un cas particulier .
    La formule générale c' est :
    D = a.t²/2 + V0.t +D0
    Elle convient à tous les cas de MRUA
    Rachilou
    Non .
    Je voulais dire "tu peux tout calculer..." dans le cas qui nous préoccupe ici.
    Seul le MRUA est à prendre en compte.
    On peut s'affranchir du MRU, qui me semble t-il est égale à 0.
    Sauf erreur de ma part.
    invitef29758b5
    Le MRU est un MRUA .
  1. Carabine jouet à ressort
    Par invite095c19ba dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/02/2023, 11h04
  2. Réaction avec une balle de carabine
    Par invite1d30da75 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/05/2020, 16h39
  3. Fonction balle de carabine
    Par vonvondupountic dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2020, 18h33
  4. Balistique Exterieur D'un Projectile De Carabine
    Par invitecafe26e1 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/08/2010, 11h39
  5. Carabine à air comprimé
    Par invite3151c7d1 dans le forum Physique
    Réponses: 49
    Dernier message: 03/04/2009, 00h16
