Problème soulevée d'eau contre résistance
    invite3702cdbc
    Je suis confronté au problème suivant.
    J'ai un flotteur fixé de masse négligeable rempli d'air, totalement immergé dans une cuve contenant de l'eau.
    Le flotteur a une longueur et une largeur de 10 cm pour une hauteur de 5 cm, soit un volume de 0,5 L.
    La cuve a une longueur et une largeur de 15 cm. La hauteur d'eau est de 15 cm également.
    Le volume total d'eau contenu dans la cuve est Vtot = 15 x 15 x 15 = 3375 cm^3 - volume du flotteur soit 2,875 L.
    Ma question est la suivante; quelle force vais-je devoir appliquer pour soulever ma cuve ?
    Uniquement une force de 28,75 N pour s'opposer au poids de l'eau (que l'on approximera à 28,75 N pour simplifier) ?
    Ou alors est-ce que la présence du flotteur change les choses*? Ce que j'aurais tendance à penser instinctivement, et si oui comment ?
    Merci pour vos réponses
    Nom : Sans titre 1.jpg
Affichages : 167
Taille : 45,2 Ko
    HarleyApril
    Re : Problème soulevée d'eau contre résistance
    Déplacé en physique
    Pour la modération
    Black Jack 2
    Pression au niveau du fond de l'aquarium due à l'eau = ...
    jacknicklaus
    comment un flotteur de masse négligeable peut-il rester immergé ?
    Que représente la ligne horizontale tout au dessus du schéma, qui s'appuie apparemment sur la tige fixée au flotteur ?
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    invite9137ea99
    Oui, ce genre d'exercice, s'il est mal énoncé peut porter à confusion. Perso, j'ai interprété cette ligne horizontale comme symbolisant le plafonnier, donc, le flotteur reste fixe, juste ?
    Black Jack 2
    Cela me semblait évident.
    Bien que alors, le mot flotteur n'est pas très adéquat.
    Dernière modification par Black Jack 2 ; 14/05/2020 à 17h51.
    Nekama
    2 cas.
    1. Soit le flotteur est immobile dans l'espace parce que relié au plafond, fixe, via la tige verticale.
    Dans ce cas, s'il l'eau exerce un poussée d'Archimède sur le flotteur, alors le flotteur exerce une poussée d'Archimède sur l'eau égale et opposée et la force totale est le poids de l'eau + le poids du volume du flotteur avec le rho de l'eau...
    2. Soit le flotteur flotte auquel cas on déduit que la tige verticale et le truc brun qui ressemble à un plafond pèsent le poids du volume d'eau déplacé puisque le flotteur est immergé et immobile. Le poids total devient le poids de l'eau + le poids du truc brun.
    Dans les 2 cas, on arrive au même résultat : la force totale à vaincre est de 3,375 L * 1 kg/L * 9,81 N/kg = 33 N.
    invite3702cdbc
    Merci pour vos réponses et désolé si je n'ai pas été assez explicite, effectivement le flotteur est fixé au plafond comme certains d'entre-vous l'ont supposé.
    Pourquoi ne déduit-on pas des 3,375 L le volume du flotteur du flotteur ?
    Et donc on prend en compte la poussée d'Archimède même si le flotteur est immobile?
    Black Jack 2
    Et si, comme suggéré dans mon premier message, tu commençais par calculer la pression due à l'eau au niveau du fond de l'aquarium...
    Cela ferait une 3ème approche.
    invite9137ea99
    Bizarre, mon instinct m'aurait amené à penser différemment. Comme dit Black Jack 2, le mot flotteur est dans l'exemple mal adapté, mais bon, on peut supposer que l'auteur de l'exercice postule que c'est le mot qui était marqué sur l'emballage de cet objet...
    Ceci dit, je me serais demandé si l'air du "flotteur" remplacé par de l'eau ou de l'or, aurait changé la réponse de cet exercice. Et à mon sens, cette réponse qui semble évidente guidera l'intuition. Ceci dit, beaucoup te diront -à juste titre- que l'intuition est mauvaise conseillère en physique..... mais pas toujours.
    Tu te poses une bonne question dans ton dernier message.
    jacknicklaus
    Une image qui fait appel à l'intuition pour comprendre : imagine que tu es debout à côté d'une baignoire, avec ton flotteur à la main. Tu es sur un pèse personne , et la baignoire aussi, mais sur un autre pèse personne. Les deux pèse-personnes donnent un certain poids total.
    Tu plonges le flotteur dans l'eau. tu es d'accord je pense pour dire que tu n'as pas maigri dans l'opération, que le flotteur n'a pas changé, et qu'aucune eau ne s'est perdue (l'opération ne fait pas déborder la baignoire). Donc la somme des poids mesurés doit rester constante.
    Or ton bras recoit une poussée vers le haut, poids d'eau déplacée par le flotteur, Archimède, etc... Donc ta balance va afficher un poids moindre. Donc la balance sous la baignoire va afficher un poids supérieur, et la somme sera constante.
    Sinon, la réponse physique est celle de blackjack : quelle hauteur d'eau, quelle pression au fond, quelle force .
    Dernière modification par jacknicklaus ; 15/05/2020 à 19h21.
    invite3702cdbc
    Ça c'était fait, mais je ne savais pas trop comment me dépatouiller après notamment avec la question de la poussée d'Archimède, mais l'expérience de pensée de jacknicklaus m'a bien aidé.
    Désolé au passage pour la terminologie, "flotteur" était un peu foireux.
    Je devrais me débrouiller avec les pistes que vous m'avez donné, merci pour vos réponses!
    Black Jack 2
    Cela n'a été nulle part mentionné, néanmoins dans l'effort pour soulever la cuve ... il faut penser à inclure le poids de la cuve (sans eau), bien qu'aucune donnée ne permet de lui trouver une valeur numérique.
    invite3702cdbc
    Oui bien évidemment
  1. Résistance acquise contre l'ampicilline (E.coli)
    Par invitea1ae1b3d dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/03/2018, 19h36
  2. AOP : Montage suiveur (résistance contre-réaction)
    Par invite7a39c3be dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2013, 11h38
  3. La masse soulevée par le treuil par apport a un moteur
    Par invitea05bb36f dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2012, 19h57
  4. Résistance thermique théorique contre résistance thermique mesurée ?
    Par invitea4bd11ed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2011, 00h26
  5. Concevoir votre résistance chauffante contre la buée
    Par invitef341b347 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/08/2010, 13h45
