Equation différentielle système second ordre
    invite11ea30bf
    Bonjour à tous !
    Je n'arrive pas à determiner l'équation différentielle de ce système en boucle ouverte, je ne sais pas par quel "bout" commencer.
    Voici le système:
    Nom : Clipboard01.gif
Affichages : 144
Taille : 15,0 Ko
    Un moteur pas à pas est attaché à un support, un poids est attaché à un élastique qui lui même est attaché au bout d'un bras de longueur b fixé au moteur.
    Une caméra est installée au niveau de la masse, afin de pouvoir obtenir en sortie la variation de hauteur du poids en pixels.
    Le moteur pas à pas alterne entre 2 positions, l'angle reste faible pour négliger le fait que le poids de déplace horizontalement.
    Je ne vois pas comment mettre en equation les variations de hauteur du moteur.
    Votre aide me sera précieuse
    Merci et à bientôt
    gts2
    Re : Equation différentielle système second ordre
    Problème à préciser :
    - si je comprends bien le bras oscille entre deux positions +-35°
    - la durée de bascule entre ces deux états est-elle à prendre en compte ?
    - si oui, comment est modélisé ?
    - il y a une pause entre deux bascules ?
    - est-ce simplement ?
    invite11ea30bf
    Le bras oscille entre 2 positions, sans prendre en compte la durée de bascule entre ces 2 états.
    Le moteur est piloté comme ceci:
    Nom : Présentation1.jpg
Affichages : 141
Taille : 27,6 Ko
    En entrée du système il y a le nombre de pas donné en consigne au moteur pas à pas , et en sortie la variation du nombre de pixel selon y
    gts2
    Dans ce cas, c'est un système masse ressort, dans lequel il faut faire attention à ce que l'allongement du ressort fait intervenir les deux extrémités, la première liée à la masse qui est votre variable x, et la deuxième liée au bras qui aura un comportement de type signal carré.
    invite11ea30bf
    D'accord merci,
    Pour modéliser le mouvement du bras, est-ce qu'il suffit de fournir en entrée un signal carré, ou bien il faut le prendre en compte dans les équations?
    De plus, est-ce que le cela change le système si on remplace le ressort par un elastique?
    gts2
    Citation Envoyé par automonfire Voir le message
    Pour modéliser le mouvement du bras, est-ce qu'il suffit de fournir en entrée un signal carré, ou bien il faut le prendre en compte dans les équations ?
    Il faut interpréter le texte qui n'est pas d'une précision parfaite. Je dirai oui, le mouvement du bras entrera en compte par l'amplitude du signal.
    De plus, est-ce que le cela change le système si on remplace le ressort par un élastique ?
    Cela ne change pas les équations
    Black Jack 2
    Tel quel, l'oscillation de la masse consécutive à un mouvement (supposé instantané) du bras est non amortie ...
    Sans autre précision sur T (du bras) , m et k (cte du ressort), on ne connaît ni la position ni la vitesse de la masse lors du mouvement suivant du bras... et il peut alors arriver à peu près n'importe quoi.
    On peut évidemment étudier ce qui se passe en fonction du rapport de la valeur de T(bras) et de la période d'oscillation libre de la masse.
  1. Equation différentielle 1 ordre...
    Par invitef42cb0be dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/06/2015, 17h24
  2. Runge Kutta ordre 4 et équation différentielle du 2nd Ordre
    Par invitea5e258c3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/04/2013, 18h02
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 29/01/2011, 20h52
  4. equation differentielle second ordre
    Par invite07e3ae02 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/11/2009, 23h34
  5. Equation Différentielle du 2nd ordre
    Par inviteb2a26fc7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/11/2008, 17h49
