La chaîne de vélo
La chaîne de vélo
    invite6311c31e
    La chaîne de vélo
    Quelque soit la circonférence du pignon arrière, une chaîne de vélo avance toujours à la même vitesse = x fois la circonférence du plateau en 1 minute. Traduit en physique, cela veut dire que tous les pignons (dans un système d'engrenages) vont à la même vitesse sur leur circonférence. Par exemple si le pignon moteur fait une circonférence de 10 cm et qu'il tourne à 1500 tours minutes, il parcourt 150 m en 1 minute. Si ce pignon entraîne un pignon de 150 cm de circonférence, celui-ci tourne à 100 tours minute et parcourt aussi 150 m. Or la dépense d'énergie en mécanique dépend essentiellement de la vitesse car 1 Watt est égal à 1 Newton sur 1 mètre en 1 seconde (3,6 km/h). On constate donc l'hérésie qu'il y a de mélanger moment et couple. Dans le couple il y réduction de la vitesse en raison de la diminution du nombre de tours. Pour le moment la vitesse (distance à parcourir) ne change pas, mais c'est la force vectorielle en bout du rayon qui est modifiée.
    obi76
    Re : La chaîne de vélo
    merci... et ?
    albanxiii
    Les doublons sont interdits.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. Problème modélisation chaîne de vélo sous catia
    Par invite2c5470d2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/04/2015, 21h02
  2. calcul Force de traction d'une chaîne de vélo
    Par inviteb70a56d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/07/2012, 08h47
  3. Nettoyage chaîne vélo
    Par invitead3b5066 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/01/2011, 06h52
  4. POulie a chaine de velo
    Par invite300bbd15 dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/06/2008, 12h11
