Energies en jeu lors de la chute d'un corps
    invite8f16a957
    Cette question est très simple mais malgré tous les documents lus et vus sur le web sur la question, un point n'est jamais directement abordé et je ne sais pas si je présume bien ou mal:
    Une masse est accrochée à une grue en hauteur, pour chaque cas, déterminer la/les forme(s) d'énergie que possède la masse:
    a) masse soutenue à la grue
    je dirais Ec=0, Ep=100%, Em=100%
    b) masse à mi-hauteur entre la grue et le sol
    je dirais Ec=50%, Ep=50%, Em=max
    c) masse touche le sol
    je dirais Ec=100%, Ep=0%, Em=100%
    Jusque là je pense que ça va.
    d) masse est au sol
    Je dirais:
    - Ec=0% car il n'y a plus de mouvement
    - Ep=0% car il n'y a plus d'élévation par rapport au point de référence (sol) et que donc, la différence de potentiel est nulle (pas certain de mon coup)
    - Em=0% Même raison que pour Ep et de toute façon, Em est sensé être la somme de Ec et Em (pas certain de mon coup)
    Dans tout ce que j'ai lu, on se focalise sur la chute et le point d'impact mais pas sur la position au repos quand il n'y a pas d'élévation.
    Cela me semble intuitif qu'aucune force ne soit alors en jeu.
    MAIS je lis que l'énergie mécanique est sensée ne pas être créée de rien ou perdue, juste transférée. Donc une Ec=0 m'ennuie du coup.
    En toute logique, j'aurais envie de dire que l'énergie est transférée au sol quand la chute est finie mais je présume, je ne l'ai lu nulle part.
    Suis-je dans le bon ?
    Merci !
    invite8f16a957
    Re : Energies en jeu lors de la chute d'un corps
    Corrections au post (que je ne peux plus éditer):
    "Em est sensé être la somme de Ec et Em":
    Lire, "Em est sensé être la somme de Ec et Ep"
    "je lis que l'énergie mécanique est sensée ne pas être créée de rien ou perdue, juste transférée. Donc une Ec=0 m'ennuie du coup"
    Lire, "Donc une Em=0 m'ennuie du coup".
    Merci.
    gts2
    Citation Envoyé par Baylock Voir le message
    En toute logique, j'aurais envie de dire que l'énergie est transférée au sol quand la chute est finie mais je présume.
    Vous présumez juste, quand le colis arrive sur le sol non freinée, il se passe un certain nombre de choses : fracture, déformation, échauffement ... tant du sol que du colis d'ailleurs.
    L'énergie mécanique n'est conservée qu'en absence de frottements et de chocs (à l'exception du cas particulier des chocs élastiques). Ce qui se conserve toujours c'est l'énergie au sens large, qui peut prendre des formes diverses et variées.
    invite8f16a957
    Merci beaucoup pour cette précision !
    Donc vous confirmez bien que l'objet au sol (donc après la chute), a toutes ces formes d'énergie à 0 ?
    gts2
    Oui l'énergie mécanique est à 0 (avec origine de Ep au sol)
    invite8f16a957
    Top, merci !
    curiossss
    Pas oublier qu'il s'est échauffé un peu au moment de l'impact. S'il tombe de très très haut il dégagera d'autant plus d'énergie thermique. Il y a même un certain météorite que a dégagé assez d'énergie thermique pour éradiquer les dinosaures, mais c'est une autre histoire
  1. Réponses: 36
    Dernier message: 11/01/2019, 11h40
  2. Oscillations d'une goutte d'eau lors de sa chute
    Par invite6a1faf37 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2017, 16h33
  3. Durée de vol lors d'une chute parabolique
    Par invite479e9648 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2017, 00h06
  4. Energies lors de collision de particules
    Par invite2c605e0f dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2014, 21h54
  5. Le temps Tau lors d'une chute
    Par inviteee20e3bc dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2007, 18h10
