Changement de longueur d'onde
    Rannee
    Dans un qcs on nous demandé si on change le milieux de propagation d'une onde on change aussi sa longueur d'onde ou sa couleur ou sa fréquence ou on ne change rien et la réponse était juste sa longueur d'onde pourtant il me semble que si on modifie la longueur d'onde on modifie aussi la couleur étant donné que la couleur dépend de la longueur d'onde donc pourquoi c'est faux?
    gts2
    Re : Changement de longueur d'onde
    La couleur est une notion anthropique liée à l'oeil et la réponse de l'oeil est un stimulus lié à l'arrivée d'un photon donc le stimulus est lié à la fréquence et la longueur d'onde dans le vide.
    Quand on indique une longueur d'onde, on sous-entend quasi systématiquement "dans le vide".
    Citation Envoyé par Rannee Voir le message
    . . . si on modifie la longueur d'onde on modifie aussi la couleur étant donné que la couleur dépend de la longueur d'onde.
    Tu dois mélanger longueur d'onde et période ?!
    Rannee
    Merci c'est plus clair !
    Rannee
    Non je ne pense pas j'avais en tête ça Nom : couleur-longueur-onde.jpg
Affichages : 3222
Taille : 28,4 Ko @antek
    Dernière modification par Rannee ; 07/09/2020 à 11h17.
    gts2
    Dans ce tableau, il y a comme je l'ai indiqué, "dans le vide" sous-entendu.
    Rannee
    Oui je l'ai bien compris merci !
    Non je ne pense pas j'avais en tête ça @antek
    C'est curieux d'utiliser cette source d'erreur potentielle.
    Pourquoi ne donne-t-on pas directement les fréquences ou périodes ?
    Rannee
    Aucune idée faudrait demander aux gens qui ont rédigé les qcs du concours mais je pense que c'est justement pour sélectionner.
    Ah mais non, regarde les documentations, dès qu'on s'approche de l'IR c'est toujours donné en lambda.
    Et par contre lorsqu'on parle d'infrarouge ou d'ultraviolet cela fait subitement référence aux fréquences.
    Moi je dis que c'est incohérent . . .
    gts2
    En spectro IR on raisonne en nombre d'onde , là aussi sous entendu dans le vide.
  1. Multiplication des photons par changement de longueur d'onde
    Par invitebbf0ba51 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2018, 09h39
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 25/07/2016, 15h48
  3. Changement de longueur d'onde
    Par invitee17c3553 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2013, 18h53
  4. amplitude d'une onde, longueur d'onde et micro-onde
    Par invite27e3728c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2009, 17h31
  5. Onde monochromatique, changement de longueur d'onde.
    Par invite0858c6f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2008, 09h00
