Pesanteur dans l'ISS (mécanique)
    leroisinge
    Bonjour Messieurs,
    J’espère que vous allez bien.
    J’ai un exercice de physique (mécanique) et je bloque à la moitié de celui-ci. J’ai réussi à en faire le début.
    Je vous mets ci-dessous l’énoncé, suivi de mes réponses aux premières questions puis éventuellement des suggestions pour les questions suivantes, ou ce qui me pose problème.
    Merci beaucoup de votre attention,
    Bonne soirée.
    Données : constante de la gravitation universelle G = 6.673.10^-11 u.s.i. ; la masse de la Terre M = 5,98.10^24 kg et son rayon R = 6378.10^3m.
    1) Calculer la norme du champ de gravitation à la surface de la Terre.
    2) Calculer la norme du champ de gravitation terrestre dans l’ISS qui orbite autour de la Terre à une altitude h = 400 km.
    Conclure sur le terme de « microgravité » dans certains articles grand public.
    3) Dans le référentiel géocentrique, supposé galiléen, donner l’expression de l’accélération de l’ISS, en fonction de G, M, R, h, et d’un vecteur unitaire. On notera m la masse de l’ISS.
    Placons nous maintenant dans le référentiel lié à la station R’ en mouvement de rotation uniforme. R’ est donc un référentiel mobile non galiléen : dans la relation fondamentale de la dynamique, il faut ajouter aux forces extérieures, la force d’inertie d’entrainement F ie. Celle-ci est due à l’accélération centripète ae de la station.
    F ie = -m ae
    4) Donner l’expression de la force d’inertie F ie, en fonction de la vitesse angulaire de rotation de la station
    5) Ecrire la 2e loi de Newton pour la station dans ce référentiel mobile R’ et en déduire la vitesse de rotation angulaire de la station.
    6) En déduire combien de fois un astronaute effectue le tour de la Terre par jour.
    7) Pour entrainer les astronautes à l’impesanteur, l’airbus A310 zéro G simule des conditions d’apesanteur en décrivant des trajectoires particulières. Quelle doit être la nature de cette trajectoire pour obtenir l’effet d’impesanteur.
    1) (je vous épargne les calculs) g = 9,81 N/kg
    2) g(ISS) = 8,68 N/kg.
    On parle de micropesanteur ca le champ de gravitation de l’ISS est plus faible que sur Terre. On se sent plus léger.
    3) a) a = GM / (R+h)²
    Ce qui me pose problème :
    4) Qu’est ce que la vitesse angulaire de rotation de la station ? Comment donner la force d’inertie ?
    5) C’est toujours la vitesse angulaire de rotation qui me perturbe.
    Dernière modification par leroisinge ; 04/10/2020 à 20h39.
    Black Jack 2
    Re : Pesanteur dans l'ISS (mécanique)
    Quelle est l'expression de la force centripète F sur un objet de masse m qui tourne à la vitesse angulaire w à la distance (R+h) d'un point ?
    Et donc ...
    Pascualo
    Tu ne notes pas correctement G : G = 6,6743 × 10^-11 m3 kg−1 s−2 selon wikipedia.
    Je souhaiterais connaître les calcul, merci.
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par leroisinge Voir le message
    Force d' inertie : Google est ton ami .
    Vitesse angulaire : 1tr en 24 heures .
    invite44510b00
    De la station ? non.
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    Oups !
    Ou avais je la tète ?
    En fait la question est mal posée .
    C' est la vitesse angulaire qu' il faut calculer en fonction de la force d' inertie calculée en 3)
    Garion
    Pour la deuxième partie de la question 2, ça vaudrait le coup que tu ailles lire la définition de micro-gravité sur Wikipedia.
    invite44510b00
    Doublement mal posée; car ce n'est manifestement pas la vitesse de rotation mais celle de révolution qui est souhaitée ici; l'ISS c'est pas Discovery One, il n'y a pas de rotation propre.
    leroisinge
    Messieurs, merci pour vos réponses. Mon message était (un peu) très long, merci d'avoir pris le temps de me lire.
    Corrigez moi si je me trompe, mais je pense que vous vous êtes trompé (sans jeu de mot).
    Je pense qu'il y a un malentendu.
    Le "G" dont vous parlez est un "G" majuscule, qui désigne la constante de la gravitation universelle. Il est donné dans l'énoncé.
    Le mien est un "petit g", qui est le champ de gravitation Terrestre.
    Pour calculer cela, il y a plusieurs possibilités. J'ai utilisé la formule de mon cours pour calculer ce champ de gravitation terrestre.
    Cette formule est g= -GM*r² (avec G majuscule la constante précédemment citée, le M la masse de la Terre, ou d'un astre, et r² la distance entre la Terre et le sujet étudié).
    Cela me donne - 6,673*10^-11 * 5.98.10^24 / (6378.10^3)²
    Je trouve -9.81 N/kg, mais c'est une norme, donc cela donne 9.81, une valeur assez "connue".
    Oui, j'ai déja regardé Wikipédia, mais ca reste un peu flou. Mais ca commence à aller mieux.
    Je vais le faire...Ai je dis n'importe quoi ?
    leroisinge
    J'ai une petite idée, je continue les calculs, je vous tiens au courant de mon avancée...
    Black Jack 2
    Oups !
    Pour moi, la question est correctement posée.
    On doit écrire la relation donnant la force centripète en fonction de m de w et de (R+h) ... (c'est la question 4)
    Et en utilisant cette relation avec ce qui a été trouvé dans la question 3, on en déduira la valeur de w. (c'est la question 5)
    leroisinge
    Message à Black Jack 2
    Justement, je travaille avec vos suggestions, j'ai une petite piste...
    Je vous tiens au courant !
    Dernière modification par leroisinge ; 05/10/2020 à 18h53.
    invitef29758b5
    En principe , oui , mais avec un énoncé aussi mal fichu tout est possible .
    On aimerait bien savoir quels sont ces articles .
    leroisinge
    Alors ...
    Le mouvement est un mouvement de rotation uniforme. Donc, dans le repère de Frenet, on a at = 0 (car vitesse constante) et an ) v²/r. r est la distance. Donc r = R+h.
    On obtient v²/(R+h).
    C'est une rotation, donc la vitesse angulaire se note w (oméga, pas double v, c'est bien ca ?) On obtient an = w²/(R+h).
    On utilise l'expression donné dans l'énoncé nous disant que F ie = -m ae.
    Donc F ie = -m w²/(R+h)
    C'est ca ?
    Me dites pas que j'ai fait n'importe quoi...
    Merci de votre aide !
    invitef29758b5
    Non , c' est un mouvement circulaire uniforme. La trajectoire est circulaire .
    Rotation c' est , par exemple , une roue ou une toupie .
    ω est une vitesse angulaire en rad/s
    On ne passe pas comme ça des m/s aux rad/s
    il faut utiliser la formule que tu connais bien .
    leroisinge
    Merci pour la précision. C'est parce que j'avais cité l'énoncé. Donc... celui ci est mal fait.
    C'était pour être sur, pour savoir si c'était un ω ou un w, car Black Jack avait mis un w.
    La formule pour passer des rad/s aux m/s, c'est ma ?
    Justement, je ne la connais pas, je suis en trait de la découvrir sur Youtube, elle n'est pas dans mon cours.
    Donc, ce n'est pas juste ?
    Ceci n'est pas juste : Donc F ie = -m w²/(R+h)
    leroisinge
    La formule pour passer des rad/s aux m/s, c'est CA ? *
    Faute de frappe
    invitef29758b5
    leroisinge
    Pardon de vous faire répéter les choses, mais du coup, est ce que ce que j'ai écrit précédemment est juste ?
    "On utilise l'expression donné dans l'énoncé nous disant que F ie = -m ae.
    Donc F ie = -m w²/(R+h)"
    Il me semble que non
    Merci pour le site, cependant, je vais apprendre à le faire moi meme, (c'est de la "triche" sinon)
    leroisinge
    Je propose ceci :
    D'après l'énoncé, on a : F ie = -m ae
    On a v = R * ω
    Donc F ie = -m (R*ω)²/(R+h)
    jacknicklaus
    On a v = R * ω
    Es tu bien certain de ce R ?
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    leroisinge
    ERRATA MESSAGE #9
    g = -GM / r²
    c'est le rayon ? (peut etre il y a eu des confusion et des erreurs de notations ?)
    est ce que c'est bien le rayon ?
    Black Jack 2
    La question 4 :
    |F| = m.v²/d avec v la vitesse instantanée et d la distance entre le centre de la Terre et la station
    et donc d = ... (en fonction du rayon de la Terre et de l'altitude de l'orbite)
    et avec w = v/d
    on pourra trouver l'expression de |F| = ... (qui sera fonction de m, de w et de d (qui vaut ...))
    leroisinge
    Merci Black Jack 2,
    Tout mes calculs, message #20, n'ont servi à rien ?
    Comment avez vous trouvé cela : |F| = m.v²/d ?
    gts2
    Vous menez de front deux discussions, les relations que vous utilisez dans l'une vous sont inconnues dans l'autre, on a du mal à suivre.
    leroisinge
    Je n'ai pas bien compris GTS2...
    Si vous n'arrivez pas à me suivre, surtout, arretez moi, et je vous "expliquerais" mon raisonnement
    gts2
    Vous écrivez dans cette discussion : "comment avez-vous trouvé : |F| = m.v²/d ?" et dans l'autre "Position satellite mécanique" vous écrivez (message #11) "ma = m v²/r".
    leroisinge
    Ah d'accord !
    C'est parce que j'avais mal compris le |F|
    J'ai compris maintenant
    leroisinge
    La question 4 :
    et avec w = v/d
    Voici mon travail.
    F = m.v²/d, avec d = R+h, ce qui donne F= m.v²/R+h
    w = v/d <=> donc v = d*w
    donc on a F = (d.w)²/R+h
    C'est ca ?
    |F| = m.v²/d
    Pourquoi n'avons nous pas utilisé la formule de n'énoncé : F ie = -m ae
    Garion
    L'article explique bien la différence entre la micro-gravité et la micro-pesanteur. On te pose une question sur le premier terme et tu réponds sur le second.
  1. Pesanteur dans un avion en ressource
    Par Amanuensis dans le forum Physique
    Réponses: 53
    Dernier message: 29/06/2020, 22h29
  2. un corps dans champ de pesanteur
    Par invite979fcc20 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2011, 13h25
  3. Projectile dans le champ de pesanteur
    Par invite62538932 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2009, 10h42
  4. accélération de pesanteur DANS la terre
    Par invite07d5b632 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 25/02/2009, 15h43
  5. [MQ] Particule dans le champ de pesanteur
    Par invitec9750284 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2005, 10h41
