Serre-joint un peu spécial...!
    fafy
    Je souhaite serrer un serre-joint sur un morceau de ferraille considéré indestructible (dessin A).
    Ce serre-joint est muni de deux mâchoires identiques et mobiles (dessin B).
    Dans cette configuration, est ce que la force F ne risque pas de faire « sauter » mon serrage ?
    - La force de serrage est de 600 N.
    - La barre 1 est en inox 302.
    - Les mâchoires 2 et 3 sont supposées indéformables.
    Merci et bon week-end en attendant de vous lire!
    Fafy.
    Re : Serre-joint un peu spécial...!
    Bjr à toi,
    Manque un gros détail dans les données:
    La résistance à la " cassure" de ton mur est de......? ( non dit) (mur constitué par: briques,béton, béton armé, ....autre)
    Tu donnes UNE seule dimension de tes machoires (30mm je suppose), ça de donne pas
    la surface de serrage.
    Dernière modification par f6bes ; 10/10/2020 à 09h48.
    trebor
    Bonjour, les 2 mâchoires (2&3) étant coulissantes et mobile (s'incliner), je ne vois pas comment ces 2 mâchoires peuvent serrer à 600 N ?
    Il manque un dispositif de serrage (non visible) ?
    mécano41
    Il n'y a pas de dispositif particulier de serrage. Cela serre selon le même principe qu'un serre-joint ou une chevillette de maçon ou d'un valet d'établi de menuisier : un coup de marteau bien placé produit le coincement. De là à déterminer le serrage en fonction de la puissance du coup de marteau...
    fafy
    Merci pour vos réponses!
    F6bes: Le mur et le bout de ferraille sont considérés indestructible.
    Peut importe la surface des appuis des mâchoires. Ma demande n'est pas là.
    Trebor: le dispositif de serrage est tout à fait visible puisqu'il s'agit des poignées de serrage comme un serre-joint classique. Tu peux voir des images sur internet. C'est un outil tout à fait classique et grandement utilisé.
    Mécano 41: merci pour ta remarque. La force F de 50 N n'a pas pour objectif de décoincer le serre-joint. Ma question est de savoir si cette force F risque de décoincer le serre-joint. Je souhaite que le serre-joint tienne sous la force F, voire même plus si possible.
    A plus!
    Fafy
    XK150
    Pourquoi ne pas faire l'essai ?
    A mon avis , cela dépend beaucoup des stries sur champ qui aide à l'effet de coincement . Et de la qualité du serre joint .
    J'ai sorti un 70 cm du commerce , plat de 30 *8 , peu de jeu , peu strié sur le champ intérieur seulement , j'ai serré fortement 50 mm , j'ai tiré comme une brute dans les 2 sens : le serre joint a tenu bon ...
    trebor
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    Ah, oui comme celui-ci : https://communaute.bricodepot.fr/ima...=1484833913719
    Je voyais plutôt celui-ci avec une vis : https://www.cdiscount.com/pdt2/1/3/2...e-600-mm-b.jpg
    Celui à vis devrait mieux tenir.
    Dernière modification par trebor ; 10/10/2020 à 17h00.
    mécano41
    Citation Envoyé par fafy Voir le message
    Je n'avais pas bien vu sur ton dessin que c'étaient des poignées avec vis de serrage...je pensais à un serre-joint de maçon sur lequel on frappe pour le coincer et le décoincer...d'où ma réponse.
    Jaunin
    Peut on dire que l'on est dans les conditions de l'arc-boutement ?
    https://si.blaisepascal.fr/1t-arc-boutement/
    Jaunin__
    invitef29758b5
    Salut
    Il faut calculer la force de serrage et de là les forces de frottement .
    Ce qui donne un système à 3 forces (5 composantes) facile à résoudre .
    fafy
    Jaunin:
    Merci. Oui en effet, on est bien dans une question d'arc-boutement. Un calcul doit bien exister pour permettre de déterminer la force F mini qui fait "sauter" l'arc-boutement présent dans les mâchoires.
    Je dois bien reconnaitre que ce n'est pas évident car entre en ligne de compte la déformation de la barre qui doit à un moment donné. Je crois qu'un essai dans les conditions réelles répondront plus vite à la question qu'une recherche de calcul.
    Dynamix:
    Peux tu me faire parvenir un petit dessin de ces forces auxquelles tu penses? Merci
    XK150:
    Je serai de toute façon amener à faire un essai. Merci beaucoup pour ton essai, c'est rassurant!
    Bon dimanche à tous! Fafy
    invitef29758b5
    Pour répondre à la question :
    Il n' est pas nécessaire de se préoccuper de l' arc-boutement .
    Le serrage tient tant qu' il ne glisse pas .
    fafy
    Bonsoir à tous,
    Et bien, après réflexion, il me semble que la force de 50 Newton contribue bel et bien à augmenter le serrage dans les mâchoires du serre joint et heureusement!
    En effet, si la force de 50 Newton était dans l’autre sens, la flexion de la tige, même faible, irait dans le sens contraire de l’arc-boutement des deux mâchoires.
    Fafy
  1. Question sur le schéma cinématique d'un serre-joint
    Par invite3dac6a15 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2020, 14h13
  2. Joint WC : Acrylique ou special SdB ? [Résolu]
    Par invite460584be dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/05/2014, 20h47
  3. serre joint
    Par invitef6edbea8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/11/2010, 21h58
  4. [Blanc] LV Miele G665 SC : où trouver joint spécial !
    Par yakitori dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2010, 15h23
  5. Conception d'un serre-joint svp
    Par invitebe3119c9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/05/2010, 18h58
