Quantification de l'espace et du temps ?
    invite4b8ecacb
    J'aurais voulu confirmation que ma compréhension est la bonne. L'énergie est quantifiée. La masse est reliée à l'énergie par E=MC². La masse-énergie est reliée à l'espace-temps par la relativité générale. On pourrait aussi relier énergie et espace avec les fonctions d'onde et la dualité onde-corpuscule. Je déduis de tout ça que si l'énergie est quantifiée, la masse, l'espace et le temps doivent l'être également. Ainsi donc l'espace est constitué d'une grille élémentaire et on ne peut pas subdiviser un segment indéfiniment. Est-ce bien ça ?
    Je vous remercie.
    Olivier
    ThM55
    Re : Quantification de l'espace et du temps ?
    Oui, mais l'énergie n'est pas quantifiée.
    Par exemple l'énergie d'une particule non liée comme un proton libre dans l'espace n'est PAS quantifiée. Elle prend un continuum de valeurs.
    C'est l'énergie des états liés d'une particule qui est quantifiée.
    Quand on dit "l'énergie" ou "la masse", il faut toujours dire de quoi on parle: par exemple "l'énergie d'un électron de la couche K dans l'atome d'oxygène", ou "la masse d'un muon"... Sinon ce n'est que du jargon sans signification
    invite4b8ecacb
    Merci. Ce sont donc seulement les interactions qui sont quantifiées. Du coup l'espace et le temps sont bien continus.
    Désolé je suis novice dans le domaine mais je voulais vraiment éclaircir le sujet.
    Merci beaucoup.
  1. Quantification de l'espace-temps cosmologique
    Par azizovsky dans le forum Archives
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/05/2018, 13h07
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 04/06/2014, 11h42
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 22/01/2010, 14h14
  4. quantification espace-temps
    Par invite1acecc80 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/01/2010, 18h19
  5. Minimum d'action et quantification de l'espace-temps
    Par invite391b927d dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2010, 16h54
