Monter une charge (cage à
    Numidien213
    Soit le monte charge suivant :
    1- Si le poids du bloc est "X", le rayon de la cage est "Y", quel sera le poids de la charge treuillé par l'homme dans la cage ?
    2- la poulie à droite en haut joue un rôle sur le poids ?
    Merci.
    XK150
    Re : Monter une charge (cage à
    Salut ,
    Où et comment s'applique la force-poids du prisonnier ? Quelle est sa masse ?
    La poulie n'intervient pas ( rôle d'une poulie ? ) , mais le diamètre d'enroulement de la ficelle , oui ...
    Dernière modification par XK150 ; 23/11/2020 à 17h54.
    Numidien213
    J'ai lu que quand on applique une seule poulie elle ne diminue pas le poids du coups j'ai pensé qu'ici son rôle est de faciliter la traction !
    Disons que le diamètre d'enroulement de la ficelle est "Z".
    Numidien213
    Concernant la masse de l'homme c'est ce qu'on cherche, genre, quel est le poids minimal de l'homme pour que le bloc soit soulevé, sachant que "X" est le poids du bloc, "Y" est le rayon de la cage et "Z" est le rayon d'enroulement de la ficelle (Z=diamètre/2)
    XK150
    La poulie ne sert à rien . La masse de l'homme , oui .
    Il faut se mettre d'accord sur ce qui se passe dans la roue , il faut faire un dessin et des hypothèses .
    Ce n'est pas à nous de résoudre les exercices ( cf. charte ) .
    Numidien213
    Au faite ce n'est pas un exercice je cherche juste la fonction (après j'ai un problème plus complexe à résoudre, mais avant je dois comprendre avec cet exemple de base).
    Voila je clarifie ma question :
    Quel est le poids minimum que dois je suspendre au point "?" pour que le bloc en rouge monte, genre le poids doit être supérieur à combien ?
    phys4
    A part le fait que vous n'enroulez pas la ficelle du bon coté : voir l'image du début.
    Le rapport des poids est simplement le rapport des rayons !
    Numidien213
    Oui c'est vrais, désolé pour le coté d'enroulement xD. Sinon, y a t'il une loi en physique pour calculer ça ?
    chris28000
    Citation Envoyé par admindunet Voir le message
    il faut ecrire que le moment du poid de la charge par rapport à l'axe de la roue = moment du poids de l'homme par rapport à l'axe de la roue.
    Black Jack 2
    A part le fait que la corde est enroulée dans le mauvais sens (déjà mentionné)
    Le dessin du message 6 n'est pas équivalent à celui du message 1.
    Il est impossible pour le bonhomme dans sa cage à hamster de faire un effort à l'endroit indiqué dans le message 6.
    Numidien213
    @black jack, il faut prendre en compte le schéma (dessin), car certaines roues ont des morceau de bois où l'ouvrier peut sauter et s'accrocher pour appliquer la force comme sur "?"
    Black Jack 2
    Pas du tout convaincu... mais pense ce que tu veux.
    Numidien213
    @black jack, oublie la première photo, et pense uniquement au schéma, c'est un problème physique pas de faisabilité.
    XK150
    Réponse donnée au post 7 . Que voulez vous de plus ?
    Numidien213
    @xk150, donc si j'ai bien compris la règle est ?=X * Z/Y ?
    chris28000
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    mais le post #7 découle du post#9
    Numidien213
    je pense qu'il voulait parler du post 9
    XK150
    Je maintiens que la réponse a été donnée au post 7 , qui , dans la logique de ce forum a été écrit AVANT le post 9 .
    Tout ce qui a été écrit après le post 7 ne sert à rien !
    Mais si vous en voulez plus , en voilà encore : http://villemin.gerard.free.fr/aScie...e%20la%20corde.
    Attention , nous sommes en physique élémentaire .
  1. Réponses: 91
    Dernier message: 24/01/2017, 15h35
  2. Système pour monter et descendre une charge
    Par invite2a433f25 dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/05/2012, 11h57
  3. Monter une charge de 6kg avec un moto reducteur 12v
    Par invite955309ac dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2011, 09h42
  4. cage métallique et cage de faraday
    Par invite93279690 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/09/2006, 17h18
  5. Cage de Faraday
    Par invite0ec73496 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2006, 20h19
