Facteur de Lorentz et énergie (gravité)
    invite8d139eae
    Bonjour je voudrai savoir la valeur des facteurs (gamma,betta) de lorentz à coté d'un champ gravitationnel ?
    Et y'a t'il un calcul de changement de coordonnées pour l'énergie par exemple si je me place à coté d'un objet massif et que mon ami est dans le vide et qu'il voit un objet se déplacer lorsqu'il calculera l'énergie cinétique de l'objet est ce que moi j'aurais la même valeur?
    Merci à l'avance
    coussin
    Re : Facteur de Lorentz et énergie (gravité)
    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Grav..._time_dilation
    2GM/r a la dimension d'une vitesse, on peut en faire un facteur de Lorentz.
    coussin
    Correction : vitesse au carré.
    invite8d139eae
    Est ce GM/r peut représenter le potentiel grav. ?
    coussin
    Euh oui : c'est le potentiel gravitationnel
    invite8d139eae
    Et pour le calcul de l'énergie dans un autre référentiel comment fait on ?
    coussin
    Je n'ai pas très bien compris votre question sur l'énergie... S'agit-il de l'expression de l'énergie cinétique en espace courbe ? Si oui, l'expression est ici : https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kine...ral_relativity avec l'expression en fonction du potentiel gravitationnel phi.
    invite8d139eae
    Non je voulais plus taud est ce que la valeur d'une énergie quelconque varie selon la position de l'observateur à d'un champ grav.
    Si oui quel est la formule pour calculer cette variation?
    coussin
    Bien sûr. Par exemple, l'énergie potentielle de gravitation dépend de l'altitude par rapport au sol à laquelle on se trouve. Cette altitude est le "r" dans le potentiel GM/r.
    invite8d139eae
    Merci beaucoup pour ta réponse ,mais j'ai une petite question; dans cet article :https://www.forbes.fr/lifestyle/ces-...reloaded=1,dit que si pour un observateur dans le vide calcule l'énergie du point zéro chez lui il n'aura le même résultats que si il y'avait quelqu'un à coté d'un trou noir; pourquoi? Et quel est la formule qui en rend compte (j'a ma petite idée si on associe l'énergie de point zéro à beaucoup d'oscillateurs harmonique E=h/4pi*w; w étant la pulsation des oscillateurs, par décalage doppler la variation w vaudra à proximité du trou noir w(trou noir)=w-ghw/c² et donc l'Energie E=h/4pi*w(trou.))?
    coussin
    Parce que, en espace courbe, l'état vide d'un champ dépend de l'observateur. C'est en effet l'explication du rayonnement de Hawking ou Unruh.
    C'est compliqué et ne peut être résumé en quelques lignes... Il faut savoir comment calculer des valeurs moyennes de champs en espace courbe...
    invite8d139eae
    Pourrez me donnez un lien auquel me référer et est ce que l'interprétation que j'ai donné est correcte ?
    coussin
    Non, ça n'a rien à voir avec un simple effet Doppler. Je cherche un lien...
    invite8d139eae
    Ok merci beaucoup pour ton aide
    coussin
    Il y a la page wikipédia qui ne dit rien mais vous donne le terme à chercher dans Google : https://en.m.wikipedia.org/wiki/Quan...rved_spacetime
    J'ai ainsi trouvé un article de revue sur arXiv mais dépendant de votre niveau, ça peut être déjà trop technique... https://arxiv.org/abs/1401.2026
    Bon courage
    invite8d139eae
    Merci beaucoup
  1. Facteur de Lorentz
    Par invite8d139eae dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2020, 16h13
  2. Le facteur de Lorentz
    Par Rasta9a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2019, 08h31
  3. Facteur temps Lorentz
    Par invited2435202 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/01/2014, 19h41
  4. facteur de lorentz et approximation
    Par invite2d98776b dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2010, 03h38
  5. Facteur de Lorentz et diffraction X???
    Par invite48fb20ee dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2006, 17h48
