Les accélérations et les forces de Coriolis et d'entraînement - Page 4
Page 4 sur 7 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 187
  1. #91
    Amanuensis
    Re : Les accélérations et les forces de Coriolis et d'entraînement
    Citation Envoyé par harmoniciste Voir le message
    Et j'ajoute ce croquis pour Amanuensis:
    Très clair, on voit bien ce qui est faux.
    Et j'aurais pu dessiné cela à votre place, j'ai bien compris comment vous raisonnez...
    Dernière modification par Amanuensis ; 15/03/2021 à 14h09.
  2. #92
    calculair
    Je viens de calculer le delta de force centrifuge sur l'avion
    Il vole à 250 m/s ( vitesse sol )
    Sa vitesse angulaire à l'altitude prés est 250 / Rayon terrestreCos latitude = 55 mdr /s. Latitude 45°
    L'effet sur le poids apparent = m Vitesse angulaire au carré * g = 212 kg Cet effet est pour les 2 sens
  3. #93
    Amanuensis
    Là on tombe sur un problème de vocabulaire ou de définition (et donc sans solution), pour moi l'accélération d'entrainement est l'accélération du point coïncident (comme son nom "entrainement" l'indique) à laquelle il faut ajouter Coriolis.
    Oui, ok , vous avez raison pour la terminologie.
    Mais ce que j'indique le couvre, en parlant de vitesse nulle (alors l'entraînement est celui du point du référentiel où se situe l'objet). (Quand j'en ai besoin je fais la distinction, je vais regarder la terminologie que j'emploie...)
    Car c'est "point du référentiel", plus précisément ; c'est donc relatif. Quand quelqu'un calcule l'entraînement axifuge en prenant le référentiel dans lequel l'avion est immobile (ce que fait harmoniciste), référentiel tournant selon le même axe mais avec une vitesse angulaire différente, l'ajout du terme de Coriolis correspond au changement de référentiel.
    Dernière modification par Amanuensis ; 15/03/2021 à 14h55.
  4. #94
    harmoniciste
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Ce qui compte c'est l'excès de poids apparent sur la consommation de carburant
    Pourquoi encore cette focalisation sur l'excès de poids ? Ce qui compte c'est la différence (près de 800 kg) entre les trajet Est ou Ouest. Il devient donc possible qu'un pilote très attentif remarque ce petit effet sur la consommation de carburant.
    Je n'aurais pas pensé à cela sans vous.
    Dernière modification par harmoniciste ; 15/03/2021 à 14h57.
  5. #95
    Amanuensis
    Un peu HS :
    La notion d'accélération d'entraînement vient fondamentalement du changement de référentiel entre un galiléen et un non galiléen. La transformation des coordonnées de vitesse est assez simple, mais dans la transformation de coordonnées pour une accélération apparaissent des termes "compliqués", dépendant à la fois du point (du référentiel cible, non galiléen) et de la vitesse (là aussi, relative au référentiel cible), et éventuellement du temps. Ces termes peuvent se noter ae(t, x, v), et on alors, dans le référentiel cible
    F = m (a + ae(t, x, v))
    où F est égale au même terme dans le référentiel galiléen ("vraie" force).
    Ce qui manque est une terminologie pour la fonction ae, et c'est à cette fonction que je réfèrais en utilisant erronément "accélération d'entraînement. Couper le terme entre une partie indépendante de v et une autre gérant la dépendance à la vitesse est un peu artificiel, mais qui présentent quelques avantages pour les cas les plus simples (référentiels rigides) qu'on rencontre en mécanique des solides.
    Je suis preneur pour une terminologie qui véhiculerait le concept de cette fonction d'une manière acceptable pour qui ne connaît que la mécanique classique.
  6. #96
    Amanuensis
    Bien, d'accord. Mais si le pilote suivait vos calculs pour calculer le carburant, il se planterait pas mal. Pas trop envie d'être dans l'avion, moi...
    À cette fin pratique, je choisis sans hésiter le calcul de Calculair !
    Dernière modification par Amanuensis ; 15/03/2021 à 15h15.
  7. #97
    calculair
    Je reconnais que ce ne sont pas des notions 100 % évidentes et j'ai beaucoup souffert en face sur des exercices de mécanique.
    Je me permets de rappeler un document que j'ai déjà publié dans cette discussion
  8. #98
    calculair
    le document
    L'etape suivante est le calcul de l'accélération
    Nom : fs12.JPG
Affichages : 529
Taille : 70,3 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 21/03/2021 à 15h50. Motif: Conversion pdf -> png
  9. #99
    harmoniciste
    Sa vitesse angulaire à l'altitude prés est 250 / Rayon terrestre.Cos latitude = 55 mdr /s. Latitude 45°
    L'effet sur le poids apparent = m .Vitesse angulaire au carré * g = 212 kg Cet effet est pour les 2 sens
    Il me semble que vous commettez encore une erreur, car l'effet que vous calculez est celui centré sur l'axe de la Terre à la latitude 45°. Tandis que l'effet sur le poids doit être vertical.
    La différence centrifuge sur le poids de l'avion est simplement m.V2/ Rterrestre = 150000 * 2502 / 6400 km = 146 kg quelque soit le cap suivi et la latitude.
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 359
Taille : 3,6 Ko
    Lorsque vous calculez la correction de Coriolis c'est, par définition, sur le résultat avec Terre immobile dans l'espace mais pas sans avion mobile par rapport à Terre.
    Le seul poids mesurable étant au repos sur le tarmac (150000 kg), il convient donc de calculer la simple centrifugation quelque soit le cap et la latitude) et maintenant y ajouter les corrections de Coriolis selon le cap.
  10. #100
    gts2
    Calcul fait dans le référentiel géocentrique, l'avion suit l'équateur à vitesse constante (en norme) v0 / terre, dans le même sens que la rotation de la terre.
    La vitesse dans le référentiel géocentrique est donc
    On dérive
    R pour réacteur, T pour trainée, R pour portance, Fgrav pour gravitation.
    Par projection sur :
    Soit une portance qui vaut :
    Les deux premiers termes donnent le poids dans le référentiel terrestre et il y a deux termes supplémentaires
  11. #101
    calculair
    En effet vous avez raison La géométrie dans l'espace nous réserve des surprise quand on ne fait pas attention ...
    Pièce jointe 434969
  12. #102
    Amanuensis
    Deux fois R, et en fait le R dans les formules est la distance au centre...
  13. #103
    Amanuensis
    Toujours pas...
    Quand on calcule la correction à faire sur le poids par rapport au cas de la Terre immobile dans l'espace, il s'agit de l'accélération centrifuge. Cela donne le cas de l'avion immobile sur la pelouse ou le béton (son poids, par définition, ce qui est mesurable, masse fois (Force de gravitation + accélération centrifuge -- qui sont de signes opposés)). Si l'avion a une vitesse non nulle, une ajoute une nouvelle correction, linéaire en la vitesse, l'accélaration de Coriolis.
  14. #104
    gts2
    Oui, en fait P pour portance, et le R de réacteur ne pose pas de pb puisqu'il disparait par projection.
  15. #105
    gts2
    Si l'avion a une vitesse non nulle, une ajoute une nouvelle correction, linéaire en la vitesse, l'accélération de Coriolis.
    Si le poids est défini comme le poids sur le tarmac, il y a deux corrections.
  16. #106
    calculair
    Ok , il y a de correction pour l'avion en vol
    l'effet centrifuge. Cet effet est identique pour les 2 sens de vol
    L'effet Coriolis qui change de sens selon le sens du vol
  17. #107
    harmoniciste
    On dérive
    Merci gts2
    Plus concrètement, quel supplément trouvez-vous alors au poids de repos sur le tarmac pour un vol à 250 m/s vers l'Est puis vers l'Ouest sous la latitude 45° ?
  18. #108
    Amanuensis
    On dérive
    Le terme v²/r m'a un peu troublé, mais il est normal.
    Dans le tournant, la correction de Coriolis ne porte pas sur la vitesse tangentielle dans le terrestre dans le calcul, mais sur le vecteur vitesse v' relatif au tournant ; ce vecteur là ne tourne pas horizontalement, mais dans le plan vertical (dans le tournant). n'est pas l'accélération de Coriolis calculée dans le tournant, il y a un terme venant de la (non-)rotation de v', et c'est ce qui va compenser le v²/r
    . n'est pas l'accélération de Coriolis calculée dans le tournant, il y a un terme venant de la (non-)rotation de v', et c'est ce qui va compenser le v²/r.
    L'accélération de Coriolis est la somme des deux termes dans ce calcul, et un unique terme dans le calcul dans le tournant.
    Dernière modification par Amanuensis ; 15/03/2021 à 17h46.
  19. #109
    Amanuensis
    Non, et non.
    Vous êtes en train de vous faire avoir par harmoniciste et la répétition ad nauseam de son erreur.
    Et il y a trois termes dans le calcul de gts2, lisez bien! L'un est l'accélération axifuge et il l'a comptée (correctement) dans le poids..
    Les deux autres correspondent à Coriolis.
  20. #110
    gts2
    250 m/s à 45° donne 0,27% de g pour le terme en et 0,1% pour le terme en v2
  21. #111
    Amanuensis
    Deux dans le calcul dans le géocentrique, un seul dans le tournant, mais c'est la même chose. Regardez tous les textes sur Coriolis, vous verrez qu'elle est linéaire en v, il n'y a pas de contribution en v².
    Il y a qq chose qui ne va pas qq part, c'est sûr. Mon explication est à améliorer, mais c'est nécessairement lié au changement de v quand on passe d'un référentiel à l'autre.
    Dernière modification par Amanuensis ; 15/03/2021 à 17h56.
  22. #112
    gts2
    OK, mais la portance est indépendante du référentiel, donc le seul terme du tournant ressemble à quoi ?
  23. #113
    Amanuensis
    Il ressemble à ce qui est donné dans n'importe quel texte usuel sur l'accélération de Coriolis, non?
    Dernière modification par Amanuensis ; 15/03/2021 à 18h15.
  24. #114
    harmoniciste
    Il me parait très clair que nous sommes deux maintenant à donner la nausée à Amansuensis puisqu'en supplément du poids de repos sur le tarmac, votre calcul donne bien une centrifugation de 146 daN (le terme en v2) plus la correction de Coriolis qu'avait montré Calculair 393 daN (le terme en v qui s'inverse selon le cap E ou O)
  25. #115
    Amanuensis
    La nausée, oui, le bon terme pour une argumentation ad nauseam, la vôtre.
    Bravo, vous avez réussi à semer le trouble. Mais deux erreurs peuvent se compenser !
    Le calcul de gts2
    1) Ne va pas dans le sens de vôtre thèse, les deux termes dont il parle ne sont pas l'un l'accélération axifuge l'autre l'accélération de Coriolis
    2) Est contradictoire (terme en v²) à ce qu'on trouve dans tous les textes (et qu'on retrouve aisément).
    Le point 2) est à résoudre. Je vais prendre le temps de comprendre, si quelqu'un d'autre ne le fait pas plus rapidement. J'ai une idée de la piste...
  26. #116
    Amanuensis
    On dérive
    Le problème vient nécessairement du carré dans cette dérivation (j'ai rajouté le m manquant, aucune importance).
    Or le vecteur u_phi tourne à la vitesse angulaire \Omega, sa dérivée est donc , d'où
    Dernière modification par Amanuensis ; 15/03/2021 à 19h02.
  27. #117
    harmoniciste
    Relisez mon message #99 vous verrez que j'ai dit que la correction a effectuer sur le poids de repos (sur le tarmac) devait commencer par appliquer la centrifugation (due à la vitesse du vol autour du centre de la Terre) et ensuite ajouter la correction de Coriolis (C'est bien le terme 2ΩV0) de la formule de gs2)
    Il n'y a aucune contradiction.
    gs2 a en outre clairement explicité "Les deux premiers termes (Fgrav- Ω2R) donnent le poids dans le référentiel terrestre"
    En effet, le premier (Fgrav) est dû à la gravité, le second (Ω2R) est dû à la force centrifuge de la Terre sur elle même, les deux ensemble donnant la pesanteur locale)
    Dernière modification par harmoniciste ; 15/03/2021 à 19h07.
  28. #118
    Amanuensis
    Il me manque quand même un facteur 2...
    Dernière modification par Amanuensis ; 15/03/2021 à 19h06.
  29. #119
    Amanuensis
    Relisez mon message #99 vous verrez que j'ai dit que la correction a effectuer sur le poids de repos (sur le tarmac) devait commencer par appliquer la centrifugation due à la vitesse du vol autour du centre de la Terre) et ensuite ajouter la correction de Coriolis
    Relisez mes messages, vous verrez que je dis, en accord avec ce qu'on trouve partout, que la correction à effectuer sur le poids au repos se limite à la correction de Coriolis.
    gts2 a en outre clairement explicité "Les deux premiers termes (Fgrav- Ω2R donnent le poids dans le référentiel terrestre"
    Oui, et il a raison
  30. #120
    calculair
    J'ai regardé un peu plus près cet effet Coriolis
    Sauf erreur de ma part la composante suivant le rayon n'est pas la seule Il y a une composante qui tire l'avion vers le Nord ou le Sud selon son sens de rotation .....
  1. Forces de Coriolis et d'entrainement
    Par invite803c45b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2014, 22h50
  2. Force d'entrainement et de coriolis
    Par invite19fa5420 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2012, 14h02
  3. Coriolis, entrainement et phénomènes
    Par invitee861716d dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 16/03/2011, 09h33
  4. Force de Coriolis et d'entrainement
    Par invite4479d333 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2009, 19h04
  5. Forces d'inertie d'entrainement et de Coriolis
    Par invite8241b23e dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2006, 21h45
