Calcul de la flèche à partir d'un angle d'inclinaison
    invite8137a46e
    J'ai besoin d'aide pour un problème que je n'arrive pas à résoudre.
    Il y a deux lignes à haute tension reliés par un cable. On dispose de l'angle Alpha qui est une mesure d'inclinaison du cable. A partir de cette angle, je dois trouver F1 et F2.
    Je dispose de la distance entre les deux poteaux, du paramètre de la chainette et de la hauteur (mesure de l'angle et du poteau).
    Avez-vous des pistes ? Je pensais éventuellement calculé la pente mais je ne suis pas certain. Merci par avance pour votre aide.
    Nom : fleche-schema.jpg
Affichages : 1499
Taille : 49,8 Ko
    Re : Calcul de la flèche à partir d'un angle d'inclinaison
    Bjr à toi,
    Donc deux lignes reliées (pas par un cable) mais à deux supports.
    Tu ne peux rien calculer du tout, si tu ne connais pas ,
    la nature du conducteur ( alui/cuivre/almélec/alu-acier)
    et év entuellement ,la section des conducteur,
    Pour une meme portée , à section égale de conducteur et meme angle
    la fléche sera différente pour du cuivre ( densité élevé) ou de l'alu (plus léger).
    gts2
    Vous disposez du paramètre de chainette donc le a de y=y0 ch(x/a) ?
    Si vous calculez l'angle en x=L/2 : tan(a)=y0/a sh(L/(2a)) ce qui vous permet de trouver y0
    Puis vous reportez dans y et vous trouvez la flèche f= y0 ch(L/(2a))-y0
    invite8137a46e
    Merci pour votre réponse !
    De quelle angle parlez-vous ? L est la longueur entre les deux structures c'est ça ?
    gts2
    Citation Envoyé par lifetor Voir le message
    Comme il n'y a qu'un angle sur votre schéma, je parlais bien sûr de celui-ci.
    L est bien la distance entre les deux poteaux.
    invite8137a46e
    Effectivement, j'ai fait un doublon (https://forums.futura-sciences.com/m...-new-post.html) Il y a plus de détails dans l'énoncé.
    Dans tous les cas, je ne comprends pas trop votre réponse
    Qu'est-ce Y0 ?
    Pour moi l'equation de la chainette, c'est Y= a * ch (x/a) avec a = paramètre de la chainette.
    Merci par avance
    gts2
    Nom : chainette.png
Affichages : 864
Taille : 11,4 Ko
    J'ai tracé y=1 ch(x/1) (en bleu) et y=1.5 ch(x/1) (en rouge) avec donc le même paramètre de chainette a=1.
    Donc la courbe bleue serait une chainette et pas la courbe rouge ?
    invite8137a46e
    Avec un dessin c'est tout de suite plus clair, merci =D
    Y0 est donc la hauteur d'un point 0 ?
    gts2
    En fait, vous avez raison : on réserve le nom de chainette à votre expression Y = a * ch (x/a)
    Avec mes excuses.
    Mais dans ce cas c'est plus simple, si vous connaissez le paramètre de la chainette, vous connaissez tout :
    l'angle en tête par dérivation tan(a)=sh(L/(2a))
    la flèche par la hauteur max - hauteur min, soit a ch(L/(2a))-a
    invite8137a46e
    Merci pour votre réponse.
    Je remet l'énoncé juste pour être certain.
    On donne deux lignes à haute tension reliés par un cable.
    Soit un capteur C positionné sur le cable au niveau de la structure à une hauteur de 20m par rapport au sol. 8cm sépare le capteur du conducteur. Le capteur donne une valeur d'inclinaison Alpha (ex: 8 degré).
    Soit a = 350m la distance entre les deux structures.
    Soit P = 1650 le paramètre de la chainette
    Soit h = 3.14m
    Soit b=360m
    En utilisant les données de l'énoncé et l'angle donné par l'inclinaison du capteur, calculer F1 et F2.
    Dans votre cas, si je calcul la flèche = a ch(L/(2a))-a, je n'utilise pas du tout l'angle alpha d'inclinaison, non ? Sauf erreur de ma part ?
    gts2
    Le paramètre a bien l'air d'être a, (il doit être en mètre).
    Donc à l'horizontal (votre dessin initial) tout est connu.
    Il faut reprendre le problème dans le cas incliné, à voir ...
    invite8137a46e
    Oui tout est connu mais je n'arrive toujours pas à voir comment utiliser l'angle alpha pour calculer la flèche... Pouvez-vous encore m'aider ?
    gts2
    J'ai traité le deuxième cas sans l'angle : on écrit l'altitude du câble avec origine au mini : y=a ch(x/p) + b
    Différence d'altitude entre les deux poteaux : h=p ch((a-c)/p)-p ch(c/p)
    Flèche f=p ch(c/p) -p
    On fait résoudre (à la main, je ne sais pas ...) : f=7,78m c=160m ; est-ce raisonnable ?
    invite8137a46e
    Merci pour la réponse.
    Je vois à peu près le calcul mais je suis obligé d'utiliser l'angle alpha pour calculer la flèche...
    gts2
    Je ne vois pas trop : si vous connaissez le paramètre p, y s'écrit au plus général y=p ch((x-x0)/p) + y0, avec x0 et y0 des problèmes liés à l'origine des axes.
    Vous avez donc deux inconnues, donc si vous connaissez deux points (les points d'accrochage), vous avez deux équations, donc vous connaissez tout, et vous pouvez calculer l'ordonnée et la pente en chaque point.
    Si on vous donne l'angle, vous avez plus de données que d'inconnues ce qui est problématique.
    Vous êtes censé résoudre comment, calcul littéral, numérique ... ?
    invite8137a46e
    En réalité, il y a de nombreuses données effectivement mais on n'est pas obligé de toutes les utiliser, j'imagine.
    Par la suite, il va falloir calculer la flèche pour différent angles alpha, c'est pour ça.
    Calcul à la main mais calcul numérique (par ordinateur), ça passe aussi.
    Biname
    L'angle 'alpha' est donné par la dérivée première de la fonction 'chainette' au point considéré ? (180° - alpha). On a l'équation de la courbe, on peut calculer 'a'
    J'aurais aimé trouver la physique qui établit cette fonction de 'chainette' ? Gépatrouvé.
    En résistance des matériaux, IIRC, on a une approximation : la dérivée seconde de la déformation est égale au moment dans la pièce ... ???
    Biname
    Biname
    Ah si, la théorie est là :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Cha%C3%AEnette
    gts2
    Pour le calcul, vous pouvez vous faciliter la vie, j'ai tracé la chainette y=p ch(x/p) et l'approximation parabolique y=p + x^2/(2*p) dans le deuxième cas : les courbes coïncident visuellement.
  1. Calcul de la flèche à partir d'un angle d'inclinaison
    Par invite8137a46e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/03/2021, 14h58
  2. Calcul de l'angle d'inclinaison
    Par invite83936fc4 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2019, 14h23
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 06/12/2014, 18h05
  4. calcul d'une elasticité à partir de la fleche
    Par invite6fe52245 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2012, 17h22
  5. Calcul de fleche a partir du Module de flexion
    Par invite2dc1d647 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2012, 15h22
