Court circuit
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
Court circuit
    invitefcf080c6
    Court circuit
    Bonjour, pouvez-vous m’aider à répondre à cette question, s’il vous plaît?
    De manière théorique, branché un fil ou un appareil sur une prise mouillée.
    Il y aura un arc électrique qui va provoquer un court circuit ?
    La personne risque une électrisation ?
    harmoniciste
    Re : Court circuit
    L'eau pure est un isolant. L'eau chargée de sels minéraux est conductrice et peut, par sa conduction, électriser l'utilisateur d'une prise mouillée (quelques mA suffisent !)
    Cela ne produit donc pas un court-circuit (résistance nulle) ni un arc électrique (courant dans l'air)
    Pour faire disjoncter que le disjoncteur de protection, il faut que celui-ci soit Différentiel à Haute Sensibilité (30 mA)
    Si ce n'est pas le cas, le disjoncteur ne disjoncte pas et laissera le courant circuler dans l'eau et la main de l'utilisateur
    Re : Court circuit
    Citation Envoyé par giiih Voir le message
    Prise mouillée ne veut rien dire ( mouillée comment ?)
    Branché un fil ne veut rien dire non plus: sur une prise il y a DEUX douilles.
    UN fil dans un douille ne fait pas grand chose (suivant le cas )
    Il n'y a pas FORCEMENT un arc électrique. (un fil)
    Il peut y avoir électrisation SI la personne est en CONTACT avec le coté phase de la prise.
    Le contact n'est pas FORCEMENT certain.
    Re : Court circuit
    mélanger l'eau et l'électricité n'est jamais une bonne idée en électricité domestique (hors applications spéciales),
    le court circuit entre phase et neutre peut toujours se produire avec carbonisation de l'isolant (qui de ce fait devient de moins en moins isolant jusque au court circuit franc qui met le feu ou fait sauter le fusible, au choix),
    l'utilisateur est susceptible dans ce cas de prendre le courant si le chemin d'humidité est continu entre sa peau et le conducteur phase,
    dans ce cas, soit il y a un disjoncteur différentiel 30 mA sur la ligne concernée et il disjoncte, soit il n'y en a pas et ce peut être l'utilisateur qui disjoncte..
    l'eau, dans le cas d'une prise électrique ne sera jamais pure du fait des poussières et des dépôts présents sur le matériel, à moins d'être dans une chambre à atmosphère filtrée..donc elle sera toujours conductrice
    Re : Court circuit
    c'est une question étonnante, encore plus à l'heure ou elle a été posée,
    aurai tu renversé ta bière sur le bloc multiprise ?
    c'est de l'humour, je plaisante
    Re : Court circuit
    Si la prise murale est mouillée jusqu'aux contacts un courant (de valeur à priori inconnue) s'établira entre les deux contact (entre phase et neutre) sans aucune autre manipulation.
    Si l'appareil que l'on branche est sur ON il y aura un arc électrique au moment de l'insertion, sans gravité.
    Le risque d'électrisation existe si une partie du corps, reliée à la terre, entre en contact (par l'intermédiaire de l'eau) avec le contact de phase.
    albanxiii
    Re : Court circuit
    Non, en fait il écoutait une chanson de Claude François.
    Moi aussi !
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invitefcf080c6
    Re : Court circuit
    Merci pour les infos.
    Pour donner plus de précision, le bout de la prise male été mouillé, donc si je l’avais mise dans la prise femelle murale, il y aurait eu un arc électrique.
    Le sol n’était pas mouillé donc je pense que je n’aurais pas eu le courant car la rallonge était isolée.
    Re : Court circuit
    REmoi,
    Que le bout de la prise male soit mouillée ne signifie pas qu'il y aura un court circuit lors de l'introduction dans la prise femelle.
    Il y aura un contact entre les plots males SI l'isolant entre les broches males est AUSSI mouillé !
    Dans ce cas cela peut disjoncter suivant l'installation (protection des disjoncteurs) de la maison.
    Si le courant entre les broches males dépasses 30 mA et si la proctection du circuit comporte un disjoncteur 30 mA ...il disjonctera.
    Si il n'y a pas de disjoncteur de sécurité (30 mA) et seulement le disjoncteur différentiel EDF, celui çi sera suceptible de sauter
    si le courant entre broches dépasse la valeur du disjoncteur EDF (300,500,650 mA..)
    En dessous de ces valeurs il ne se passera RIEN pour le disjoncteur EDF.
    Donc c'est pas tout blanc ou tout noir.
    Re : Court circuit
    On n'en sait rien : mouillé comment ?
    Pas eu de courant où ? A travers les pieds (pas besoin d'être dans l'eau) ou vers l'appareil ?
    invitefcf080c6
    Re : Court circuit
    D’accord je vous remercie.
    Le bout de la prise mâle légèrement mouillé sur un sol sec.
    Si je touche l’isolant en branchant, aucun risque d’électrisation, normalement.
    Pio2001
    Re : Court circuit
    Petite erreur, entre les broches MALES de la fiche de l'appareil, (donc entre les femelles le la prise murale) on peut faire circuler jusqu'à 16 ampères. Pour l'installation, faire circuler du courant entre la phase et le neutre correspond à une utilisation tout-à-fait normale.
    Dans un espace vectoriel discret, les boules fermées sont ouvertes.
    Re : Court circuit
    Oui s'il n'existe pas de liaison "humide" entre la phase et l'isolant.
    Mais ça va plus vite de nettoyer que de mesurer . . .
    invitefcf080c6
    Re : Court circuit
    Je vous remercie.
    invitefcf080c6
    Re : Court circuit
    Par curiosité, toucher le bout d’un chargeur Apple branché en ayant les mains humides ou mouillé.
    On aura une petite décharge mais sans plus car il y a une sécurité ?
    Re : Court circuit
    la décharge reçue ne dépend pas d'une quelconque sécurité mais elle est le résultat du rapport entre tension et courant disponible,
    par exemple, un appareil présente une fuite à la terre qui se traduit par une tension de phase sur sa carcasse,
    si le défaut d'isolement est de 2 méga Ohms sous 230 volts, le courant disponible sera de 230/2000000= 0.000115 A, avec la résistance du corps humain (entre la main et le sol) qui s'ajoute au défaut d'isolement, on ne sentira pas la décharge,
    si le défaut d'isolement est de 100 Ohms sous 230 volts le courant disponible sera de 230/100 = 2.3 A, là, ce n'est pas la même musique et pour peu qu'on ait les mains humides et les pieds nus sur du carrelage,s'il n'y a pas de disjoncteur différentiel 30 mA on risque fort d'y rester..
    si ce qu'on m'a dit en formation est exact, il suffit de 30 mA (0.030 A) sous 230 v pendant une minute pour tuer un homme, c'est sans doute pour ça que les disjoncteurs de sécurité sons réglés à 30 mA
    stefjm
    Re : Court circuit
    Et le jour où la "sécurité" du produit chinois fait un court-circuit direct, le 230V se retrouve directement sur l'USB!
    C'est pô grave pour le téléphone (encore qu'il peut exploser, brûler et mettre le feu au reste), c'est plus gênant pour le gus branché connement au bout...
    Bref, les andouilles qui rechargent leur téléphone dans leur bain sont des andouilles...
    Re : Court circuit
    il me semble qu'il existe des alimentations basse tension où la phase est plus ou moins disponible sur le connecteur de charge, pas forcément chinoises..
    d'ailleurs, il faut arrêter de taper sur les chinois, l'ordi dont tu te sers a toutes les chances d'avoir été fabriqué là bas
    stefjm
    Re : Court circuit
    Et c'est bien un problème!
    Le jour où les gentils chinois ne fournissent plus, les couillons qui ne savent plus rien faire par eux même sont dans la merde.
    Re : Court circuit
    c'est pas qu'on sache pas faire, c'est qu'on a un système social qui rend le travail plus cher, par contre, c'est vrai qu'en cas de blocus Chine/Europe il risque d'y avoir un temps de latence avant production..
    ps: il faudrait revenir au sujet du fil
    stefjm
    Re : Court circuit
    On peut toujours s'imaginer qu'on sait encore fabriquer : c'est juste faux.
    Et coté compétence, vu le nombre de gens qui sont prêts à mourrir dans leur bain pour ne pas lacher le téléphone en charge, ça fait peur aussi...
    N'importe quelle babiole qui transforme du 230 en 5V est potentiellement dangereuse!
    Il est loin le temps des transformateurs d'isolement (les vrai, pas les babioles).
    Re : Court circuit
    Vu le prix Apple je n'aurais AUCUNE crainte à plonger dans la mer avec un chargeur relié au secteur !
    Plus sérieusement cela ne dépend pas de la marque mais de la topologie et de la qualité de fabrication.
    Et concernant tout ce qu'il ne faut pas faire en présence du secteur tu n'en auras pas une réponse exhaustive.
    stefjm
    Re : Court circuit
    La difficulté est aussi de savoir reconnaitre les originaux des copies...
    https://www.phonandroid.com/iphone-9...ctrocuter.html
    Et même avec un original, je ne plongerais pas : C'est quoi la sécurité qui garantie l'isolation quoi qu'il arrive?
    Re : Court circuit
    Bjr à toi, Ca va pas tarder (enfin sous une forme différente). Il se pourrait bien que les produits
    chinois soient soumis à une taxe d'içi qq temps ( dans 1 an).
    Re : Court circuit
    le rendement d'un transformateur avec redressement et filtrage est moins bon que celui d'une alim à découpage à moins de le payer une fortune
    Re : Court circuit
    y en à qui ont essayé..ils ont eu des problèmes
    Re : Court circuit
    Rermoi, C'est bien , tu suis les débats .
    Une petite anedcdote: j'ai une imprimante HP , et bien sur faut de temps en temps faut remplacer les cartouches.
    Je ne m'étais pas trop posé la question, mais à mon dernier achat de cartouches ( certifiées HP) je lis sur l'emballage interne ( déballé
    de l'emballage présentoir du magasin)..... FABRIQUER..en CHINE !!
    Comme chez Ali je trouve les memes ( deux fois moins chéres), t'en qu'à faire je vais laisser tomber HP si de toute
    façon ça doit etrte.....chinois !
    Il y a une paire de jours, un reportage sur le prix du litre d'encre...vendu entr e 2000 euros et 7000 euros le litre !!
    (Tonton ...pourquoi tu ....tousses)
    Dernière modification par f6bes ; 19/04/2021 à 14h42.
    stefjm
    Re : Court circuit
    La sécurité n'a pas de prix...
    C'est quoi la sécu sur une alim/chargeur Apple?
    stefjm
    Re : Court circuit
    Ce n'est pas parce que l'original et la contrefaçon viennent toutes les deux de Chine que ce sont les même objets.
    Re : Court circuit
    donc, il vaut mieux payer le produit 5 à dix fois plus cher sans pouvoir vérifier qu'il est meilleur et cela juste pour enrichir jeff Bezos ou d'autres..
    ça s'appelle de l'esclavage moderne, des gens achètent le travail d'autres gens une misère et le revendent avec un gros bénéfice, personnellement, je préfère que mon argent aille directement au pays producteur, même si, malheureusement ce ne sont pas ceux qui font le travail qui s'enrichissent, au moins, le pays en profite un peu et le niveau de vie aussi
  1. [Autre] Court-Circuit Circuit Imprimer (inversion accidentelle le polarité)
    Par invite7eeb3be9 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 23/02/2019, 17h35
  2. Court-circuit dans circuit parallèle
    Par motmot25 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2017, 11h53
  3. [Divers] Trouver un court circuit sur un petit circuit imprimé de cafetière
    Par invite5d984d96 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/04/2017, 09h55
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 24/07/2013, 11h43
