Salut à tous
Pour décompacter de la vase (sur 2m2) à 14 m de fond dans un étang ou 1m de vase plus ou moins compacte s'est déposé devant une vanne que je dois réparer en plongée sous marine je vais envoyer de l'eau sous pression.
Pour cela je vais brancher ma moto-pompe 36 m3 de 2,7 bars (sortie en 50mm) sur un tuyau de 15m en PVC pression qu'il faut idéalement pas trop gros pour rester maniable et surtout suffisamment étroit pour maximiser la vitesse à la sortie pour décompter la vase.
Mais je doute un peu sur le bon compromis vitesse / perte de charges.
La perte de débit de ces moto-pompes est assez linéaire
- 36m3 sans perte de charge à l'horizontale
- 24m3 avec 0,9 bars de perte de charge
- 12m3 avec 1,8 bars de perte de charge
- 0 m3 avec 2,7 bars de perte de charge
En prenant cette calculatrice en ligne j'obtiens sur 15m de tuyau PVC :
https://www.tlv.com/global/FR/calcul...gh-piping.html
- 0,4 bars de perte de charge soit 30m3/h en DN50 ET donc 3,7 m/s
- 0,8 bars de perte de charge soit 25m3/h en DN40 ET donc 4,5 m/s
- 1,1 bars de perte de charge soit 20m3/h en DN32 ET donc 5,1 m/s
- 1,7 bars de perte de charge soit 11m3/h en DN25 ET donc 5,2 m/s
Si c'est le cas je pense choisir du DN40 qui augmente la vitesse de 21% avec une perte de 15% du débit ... en dessous le débit réduit plus vite que la vitesse augmente.
Est-ce que cela vous semble cohérent ?
Merci !
*DN50 veut dire 50mm intérieur je crois
