répartition des débits selon différentes surfaces de passage
    invite5db69223
    Mon problème est le suivant: comment connaitre la répartition des débits selon différentes surfaces de passage relié a un caisson commun?
    J'ai un caisson qui se divise en plusieurs canalisation de section différentes, je ne connais que les surfaces de passage ainsi que le débit totale entrant dans le caisson principale.
    Mon fluide est de l'air et l'écoulement à travers les différentes section de passage est turbulent et incompressible (à la limites mais j'ai besoins de faire des simplification).
    J'ai joins un petit schéma qui résume bien mieux le problème.
    Est-ce que une âme charitable aurait des formules/ abaques/ doc / thèse ou quelconque informations à me fournir m'aidant à résoudre ce problème?
    PS: je m'excuse si ce sujet à déjà été traité sur ce forum.
    schéma.pdf
    azizovsky
    Re : répartition des débits selon différentes surfaces de passage
    Si pour l'entrainement :
    donc :
    invite5db69223
    Ce n'est pas pour l'entrainement.
    Mes surfaces étant très différentes, je serait étonné que le débit se répartisse de cette façon (bien que je n'ai aucune preuve de ce que j'avance).
    Quels serait le domaine de validité des formules que tu écris et aurais-tu une idée du comportement dans le cas d'un écoulement compressible?
    azizovsky
    Si tu trouve mieux avec seulement les deux données : débit et surfaces, je suis preneur .
    ps: puisque l'exercice ne parle pas de perte de charge, des longueurs des conduites,.., il faut prendre le cas simple: les surfaces donnes directement sur l'extérieure comme la pomme de douche ...)
  1. Répartition des débits d'air dans un tuyauterie
    Par invitecfa9aa31 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2020, 10h46
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 08/12/2015, 18h02
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 18/10/2007, 12h23
  4. Hydraulique : répartition des débits, section, pompe...
    Par invitec3627e19 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/08/2007, 14h15
  5. Hydraulique : répartition des débits, section, pompe...
    Dernier message: 23/08/2007, 00h55
