Thermodynamique appliquée: Premier principe 5
    Lavendou
    Pour cette exerice la question 2,
    J'ai le correctif et nous passons de dV/V à ln(V2-V1) il me semble que c'est une propriété des logarithmes. Pourriez-vous me donner le développement svp?
    J'ai souligné en jaune dans le correctif
    gts2
    Re : Thermodynamique appliquée: Premier principe 5
    Vous êtes sérieux ? Quelle est la dérivée de ln(x) ?
    Lavendou
    f'/f oui dV vaut donc V2 parfait!
    Lavendou
    Nom : ttt.PNG
Affichages : 339
Taille : 33,2 Ko
    Bonjour je n'arrive pas à comprendre le lien entre les différentes parties surlignées en jaune.
    J'ai compris qu'il a fait la dérivée de dV/V^n.
    Normalement la dérivé vaut pour V'= nV^(n-1)
    Du coup j'ai du mal à comprendre. Peut-être met-il directement V au dénominateur et ensuite il le dérive?
    Pouvez-vous m'aider?
    gts2
    Citation Envoyé par Lavendou Voir le message
    Non, il intègre (il y a bien dW à gauche et W à droite) et l'intégrale de x-n est bien 1/(1-n) x-n+1
    Lavendou
    Nom : rrrrrrrrrrrrrrrrrrr.PNG
Affichages : 327
Taille : 19,4 Ko
    Ici pour passer d'un terme jaune à l'autre. ce n'est pas la dérivé de ln ?
    loga-logb=log(a/b) mais ici ça n'a rien à voir?
    gts2
    La dérivée de ln(x) est 1/x pas 1/xn
    Donc, en effet, cela n'a rien à voir, à part le fait que c'est une intégrale.
    Lavendou
    Il a fait l'intégrale pour passer de l'un à l'autre?
    gts2
    Je ne vois pas où est le problème : pour passer de dW à W12, il faut bien écrire non ?
    Lavendou
    Du coup le -1 à la fin après V2/V1 arrive d'ou svp?
    gts2
    C'est juste une mise en facteur, je suppose que vous savez que (a-b)=b(a/b-1).
    Lavendou
    C'est V1 sur V1 qui est égale à 1?! Parce que c'est Vn qui est en fait le dénominateur qui devient V1
    gts2
    Aux dernières nouvelles : quelque soit n et x (si un mathématicien passe par là, il dira sauf si x=0 ...)
    Lavendou
    Pourquoi V2 vaut 2.5?
    gts2
    On va se donner une règle 2 : lire le texte : "volume initial 0,04 m3" "jusqu'à ... 0,1 m3"
    A votre avis que vaut 0,1/0,04 ?
    Lavendou
    Pour la question 3 on utilise un postulat de question 1
    Du coup pour la question 2 il est logique qu’on utilise un postulat de la question 1
    Pour moi c’était des questions séparés toutes les 3.
    Le terme isobare est un terme qu’on utilise pour la question 2 qui provient de la question 1
    Lavendou
    Nom : ddddddd.PNG
Affichages : 1502
Taille : 56,8 Ko
    On remplace à chaque fois p par (P1V1)/V
    Est-ce parce que P1V1= PV? Parce que PV= constante?
    Du coup ici V vaut bien V2-V1?
    Pour la question 3, d'ou vient le dénominateur V1
    on fait (V2/V1)^-n+1 -1
    Le V1 provient d'ou exactement svp?
    gts2
    Pour moi ce sont bien aussi des questions séparées, mais le volume final n'est indiqué que pour 1.
    Pour les questions 2 et 3, il faut donc interpréter : on va donc supposer que le volume final est le même dans les trois cas (je suppose que c'est cela votre "postulat")
    Conclusion : interprétation du texte même état initial 200 kPa 0,04 m3 ; même volume final 0,1 m3.
    1 isobare
    2 isotherme : à aucun moment il n'est question d'isobare.
    3 isentropique
    gts2
    NON
    Dans 2 on a (isotherme) P1V1=nRT=Cte=PV donc
    Dans 3 on a (polytropique) P1V1k=cte=PVk et donc
    Réponse message #11
    V est une variable, disons une fonction du temps, c'est le volume à l'instant t, alors que V2 et V1 sont des valeurs (donc des nombres).
    V ne peut donc en aucun cas être égal à V1-V2
    Lavendou
    Vous pouvez quel effet le fait que ce soit une isotherme sur PV=nRT?
    Du coup P=P1V1/V
    Lavendou
    Vous pouvez me dire quel est l'effet le fait que ce soit une isotherme sur PV=nRT? *
    gts2
    Que signifie isotherme ?
    Lavendou
    L'implication de isotherme sur pv=nrt
    parce que fondamentalement ça veut dire température constante non?
    gts2
    C'est bien température constante et donc que dire de PV ?
    Lavendou
    T constante? du coup PV=constant?
    gts2
    Oui bien sûr !
  1. Thermodynamique appliquée: Premier principe 3
    Par Lavendou dans le forum Physique
    Réponses: 33
    Dernier message: 27/07/2021, 19h26
  2. Thermodynamique appliquée: Premier principe 4
    Dernier message: 25/07/2021, 01h54
  3. Thermodynamique appliquée: second principe et exergie
    Réponses: 108
    Dernier message: 18/07/2021, 11h32
  4. Thermodynamique premier principe
    Par invite1c6c8a2c dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/03/2021, 12h34
  5. Premier principe thermodynamique
    Par invite9371ef57 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2011, 18h54
