Thermodynamique appliquée: combustion éthane - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 112
    gts2
    Re : Thermodynamique appliquée: combustion éthane
    Citation Envoyé par Lavendou Voir le message
    Ici la chambre de combustion est-elle isobare ? Est-ce une propriété des chambres de combustion ?
    Oui, c'est une propriété classique des chambres de combustion.
    gts2
    C'est la bonne méthode? Parce que je dois encore changer les coefficients stoechiométriques
    Oui c'est la bonne méthode (je n'ai pas vérifié le calculs)
    Suffit-il de faire -enthalpie de formation des produits +enthalpie de formation des réactifs?
    C'est bien cela, mais c'est une des relations de base de la thermochimie.
    Parce qu'ils sont donnés à une température donnée. Comment pourrais-je savoir à quel température sont effectivement mes produits?
    Toujours pareil, on est en thermo, donc premier principe (adapté ici sous la forme )
    Lavendou
    Je vous demande si c’est bon car mes coefficients stœchiométriques sont différents des votres
    Lavendou
    Qu’est-ce que ça signifie ?
    Qu’on peut prendre les enthalpies de formation telles quelles ?
    gts2
    Les coefficients stoechiométriques sont définis à une constante près, donc
    2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O
    et
    C2H6 + 7/2 O2 = 2 CO2 + 3 H2O
    représentent la même réaction chimique (j'ai pris 7 au lieu de 7/2 pour éviter de me promener des fractions)
    gts2
    Remarque : j'ai mis à jour le fichier frigo1.pdf de la dropbox.
    Lavendou
    Parfait merci. Vous ne mentionnez nulle part N2 car pour vous il est bien présent mais pas utile de le mettre?
    gts2
    J'ai écrit une équation chimique : "une équation chimique est un écrit symbolique qui modélise la transformation de molécules", donc N2 n'étant pas transformé n'a pas à être présent.
    Ce que vous écrivez correspond davantage à ce que l'on appelle une transformation chimique et dans votre message #30, n'est pas le coeff. stoech. de O2, c'est 3,5 qui est le coeff. stoech.
    Lavendou
    C'est purement au niveau de la notation ou du coup lambda pour vous n'est pas correct?
    gts2
    Je trouve un \lambda quasi identique au votre (je me suis simplifié la vie avec 20% O2 et 80% N2)
    Lavendou
    Lavendou
    Je suis en train d'analyser la formule pour calculer la Température adiabatique
    Je voudrais savoir ici que représente Nf ici?
    Np c'est le nombre total de mole
    gts2
    Les enthalpies de formation sont des données tabulées, on est bien obligé de les prendre telles quelles.
    Toujours pareil, on est en thermo, donc premier principe (adapté ici sous la forme ) Qu’est-ce que ça signifie ?
    Cela signifie qu'on une chambre de combustion donc isobare d'où le (P pour pression constante) et une chambre de combustion ne comporte pas de parties mobiles, donc ; dans le texte il n'y a pas de renseignement sur la vitesse de sortie on fait donc l'hypothèse et le premier principe se simplifie donc bien en
    gts2
    J'ai eu du mal à comprendre l'origine du F, mais NP, P c'est pour produit ; NR, R c'est pour réactif ; NF c'est pour le combustible (C2H6) ici, donc probablement F pour fuel.
    Lavendou
    Du coup vous savez comment on obtient 4.184?
    Avez-vous une formule pour calculer la température adiabatique?
    Lavendou
    Vous voulez dire que dans le premier principe il y a
    1. delta wi
    2. Q
    3. delta K?
    delta U=w+q?
    Lavendou
    Voici une slide qui se situe avant les 2 autres qui introduisent la température adiabatique.
    gts2
    est pour un système fermé.
    Dès que le système est ouvert, il y a des choses qui entrent et sortent et donc la prise en compte de l'énergie cinétique de ces entrées/sorties devient vite indispensable.
    Et donc en système ouvert en régime permanent , on a plus précisément
    gts2
    Du coup vous savez comment on obtient 4.184 ?
    4,184 c'est simplement la conversion calorie -> joule, les données doivent être en calories.
    Plutôt que de chercher à chaque fois LA formule, il faut raisonner :
    Point de départ : réponse #43
    Adiabatique, donc q=0 et donc
    Il faut donc calculer \Delta H et exprimer qu'il est nul : que se passe-t-il entre l'entrée et la sortie ?
    La preuve que LA formule n'est pas la bonne idée est que vous avez déjà fait ce même calcul dans "Thermodynamique: combustion compression turbine"
    Dernière modification par gts2 ; 02/08/2021 à 19h08.
    Lavendou
    Vous voulez dire qu’on a des calories à la base?
    Lavendou
    Il y a conservation de débit ?
    La chaleur molaire du mélange augmente car la chaleur molaire des produits est plus grande que celles des réactifs
    29739 vs 29782 kj/kmole K
    Je ne comprends pas le lien avec le fait que delta h doit être =0
    Si q=0
    Vous parlez bien de la formule delta h=w+q?
    gts2
    Vos 191700 doivent en effet des calories que l'on convertit en Joule.
    gts2
    On a bien avec et donc
    La masse se conserve donc en régime permanent cela conduit bien au débit qui se conserve.
    La "chaleur molaire du mélange" ne veut rien dire : la chaleur est un échange, pas la propriété d'un corps.
    Je suppose que vous voulez dire la capacité thermique.
    Dans ce cas c'est exact, mais cela serait plus petit ou identique cela ne changerait rien au raisonnement.
    Que se passe-t-il dans la chambre de combustion ?
    Lavendou
    Les réactifs deviennent produits. Il y a une combustion qui s’opère. Il y a une augmentation pour une pression constante ?
    gts2
    C'est bien cela il y a une combustion ce qui vous donne un "bout" de \Delta H. Que se passe-t-il d'autre qui donne l'autre "bout de \Delta H ?
    Vous dites "Il y a une augmentation" une augmentation de quoi ?
    Lavendou
    De volume pardon.
    Une partie de l’enthalpie part en chaleur dégagé et l’autre entre dans les produits?
    Dernière modification par Lavendou ; 02/08/2021 à 20h30.
    gts2
    Il y a bien augmentation de volume. Elle est due à quoi ? c'est cela le deuxième "bout".
    Une partie de l’enthalpie part en chaleur dégagée : NON le dispositif est adiabatique donc Q=0
    et l’autre entre dans les produits ? Oui sous quelle forme, autrement dit pourquoi l'enthalpie des produits varie ?
    Lavendou
    L’augmentation de volume est due à la combustion. Autrement dit l’agitation des molécules ?
    2.
    Parce que c’est une réaction endothermique ?
    Elle rentre sous forme d’énergie ?
    gts2
    Oui, quelle est la grandeur thermodynamique associée à "agitation des molécules"
    Une combustion est exothermique et la conséquence d'une réaction exothermique est ? Pensez à votre chaudière.
    Et pour trouver la réponse, pensez tout simplement à la question posée.
    Lavendou
    1. Énergie interne u?
    2. La chaleur latente de condensation ?
  1. Réponses: 182
    Dernier message: 05/08/2021, 13h19
  2. Thermodynamique appliquée: combustion de l'hydrogène
    Par Lavendou dans le forum Physique
    Réponses: 148
    Dernier message: 18/07/2021, 22h20
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 03/04/2015, 18h45
  4. combustion d'éthane
    Par invite2713d81e dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/01/2013, 10h04
  5. combustion de l'éthane
    Par invitee8dcf4da dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/02/2009, 16h31
