Thermodynamique appliquée: combustion éthane - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 112
  1. #61
    gts2
    Re : Thermodynamique appliquée: combustion éthane
    Dans une chambre de combustion il se produit une réaction (premier \Delta H) dont l'effet est de chauffer les produits (deuxième \Delta H) et on sait que la somme est nulle.
    Dans votre cas, il y a une subtilité, mais on la réglera après.
  2. #62
    Lavendou
    Et tout ça mène à quoi?
  3. #63
    gts2
    Cela mène à répondre à la question 4 : température de flamme adiabatique.
  4. #64
    Lavendou
    Je ne comprends pas ou vous voulez en venir
  5. #65
    gts2
    , le 1 correspondant à la réaction et le 2 à la variation de température des produits.
  6. #66
    Lavendou
    Plutôt que de chercher à chaque fois LA formule, il faut raisonner :
    Point de départ : réponse #43
    Adiabatique, donc q=0 et donc
    Il faut donc calculer \Delta H et exprimer qu'il est nul : que se passe-t-il entre l'entrée et la sortie ?
    Tout ça était donc pour raisonner et arriver à la formule de la température adiabatique.
    Delta h se subdivise en 2 parties dont la somme vaut 0
  7. #67
    gts2
    Oui, cela me parait plus utile que d'utiliser une formule dans un exo, et se demander dans un deuxième exo quelle formule utiliser alors que c'est la même que précédemment.
  8. #68
    Lavendou
    La preuve que LA formule n'est pas la bonne idée est que vous avez déjà fait ce même calcul dans "Thermodynamique: combustion compression turbine"
    Donc pour vous nous avons déjà utilisé la formule de la température adiabatique dans cette exercice combustion compression turbine ?
  9. #69
    gts2
    Oui, voir vos réponses #11 et #12 de "Thermodynamique: combustion compression turbine"
  10. #70
    Lavendou
    Nom : 37C4330C-FF3C-4967-9022-F45C0CF94753.jpeg
Affichages : 341
Taille : 181,6 Ko
    Vous parlez de ce calcul?
  11. #71
    gts2
    C'est bien un calcul de température adiabatique.
  12. #72
    Lavendou
    Vous parlez de T3?
  13. #73
    Lavendou
    Quelle est donc la formule à utiliser en sachant que delta h vaut 0
    Que delta h = delta h1 + delta h 2=0
    et que q=0
    delta h=wi+q
    Du coup delta h= wi?
  14. #74
    gts2
    On reprend
    Premier principe dh=dwi+dq
    Chambre de combustion, pas de parties mobiles wi=0
    Chambre de combustion, isolée q=0
    soit dh=0
    Il se passe
    1- une réaction responsable de \Delta H1
    2- un changment de température responsable de \Delta H2
    Conclusion : \Delta H1+ \Delta H2=0
    C'est bien ce qui est écrit dans votre diapo à l'avant dernière ligne.
  15. #75
    Lavendou
    Vous parlez de la diapo avec le calcul de T3?
  16. #76
    gts2
    Oui : votre message #70.
  17. #77
    Lavendou
    Est-ce que je possède tous les termes pour calculer la température adiabatique?
    Est-ce que je possèdeNom : zd.PNG
Affichages : 119
Taille : 7,1 Ko
    Et est-ce que je possède toutes les températures ? Parce que je ne possède que la température d'entrée de 30°C?
    Parce que j'ai aussi la température de rosée mais elle n'est que de petite utilité non ?
  18. #78
    gts2
    Je reprends l'avant-dernière ligne de votre diapo :
    1er terme tout seul : enthalpie de réaction déjà calculée
    2ème terme : Tref connue 25°C T3 ce que vous cherchez, terme devant (T3-Tref) est la capacité thermique des produits donnée par le texte
    3ème terme : Tref ... T2 connue terme devant (T2-Tref) est la capacité thermique des réactifs donnée par le texte
    Donc vous connaissez sauf T3.
    Il y a en effet une subtilité : la donnée de la réaction est à Tref différente de la température d'entrée : il y a donc trois \Delta H
    Chauffage réactifs T2 à Tref, réaction à Tref, chauffage des produits de Tref à T3.
  19. #79
    Lavendou
    Nom : tyr.PNG
Affichages : 116
Taille : 12,2 Ko
    Vous voulez dire que c'est traité comme un seul et même terme qui vaut ce qu'on a donné dans l'énoncé donc 29782 kj/kmole K?
    Pour le premier terme 1er terme tout seul : enthalpie de réaction déjà calculée
    Déjà calculé à quelle question svp?
  20. #80
    gts2
    Citation Envoyé par Lavendou Voir le message
    Pour le premier terme 1er terme tout seul : enthalpie de réaction déjà calculée. Déjà calculé à quelle question svp?
    A la question 3, votre réponse #30 (à laquelle j'ai répondu oui)
  21. #81
    Lavendou
    Est-ce ainsi?
    C'est la bonne méthode? Parce que je dois encore changer les Coéfficients stoechiométriques
    Pour le calcul du PCI la question d'après, nous avons les enthalpies de formation
    Suffit-il de faire -enthalpie de formation des produits +enthalpie de formation des réactifs?
    Parce qu'ils sont donnés à une température donnée. Comment pourrais-je savoir à quel température sont effectivement mes produits?
    Vous parlez donc du PCI?
  22. #82
    gts2
    Parce qu'ils sont donnés à une température donnée. Comment pourrais-je savoir à quel température sont effectivement mes produits ?
    C'est pris en compte dans le calcul : message #78 :
    Vous parlez donc du PCI ?
    C'est la définition même : "Le pouvoir calorifique d'une matière combustible est l'opposé de l'enthalpie de réaction de combustion"
  23. #83
    Lavendou
    Nom : tyr.PNG
Affichages : 129
Taille : 12,2 Ko
    Pouvez-vous me confirmer que ce terme en 2 parties vaut bien 29782 kj/kmole K??
  24. #84
    gts2
    C'est qui vaut 29782 kJ/kmol/K
  25. #85
    Lavendou
    Et la partie juste avant vaut combien du coup svp?
  26. #86
    gts2
    Le PCI que vous avez calculé correspond à 1 mole de C2H6. Il suffit donc de calculer la quantité de matière en sortie correspondante. (Calcul déjà fait en 1 et 2)
  27. #87
    Lavendou
    Calcul déjà fait en 1 et en 2. Que faut-il multiplier exactement ?
  28. #88
    gts2
    Vous calculez le PCI pour une mole de C2H6 par définition. Il faut donc savoir quelle quantité de matière (pour une mole de C2H6) il y a dans les produits, c'est cela qui faudra chauffer.
    Appelons nPr cette quantité de matière, la capacité thermique de ces produits sera avec les notations usuelles minuscule molaire, majuscule système.
  29. #89
    Lavendou
    Celle-ci est donné ?
    Je multiplie ça par nPr. Nous avions l’équation de réaction
    2C2H6+7O2->4CO2+6H2O
    Comment puis-je savoir en combien de C2H6 ça se divise en produits?
    Ici le coefficient stœchiométrique est 2, donc je dirai que «*à chaque tour*» 2 moles de C2H6 s’en vont ?
    J’aimerais trouver n Pr dois-je le trouver avec l’équation?
  30. #90
    gts2
    Vous calculez le PCI pour une mole de C2H6 par définition. Celle-ci est donné ?
    régle 3 : message #30 #80
    Comment puis-je savoir en combien de C2H6 ça se divise en produits ?
    règle 3 : réponse #25
  1. Réponses: 182
    Dernier message: 05/08/2021, 12h19
  2. Thermodynamique appliquée: combustion de l'hydrogène
    Par Lavendou dans le forum Physique
    Réponses: 148
    Dernier message: 18/07/2021, 21h20
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 03/04/2015, 17h45
  4. combustion d'éthane
    Par invite2713d81e dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/01/2013, 09h04
  5. combustion de l'éthane
    Par invitee8dcf4da dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/02/2009, 15h31
