Résistance à la pression d'un tube ovale ?
    AmigaOS
    Je cherche à estimer (disons à 15% près) la pression maximale que peut supporter un tube de section ovale dans une matière donnée.
    Y a t'il une méthode, même approximative et qui ne fait pas intervenir des simulations compliqués, pour faire cela ?
    Nom : ovalcC.png
Affichages : 442
Taille : 5,8 Ko
    trebor
    Re : Résistance à la pression d'un tube ovale ?
    Citation Envoyé par AmigaOS Voir le message
    Pièce jointe 449257
    Pression interne ou externe ?
    Une résistance à quoi, à l'éclatement ou la déformation ?
    Pour sa déformation, peut être supérieur à un tuyau cylindrique.
    Je passe la main pour le calcul.
    AmigaOS
    Pression interne et résistance à l'éclatement.
    yaadno
    bonjour:une méthode simple...hum
    La valeur devrait se situer entre celle d'un cylindre de diamètre( a ) et celle d'un de diamètre b;
    RomVi
    Je ne pense pas que ce soit si simple.
    La méthode que j'utiliserai consiste a utiliser un logiciel de simulation, ce ne sera pas très compliqué.
    Newtonien
    Pour un tube cylindrique la contrainte circonférentielle est sigma[MPa] = P*(a/d) avec a le rayon et d l'épaisseur tous deux en mm.
    Ta canalisation sera toujours plus résistante qu'un cylindre dont le rayon vaut le grand axe de l'ellipse donc cette formule peut t'être utile pour avoir un ordre de grandeur.
    Pour un tube en PVC de 32 mm de diamètre et 2mm d'épaisseur avec une limite élastique de 30MPa on trouve approximativement 6bars supportables (il faut tenir compte des 1bar atmosphériques)
    Après si tu tiens à avoir une estimation plus précise mieux vaut utiliser un logiciel.
    Dernière modification par Newtonien ; 15/11/2021 à 02h21.
  1. Résistance tube carré 50 x 50 ep 4 mm
    Par invited004ba3a dans le forum Physique
    Dernier message: 11/09/2015, 13h16
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 04/07/2014, 15h08
  3. Tube alu et résistance
    Par invitee40517c1 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2013, 02h11
  4. resistance à la pression tube carré 40x40 ep3
    Par inviteae3756ab dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2011, 21h13
  5. résistance tube
    Par invite9a52c305 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/02/2008, 23h45
