Énergie cinétique (relativiste et classique) d'un électron à l'intérieur du soleil
    invite7fb2d7fa
    J'ai un problème qui me cause des ennuis. Je dois vérifier si un électron au centre du soleil à une température de 1,5 *10^7 kelvin doit être traitée comme relativiste.
    Pour ce faire je dois vérifier si (T classique)/(T relativiste) > 1%, Sachant que la masse energie d'un électron est 0.5 MeV.
    Pour ce qui est de l'énergie cinétique relativiste la réponse se trouve directement en uitilisant le formule T = (3/2)kt , où k est la constante de Boltzmann et t la température.
    Cependant, pour ce qui est de l'énergie cinétique classique (1/2 mv²). Je me demande si je peux la trouver avec seulement les données du problème, sans avoir la masse de l'électron.
    Pour déterminer la vitesse, j'ai utilisé les deux formule de l'énergie en relativité. C'est-à-dire E = Ymc² = mc² + T. Y = gamma.
    En isolant T, j'ai que T = mc²(Y-1), mais puisque T contient la masse, j'ai deux inconnues.
    J'arrive pas à voir comment déterminer 1/2 mv².
    XK150
    Re : Énergie cinétique (relativiste et classique) d'un électron à l'intérieur du soleil
    Salut ,
    Si on vous donne " la masse énergie " de l'électron à 0.5 MeV ( en fait : 0.510 998 950 MeV ) , vous pouvez en déduire la masse de l'électron en kg .
    Ce n'est qu'une question de ( 2 ) conversions .
    gts2
    D'autre part, pour vous simplifier la vie faites les calculs classiques, cela suffit pour répondre à la question : on ne vous demande pas la valeur de v mais uniquement si cela doit être traité de manière relativiste ou non.
    invite7fb2d7fa
    Merci pour la réponse. Cependant, je dois vérifier la différence entre les deux énergies cinétiques. Effectivement, il ne m'est pas demandé de trouver la vitesse. Par contre, sans la masse et la vitesse, je ne vois pas comment faire les calculs classiques. C'est pour cette raison que je voulais déterminer la vitesse.
    La masse énergie n'est pas donnée dans la question, mais puisque je n'est aucune autre idée comment répondre à la question et que dans les questions précédentes cette valeur nous avait été donnée, j'ai simplement supposé qu'on pouvais utiliser cette valeur.
    gts2
    Citation Envoyé par epselonzero Voir le message
    Sans la masse vous ne pouvez en effet résoudre la question, la valeur donnée est de plus une valeur "classique".
    Je ne comprends pas trop votre problème vous dites T = mc²(Y-1), vous connaissez T, mc2, donc γ donc v/c, donc 1/2 mv2=1/2mc2 (v/c)2
    Dernière modification par gts2 ; 15/11/2021 à 20h03.
    invite7fb2d7fa
    Ma question n'était peut-être pas claire. En fait, je dois dire si la particule peut être traitée comme relativite, et cela en vérifiant que la différence entre 1/2 mv² et (3/2)kt est plus grand que 1%.
    k est la constante de Boltzmann et t est la température. Cependant, pour vérifier la différence il me manque la masse et la vitesse de l'électron.
    J'espère que cela est plus clair.
    gts2
    Vous avez vous même donné la masse dans l'énoncé (message #1), que vous avez confirmé dans le message #4 ("La masse énergie n'est pas donnée ... dans les questions précédentes cette valeur nous avait été donnée, j'ai simplement supposé qu'on pouvais utiliser cette valeur") et cette valeur a été confirmée par @XK150 message #2.
    invite7fb2d7fa
    Si je comprends bien, mc²(Y-1) = 1/2 mv² et c'est avec cette relation que je vais déterminer la valeur de la vitesse pour ensuite trouver la valeur de T?
    gts2
    Non, T= mc²(Y-1) permet de déterminer Y donc v qu'il suffit de reporter dans 1/2mv2=T', il vous suffira alors de comparer T et T'.
    Gilgamesh
    3kT/2 = mv²/2 (c'est la formule classique, pour un gaz relativiste la relation est différente, voir ici)
    v = ?
    Parcours Etranges
    invite7fb2d7fa
    V = √(3KT/m) = √[(6.31 * 10^30)/m]
    Ensuite, puisque j'ai la vitesse de peux déterminer Y et trouver la valeur de l'énergie cinétique relativiste.
    Alors, c'est moi qui était vraiment confus avec la formule classique et relativiste.
    invite7fb2d7fa
    J'obtiens la même valeur (3.105*10^-16) pour l'énergie cinétique classique et relativiste pour l'électron et aussi pour le proton, j'ai probablement fait une erreur.
    Avec V = √(3KT/m) et mc² = 0.5 , T = mc²[ (1/(√(1-(v²/c²) ) )) -1 ] = 3,105 *10^-16
    invite7fb2d7fa
    En utilisant une calculatrice haute précision j'obtiens 0.25 comme rapport entre les énergies cinétiques pour l'électron et 880407 pour le proton. Ainsi, dans les deux cas les particles doivent être traitées comme relativiste.
    gts2
    Je trouve une énergie cinétique 3/2 kT de 1942 eV bien moindre que la masse de l'électron et donc encore plus vrai pour le proton.
    Donc tout à fait non relativiste.
    En terme de vitesse, je trouve v de l'ordre de 0,09 c donc une correction de l'ordre de (0,09)2 < 1%
    Si vous trouvez 0,25 pour l'électron, vous devriez trouver quasi 1 pour le proton (de masse nettement plus élevée)
    invite7fb2d7fa
    Je n'arrive pas à avoir la même réponse que vous. J'ai 1+ (6.21*10^(-16)) pour gamma.
    invite7fb2d7fa
    J'ai finalement trouvé une vitesse de 0.087c! Cela me semble en accord avec votre réponse.
    invite7fb2d7fa
    Merci beaucoup de m'avoir aidé!
    gts2
    En utilisant le lien de @Gilgamesh, on trouve pour l'électron (Ucc/Ucr)=0,997 (U pour énergie interne, r pour relativite, c pour classique)
    invite7fb2d7fa
    C'est ce que j'ai trouvé 0.9979.
  1. Énergie cinétique d'un électron ?
    Par invite0fc4585c dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/12/2022, 11h26
  2. Energie cinétique électron
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2010, 17h44
  3. Énergie cinétique relativiste et classique
    Par invitea200ecf5 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2010, 16h43
  4. Energie cinetique relativiste
    Par invite2d98776b dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2010, 03h20
  5. Energie cinétique relativiste
    Par invite11496878 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2009, 11h19
