Centre de percussion d'un marteau
    Aurelfbe
    Bonjour, j'ai un projet qui porte sur la problématique suivante : Comment proposer un outil(marteau) qui prévienne des troubles musculo squelettiques.
    Mon objectif se compose en 2 parties : une partie vibration (avec capteur etc) et une autre partie sur : où tenir un marteau pour qu'il y est le moins de répercussion possible. J'ai fais certains calculs et j'ai trouvé un document qui traite du même calcul(je le met en page jointe) Or le problème est le suivant : la longueur "parfaite" est la suivante : l=k²/a (a étant une longueur connue), or après de longues recherche je n'arrive pas à calculer et à avoir une valeur pour le rayon de giration " k " quelqu'un peut m'aider à le calculer (j'ai toutes les dimensions du marteau etc..) Merci beaucoup
    gts2
    Re : Centre de percussion d'un marteau
    Pourriez-vous préciser votre problème : la définition de k est donné dans votre lien p. 138, première équation entourée.
    Aurelfbe
    Je n'arrive justement pas à calculer ce rayon de giration .. je sais que k²=I/S avec S la surface et I le moment quadratique or je n'arrive pas à calculer le moment quadratique du marteau au point O par rapport a l'axe Oz, merci
    gts2
    Vu que le marteau n'a pas une forme simple, une expression analytique parait en effet difficile, il faut donc faire cela de manière numérique.
    Si vous avez disponible des logiciels de CAD/CAO, et que vous dessiniez votre marteau, ces logiciels sont capables de vous fournir le moment d'inertie désiré.
    Aurelfbe
    Je vous remercie pour cette réponse, le modèle le plus simple serait un T.
    Savez vous sur quel logiciel peut on faire cela ?
    gts2
    Pour ce qui est des logiciels de CAO, je laisse un mécanicien qui passe par là répondre.
    Sinon, "à la main", n'importe quel langage convient (Python ?), le plus compliqué étant de définir la forme du marteau.
    Si vous prenez un modèle simple comme un T (en fait d'après ce que je crois comprendre d'un T), c'est un cylindre (le manche) et un parallélépipède rectangle (la tête), et là les moments d'inertie sont connus.
    Question accessoire mais pas inutile : dans quel cadre cette question ?
    Si c'est un TIPE, les sections PSI ont les logiciels adéquats.
    Dernière modification par gts2 ; 19/12/2021 à 19h39.
    albi69
    je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que la forme du "marteau rivoir" d'ajusteur a été étudiée de manière à minimiser les effets des chocs sur l'organisme.
    gts2
    C'est bien cela, en supposant que la masse du marteau est essentiellement dans la tête, que le coup est porté au milieu de la tête (en A), pour un marteau "rectangulaire" G est "dans l'alignement" de A, alors que la forme du marteau rivoir décale le centre d'inertie vers le manche.
    (Je n'ai pas trouvé d'illustration)
    gts2
    Un lien : TIPE
    Aurelfbe
    Oui c'est pour un TIPE je suis en PSI , je me renseignerai pour les logiciel
    Aurelfbe
    Super merci , mais peut on faire une étude "scientifique" (pas de très haut niveau) sur ce marteau ?
    gts2
    Citation Envoyé par Aurelfbe Voir le message
    Dans ce cas, au labo, il doit y avoir solidworks : sciencesindustrielles.com/logiciels/
    gts2
    "étude sur ce marteau ?" : oui, (mais je ne sais pas si cela sera suffisant) :
    Vous vous donnez le point d'impact au milieu de la tête, la position de la main, vous décomposez votre tête en deux parallélépipèdes, et vous cherchez la taille du deuxième (censé représenté la "pointe" du marteau) de manière à avoir le centre de percussion au niveau de la main.
    Cela peut se faire de manière analytique. Vous comparez avec un modèle un peu plus réaliste avec Solidworks. Et vous vérifiez expérimentalement.
    Aurelfbe
    d'accord merci j'essayerais d'avoir mon rayon de giration avec ce logiciel merci
    Aurelfbe
    cela me parait bien mais je n'ai aucune idée de comment savoir la taille du deuxième..
    gts2
    Si on prend votre formule yA=C/ml , yA est une donnée (distance entre point d'impact et position de la main) et M (masse totale), C (moment d'inertie / Oz) et l (distance OG) sont calculables en fonction de la forme simplifiée (je n'ai pas dit que c'était simple).
    Aurelfbe
    D'accord mais je pense que la forme de T reste la plus simple mais malgré cela je n'y arrive toujours pas merci pour vos aides !
    gts2
    Le T est l'assemblage d'un cylindre et d'un parallélépipède, le pseudo-"rivoir" d'un cylindre et de deux parallélépipèdes.
    Les moments d'inertie de ces éléments sont connus univ-lemans.fr, il n'y a qu'à les assembler.
    La section d'un manche tient plus d'une ellipse que d'un cercle, cela vous le ferez numériquement.
    Aurelfbe
    Je n'ai juste à assembler les deux moment d'inertie ? Je vous tient au courant , merci beaucoup de vos aides !
    Aurelfbe
    Le problème c'est que je trouve certaine formule pour calculer le moment d'inertie mais le moment d'inertie C est le moment d'inertie du marteau au point G par rapport à l'axe Oz , en modélisant le marteau comme un T je trouve des moments d'inertie que selon X ou y mais pas sur Z , est ce normal ?
    gts2
    Dans le lien que je vous ai donné : univ-lemans.fr Izz est donné et de toute manière pour un parallélépipède, les axes x y jouant des rôles identiques, si vous connaissez Ixx vous connaissez Iyy et Izz.
    Et le moment d'inertie pour le manche assimilé à un cylindre est aussi donné dans le même lien : univ-lemans
    Aurelfbe
    D'accord et j'ai juste à ajouter les 2 ? Puis le point auquel on le calcul change les calculs non ?
    Dernière modification par Aurelfbe ; 31/12/2021 à 12h54.
    gts2
    Oui
    Puis le point auquel on le calcule change les calculs non ?
    Oui, et pour cela il y a le théorème de Huygens.
    Aurelfbe
    D'accord merci je vais essayer de bosser dessus pour voir , merci beaucoup
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 16/11/2018, 08h26
  2. [Divers] Plus de percussion avec un marteau burineur SPIT 351
    Par f5pun dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2017, 13h06
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 10/05/2010, 15h54
  4. Balle de billard: centre de percussion
    Par invite87fd0031 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2010, 20h55
  5. Feu par percussion
    Par invitea787f02e dans le forum Les mystères du feu et ses différentes techniques
    Dernier message: 12/10/2005, 23h03
